Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    А на что же мне все таки опираться, чтобы по уму заложить хомуты? вот те самые 17см.(15 диаметров продольной 12-шки) - это оно?
    или тут только расчет по нагрузкам?
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А нагрузки то у Вас будут которые в этом направлении действуют?
    Скорее всего там при размере 6х4 эти хомуты будет конструктивные, т. е. принять минимально допустимый из таблицы (как я это понимаю, но конкретно на СНИПы и таблицы не могу сослаться, т. к. не профи в этом вопросе).
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На удобство производства работ. В основном поперечная арматура здесь нужна как конструктивный элемент, фиксирующий продольную арматуру от выпучивания. Если вы там где-то ее поставите слишком редко - это ни на что особо не повлияет. Сечение 400х600 само по себе мощное и справится без арматуры. Ну, разве что у вас там не простой домик, а башня на 30 метров высоты и грунты не среднестатистические, а рыхлые и просадочные.
  4. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    Планируется 2 этажа из опилкобетона, вероятно еще с мансардой. перекрытия - ЖБ. 400*600 - это разве много для такой конструкции? мне кажется - это (если не утеплять и будет работать как МЗФЛ) под что ни будь вроде сруба. или в утепленном виде он для моего дома будет надежней, чем такой же, но не утепленный под сруб?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С точки зрения работы ее на срез - полагаю да.
  6. ValentinBort
    ValentinBort
    ValentinBort
    В два ряда достаточно. Углы сделайте с простым нахлёстом. Связи поставьте так, что бы при заливке не развалилась и не всплыла арматура. Нагрузок там практически нет раз крыльцо и раз поверх плиты лить будете.
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Подскажите, есть ли разница в форме хомутов при армировании свай? Например, будет ли разница если арматуру в свае связать хомутами в виде квадрата или круга, для примера выкладывают фото со связкой в виде круга.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Разницы нет.
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо, ещё вопрос, как можно рассчитать шаг хомутов для сваи? у меня ощущение, что хомуты в заливной свае особой прочности не дают, нужны только для скрепления стержневой арматуры, которая нужна для того, чтобы сваю не разломило
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не дают. В основном их функция сводится к фиксации продольной арматуры. Хотя вообще говоря большинству свай и продольная арматура не нужна.
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо за ответы!
  12. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Арматуру можно просто связать или использовать специальные крепления, как для металлической, так и для стеклопластиковой арматуры.
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Может не по теме, но все же. Какой щебень посоветуете для приготовления бетона в сваи под небольшой дом весом около 150 тонн. Известняк или гравийный?
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте! Интересен вопрос, с технологией армирования углов (благодаря форуму) стало более менее понятно. Но как это воплотить в жизнь, с этим хуже...
    Ленту залью толщиной 50 см, высотой 70.
    Мысли такие, сделаю опалубку, арматуру буду вязать на верху, для удобства. Потом готовый каркас опускать в опалубку (каждую сторону по отдельности) далее нужно это все в углах соединить, с верхними нитями все понятно, а как там в низу это сделать? Туда же не подлезешь, а нужно вязать... подскажите или ссылку дайте, нигде этот момент не нашел
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подскажите как быть, длина ленты 11,4 метра. Длина арматуры 5,9 м. т. е. если я делаю нахлест 40 диаметров, длина прута получается 11,3
    Получается что между крайними прутками в углу останется расстояние пр. 15-20 см. Углы конечно будут соединяться г- образными прутками. Но вопрос в расстоянии между основными рабочими нитями в углу?
