Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуйте! Обывателю разобраться в СНиПах бывает нелегко :) высота фундамента 1,80 м, ширина 50 см. Если шаг между рядами горизонтальной арматуры 40 см, то, оставляя по 10 см снизу и сверху получается 5 рядов арматуры. Армирование по Сажину мне нравится. Я так понимаю, схема Сажина работает только при сетке арматуры ячейками 20Х20 ? (ибо если пускать в ряду 2 прута горизонтальной арматуры 14мм с бетоном М250, то всё-таки гнуть придётся 11 см = 14мм*40 - (500 мм - 50 мм (отступ арматуры от края).
    Т. е. если по Сажину, то мне пустить 5 рядов по 3 прута арматуры 14мм? Не перебор получится?
    Вертикальную арматуру хочу ставить шагом 40 см. Какой брать диаметр? Тоже 14мм? Поперечную 8мм шагом 20см.
    И ещё вопрос - какой процент от площади сечения фундамента должна занимать суммарная площадь сечения стержней горизонтальной арматуры? Моя площадь сечения фундамента 9000 см2. Площадь сечения горизонтальной арматуры 23,07 см2. Получается 0,256 %.
  2. Zaebalu1996
    Zaebalu1996
    Zaebalu1996
    Киев
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Читая форум и конкретную статью, так ясно и не разобрался.
    Имеется 600 метров арматуры диаметром 16 мм в виде 2-метровых кусков. Ленточный фундамент 8*9 м шириной 48 см.
    Возможно ли их (2-метровые куски) сварить для увеличения их длины до 4-6-8 метров, с последующей их связкой. Если да - то с каким нахлёстом.
    Заранее благодарен.
  4. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    можно если только марка арматуры А500С, отличить ее просто https://niola-td.ru/stroika/720-armatura-a-iii-i-a500s про нахлест точно не скажу, в этой ветке было что то про это. помоему около 10 диаметров.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Саша1983,
    Winder,
    vetalt,
    RNikonov,
    al185,
    и все-все-все!
    Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста! В пятницу планируем заливать стены.
    у нас арм. каркас из двух слоев сетки 20х20, сейчас надо укрепить т-образный угол (в месте соединения внутренней стены и перпендикулярно ей - наружней. Опалубки не хватает поэтому строители сделали в 2 местах отсечку из ЭППС, чтобы нек. участки стен заармировать и залить потом, ЭППС выжгут прутки разогнут, а вот как углы как теперь укрепить - непонятно (см. фото) что посоветуете?
    арматура А500С 12-я толщина стены 40 см, бетон М-250
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И еще один вопрос - у нас правильно углы укреплены? арматура правильно согнута?
    я статьи почитала
    http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml
    http://www.tehnoblok.pro/stati/128/pravilnoe-armirovanie-lentochnogo-fundamenta/
    http://podomostroim.ru/armirovanie-uglov-lentochnogo-fundamenta/
    http://profibrus.ru/kak-pravilno-armirovat-lentochnyjj-fundament-skhema-i-postroenie-karkasa.html
    у меня паника - неужели у нас все неправильно сделано?/
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    глядя на ваше армирование, приходят мысли о подготовке к 3 мировой и, что вы планируете выжить на 100%. ОООчень мощная крепость! :cool:
    прямое попадание снаряда - выдержит!
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ну нам проект делала бабушка под 70 лет, наверное ее так и учили, чтоб взрыв ядреной бомбы выдерживало, мы на нее за это не в обиде:)] Но она нам не нарисовала как углы армировать. я такую комбинацию как нам строители сделали в инете не нашла поэтому и спрашиваю что боюсь - будет обидно если такие мощные стены неправильно в углах соединят и из-за этого что-то треснет.
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Сам хочу монолитные стены лить. Вчера общался с проектирощиком монолитных многоэтажек.
    Он мне сказал, не заморачивайся - 17-ти этажные дома при стенах 15-17 см армируют арматурой 8мм с сеткой 200х200. Так там какие нагрузки.
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вот у меня углы так выглядят. У вас похоже, только в несколько раз мощнее.
  11. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Виндер, подскажите пожалуйста, при бетоне м200, ширина ленты 40см, как лучше армировать фундамент при заливке 50см под землей и 70 над землей. подушка песок и щебень в общей сложности 30 см. те траншея 80 см под землю. мы строим в Детинце. у них судя по всему "армирование" вот такое (нашла на форуме у тех, кто строился в детинце уже)
  12. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    скажите, Виндер, при бетоне м200, ширина ленты 40 мм, как делать арматуру для дома 6*9, фундт 120, из них 50 под землей, 70 над землей. нашла на форуме как детиновцы делают "армирование" 9 а строимся мы у детинца тоже) и стало страшно, хочу купить арматуру и попросить связать нормально. но как? я профан. строимся с мамой.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На первой странице, где Вы нашли моё сообщение, есть вырезка из журнала.
  14. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    я распечатала эту страничку еще вчера. но не могу там ничего разобрать в тексте. все равно спасибо. .
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там главное рисунки, как правильно и как неправильно. Просто делайте как на рисунках.
