Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Присоединяюсь к вопросу
    Я только думал что по внешней стороне пустить с нахлестом (синим)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Goglazin, средние стержени никуда загибать точно не надо. внутренние и наружные стержни можете загнуть.
  3. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    ну я так и предполагал, так понятней схема будет наверное, синяя идет с нахлёстом 50 см, d=12
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда цифра 50см? 2 анкеровки по 12 мм А400 для бетона В20 - 1 м.
    Не особо понимаю, зачем все эти фантазии. В теме приведены способы завязки угла. Либо П-образинами в каждую сторону либо Г-образными позициями, которые на наружном углу обеспечат равнопрочное соединение двух прямых подходящих к углу стержей, а на внутреннем углу обеспечат анкеровку за точку пересечения двух внутренних стержней.
    Ну делаете Вы загибы на основной арматуре - делайте, но принцип сохраняйте. Вы же зачем-то вытаскиваете внутреннюю арматуру в наружный слой. как минимум это будет неудобно с точки зрения монтажа арматуры
  5. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Rolandspb, то есть по сути я загибаю арматуру в углу как она идет + усиливаю например п-образными ?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Goglazin,
    ширина ленты 800 мм?
  7. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Да
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Goglazin, тогда внутренние стержни Вам не надо завязывать никак. просто прямые их перескаете друг с другом и анкеруете за эту точку пересечения. для бетона В20 по 500 мм за точку пересечения.
    так что только наружный угол завязать
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вот схема с завязкой угла. желтые позиции для внутреннего угла. синие позиции для наружного.
    красные стержни - наружная арматура, зеленые стержни - внутренняя арматура. желтые позиции с другой стороны угла условно не показаны. чтобы не загромождать чертеж
    с п-образными такой же смысл
  10. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    :faq: запутался. Хлыст 11,7 метров, длина фундамента 9700 * 9700 (по внешней стороне), загиб получается по 1 метру с каждой стороны, по внутренней стороне 8300*8300, загиб получается по 1700 с каждой, получается лишнее обрезать надо.
  11. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Не увидел предыдущего вашего сообщения, все наглядно, среднюю пускаю как обычно?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    средние как пустите, так и пустите. их завязывать не надо. доведите их до пересечения друг с другом и обрезайте.
    мне кажется, что со стержнями 9,7м длиной да еще и с загогулинами по углам длиной 1 м просто неудобно работать. отрежьте спокойно 9,7м, а 2метровые куски как раз пойдут на угловые позиции
  13. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Огромное спасибо!
  14. bush007
    bush007
    bush007
    Здравствуйте!
    Прочитал тему - запутался окончательно.
    Грунт - песок, УГВ очень низко (метров 10).
    Фундамент лента, 12М на 8,5М, посередине по длинной стороне перемычка.
    Ширина 40 см.
    В грунт 160 см.
    Дом 2 этажа, с газобетона.
    Думал продольную (рабочую?) арматуру брать 16мм, по два прута снизу и сверху.
    Хомуты из 8мм, через 150 см.
    Скажите, 16мм это сильно много? или можно 14 например? (гнуть то я буду).
    И хомуты через 150 см слишком редко? или нормально?
    Т. е. можно ли брать 14мм рабочую арматуру, при этом сократить расстояние между хомутами до 100 см ?
  15. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Подскажите пожалуйста.
    В армировании подошвы мзлф размер 700*200 в один ряд, как правильно сделать в углах армирование?
    У меня рабочая идёт 12 поперёк с шагом 300мм, сверху продольная 8 в 3 ряда. В углах надо продольную гнуть по правилам или можно перехлестами просто?
