Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не пойму как правильно наложить Г-образные элементы на углы, если у меня 3 прутка арматуры в верхнем, а три в нижнем ряду. Правильно говорят, что нужно наружные с внутренними, а внутренние с наружными (если так, то угол получится не усиленным).Мож я чёта не понимаю? Подскажите пожалуйста!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    красным показаны стержни для завязки угла.
    это все абстрактно. может быть внутренние и вовсе не нужны
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Проще всего армировать углы встречными П-шками - так точно не запутаетесь (точно также и примыкания):
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Или вообще проще загнуть углы, чтобы они не перекрещивались, а продолжались и поворачивали? Если, например углы загнуты, то нужно ли их усиливать Г-образн.заготовками?Вот на рисунке у меня встретились прутки арматуры с разных стен. так правильно? Почему на углах чаще арматуру разрезают, чем загибают на другую стенку?
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Вопрос к уважаемым гуру: армирование таким образом, как на фото, сделано правильно? Это лента 400х400, опора под монолитные стены. Арматура 12.
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    И ещё угол, это уже стена. Так пойдёт?
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Имеете ввиду такую схему? Если у меня 3 прутка, то на какие кидать встречные П-эшки?И сколько их должно быть на одном углу? Рассматриваю, только верхний ряд рабочей арматуры. И ещё я не пойму Н-это ширина или высота сечения? На вашем рисунке вроде как ширина, В других я видел её берут за высоту.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на те, которые вдоль вертикальных граней, конечно. внутренние просто прямые бросайте.
    толщина лент.
    я бы брал не 2h, а 2 анкеровки по диаметру арматуры.
    стало быть 80-90d
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    "Вдоль вертикальных граней"(это я не могу понять).Усиливаю два наружных прутка арматуры одной стены с двумя наружными другой, а внутренние оставляю? Правильно? 80-90 диаметров имеете ввиду длина П-эшки?Вопрос у меня был-Н ширина или высота сечения ростверка, а ответили мне, что Н-это толщина. Толщина чего? Я просто не пойму вот на этих рисунках величина L и H это одна и та же единица измерения? Думал что это высота сечения ростверка. А что это на самом деле?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    П-шка соединяет один наружный внутренний с находящимся в том же уровне наружным внешним. И так в каждом уровне, где есть продольные стержни. Про средние я уже писал.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    узлы, на которые Вы смотрите, это вид план - вид сверху. Какой размер Вы видите, если смотрите сверху на свои ленты?
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    ширину 400мм А вот тут то как раз написано, что S-высота сечения ленты. Вот откуда у меня все вопросы.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Leka69, я вроде бы уже ответил на Ваш вопрос. Комментировать литературу всевозможную не берусь. Ее много по просторам интернета.
    Узлы на самом верху страницы - выкопировка из СП бетонные и железобетонные конструкции.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Leka69, и кстати на рисунке, который Вы приложили S это шаг хомутов. Причем тут размеры П-шек? Где написано, что S это высота сечения?
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я не правильно написал, извиняюсь. Там написано, что S измеряется относительно сечения ленты по высоте.
