Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это верно.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Получается, что шаг хомутов измеряется относительно высоты сечения ростверка?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я вроде бы уже ответил на это постом выше.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Благодарю за ответ! Пока останавливаюсь на П-эшках.Вопрос по примыкающей стене. Рабочая арматура с примыкающей стены должна загибаться и примерно на метр заходить за угол? Или можно так же как и на углах соединить пересечением без загибов? И ещё один вопрос-сколько П-эшек нужно кидать на примыкающей стене? Одну с примыкающей или три штуки по одной с каждой стороны?
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А тут вы говорите, что относительно ширины.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    "а тут" - это продолжение предложения. озвучьте пожалуйста и начало, чтобы можно было понять Вашу мысль.
    столько, сколько уровней продольных стержней.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Значт получается, что на каждом уровне рабочей арматуры должно быть по 2 П-эшки на углах и по 1 П-эшке на примыкающей стене? И одной П-эшки достаточно что б связать один уровень примыкающей стены не загибая рабочую арматуру за угол? Ответьте просто Да или Нет, без всяких умных слов. А так, я очень Вам благодарен и огромное Спасибо за разжёвывание для меня непонятной информации.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    вот тут
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и что? Вы спросили, зависит ли шаг хомутов от высоты сечения. да зависит.
    А длина П-образок по тому рисунку из СП зависит от ширины/толщины ленты.
    Что смущает?
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Ну вот я и посмотрел на первый рисунок, который мне прислали, там Н -ширина и посмотрел на свои рисунки, на одном расстояние хомутов относительно Н, а на другом относительно S (сечение по высоте).Поэтому я и спросил-Относительно какой величины измеряется расстояние между хомутами. Вот от сюда то вся каша и заварилась, уже сам не пойму чё пишу. Наверна просто не хрен всякие рисунки разные рядом ложить и смареть на них...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Leka69, главное, что разобрались в итоге
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Скажите пожалуйста! Как будет правильней поступить с углами? Пересечь и усилить Пэшками или загнуть на каждой стороне и не усиливать? Длины 11600 мм хватает на два поворота одной стены и остаётся по метру с лишнем на нахлёсты.
  13. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста, нахлесты в углах выглядят так. По проекту должен быть загиб примерно на 20см. Сюда можно наложить еще угловые детали или просить переделать? угол.jpg
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    да никуда она не денется! Хорошенько перевяжите проволокой и будет норм.
  15. id394416462
    id394416462
    id394416462
