Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Проектировщик, приступил к армированию ростверка, смотришь картинки все просто кажется, начинаешь делать сам вопросы появляются. Выкладывают рисунок как получился нижний ряд арматуры, он немного отличается от рисунка размещенного в этой теме, на сколько это критично, нужно ли добавлять арматуру выделенную другим цветом? арматура 14 мм. Очень жду ответа, завтра продолжать армировать.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Значит вы так и не поняли что я вам хотел сказать. Не бывает конкретного случая применительно к фундаментам. В каждом конкретном случае совершенно разные условия. По конструкции дома, по геологии, по грунтовым водам, по тому как вы сделали подготовку для фундамента, Как сделали сам фундамент, из какого бетона, какие нагрузки на ваш фундамент, как отвели грунтовую воду, если она имеется. Ведь арматура закладывается с единственной целью-воспринять усилия в растянутой зоне бетона, если такие будут возникать. То есть теоретически, если нагрузки на грунт от фундамента будут соответствовать грунту на который фундамент вместе с домом опирается и вы создали условия для того чтобы не было в этом грунте под фундаментом воды, которая замерзая может вспучить грунт, то и арматура вообще не нужна. Любое армирование, любой ж/б конструкции, подбирается исходя из тех нагрузок которые будут возникать или могут возникнуть, как в вашем случае в вашем фундаменте.
    Если все факторы не учитывать, то можно армировать примерно как на прилагаемом рисунке. Скорее всего этого будут достаточно. То есть по три прутка рабочей арматуры 12 АIII вверху и внизу и конструктивные арматурины для связи.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не нужно.
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо за ответ!
  5. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Спасибо большое за содержательный ответ! Для того чтобы я подобрал правильно арматуру и тем более сделал правильный расчет нагрузки, я должен в этом очень понимать, иметь наверное какое то спец образование, типа геодезия...А ТАК ВООБЩЕ Я СОБИРАЛСЯ ДЕЛАТЬ АРМИРОВАНИЕ СЛЕД ОБРАЗОМ: 10 АII вверху и внизу, ну и поперечные через 50-60 см! КОНСТРУКТИВНЫЕ АРМАТУРИНЫ ДЛЯ СВЯЗИ-ЭТО КАКИЕ?
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не... Геодезия это то что связано с топографической съемкой местности. Понятно что многие форумчане по своему образованию и своей основной работе не связаны со строительством. И те кто не понимает ничего по строительству в свою очередь делятся на различные категории:
    1. Просто нанимает какую то строительную бригаду для строительства. Тут возможны варианты удачные и не удачные. Удачные, когда бригада из опытных строителей или по крайней мере их бригадир опытный и контролирует все производимые бригадой работы. Не удачные, когда группа людей объединилась в бригаду с целью заработать денег. Нет знаний как делать правильно и тогда возможны весьма серьезные ошибки и значит деньги на ветер.
    2. Люди, которые самостоятельно изучают теорию и практику, читая специальную литературу,
    3. Люди, которые не хотят ничего читать и разбираться, а построить дом хочется. В таком случае могут быть точно такие же варианты, как с бригадой шабашников-халтурщиков.
    Далее. Когда вы задаете вопросы, как правильно армировать ваш фундамент, но при этом не даете практически никаких начальных условий, то дать корректный ответ на такой вопрос попросту невозможно.
    Основная рабочая арматура - это та арматура, которая воспринимает растягивающие усилия в железобетонной конструкции, в данном случае в фундаменте. То есть если возникли силы пучения по краям вашего фундамента, то фундамент будет пытаться "изогнуться" так, что растягивающие усилия будут снизу вашего фундамента. Если силы морозного пучения действуют в середине вашего фундамента (ленты), то лента фундамента будет пытаться изогнуться вверх и стало быть растягивающие усилия будут в верхней части вашей ленты. Вот для того чтобы лента не лопнула и ставится рабочая арматура периодического профиля. Как можно ближе к верху или низу вашей ленты. Но для того чтобы арматура не коррозировала, она должна быть утоплена в бетон на определенное расстояние от внешней поверхности. При работе фундамента как балки, то есть когда возможно возникновение растягивающих усилий либо в нижней зоне, либо в верхней и устанавливается основная рабочая арматура. Это наиболее толстая арматура, потому что на нее и приходится восприятие растягивающих усилий. Все остальные арматурины можно делать диаметром 6-10 мм. Они в большей степени для создания пространственного каркаса. Хотя часть вертикальных стержней может включаться в работу исключая появление косых трещин в вашей ленте.
    А вообще попробуйте поискать в интернете и почитать хотя бы общие сведения по тем работам, которые вы собираетесь делать самостоятельно или хотя бы контролировать работу наемной бригады. Ну например почитайте
    https://armaturniy.ru/armirovanie/lentochnogo-fundamenta.html
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Leo060147,
    Добрый день, подскажите по армированию. Свайно-ростверковый фундамент, ростверк 40*40 см. Дом 9*9,4 м с несущей стеной посередине, стены газоблок, ориентировочный вес дома 150 т. Ростверк планирую армировать, 3 арматуры снизу диаметром 14 мм. И 3 сверху диаметром 12 мм., хомуты из арматуры 8 мм. через 50 см, ближе к углам через 25 см. Грунт песок, грунтовые воды ниже глубины промерзания, сваи тоже ниже глубины промерзания. К зиме планирую сделать отмостку, возможно утеплю её. Полагаю арматуры с избытком, но хотелось бы услышать Ваше мнение.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если грунт - песок и грунтовые воды не присутствуют в зоне промерзания, тогда вообще не понятно, а зачем у вас сваи? Сваи вероятно буро - набивные? Почему не просто ленточный фундамент? Ростверк у вас получается опирается на грунт? Если опирается, то наличие свай совершенно излишне. Обычно сваи делаются из за того чтобы сыкономить на объеме бетона и в то же время заглубить сваи ниже глубины промерзания, чтобы не было воздействия сил морозного пучения. Но тогда ростверк делается выше уровня грунта минимум на 150 мм. Это для того чтобы если грунт вспучится, не достал до ростверка. Но в таком случае ростверк рассчитывается как балка с опиранием на сваи У вас сваи получаются нужны "как мертвому припарка". Нужно ли вам заморачиваться с утепление отмостки тоже сильно сомневаюсь. Все зависит от планируемой вами конструкции вашего пола и тех идей, которые вы хотите решить. Будет ли у вас утепляться ваш пол? Какой он будет конструкции? По грунту, по лагам? И т. д. и т. п. Что касается армирования, то при ваших условиях его будет достаточно.
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Leo060147, Ростверк будет "висячий", опираться на сваи, зазор до земли не менее 15 см. Полы по грунту, утопление планировал 10 см. экстрадированный пенополистирол. Сваи буронабивные с расширением внизу до 60 см. Ещё вопрос по армированию, можно ли верхний ряд арматуры делать аналогично нижнему, в этом случае получается совпадение перехлеста арматуры между верхним и нижним рядом?
  10. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Данный тип фундамента выбрал исходя:
    1) строительство в одиночку
    2) экономия на бетоне
    3) опирание фундамента на сваи, которые расположены ниже глубины промерзания
    4) отсутствие необходимости в привлечении строительной техники, кроме миксера с бетоном.
    5) проще вязать арматуру, т. к. ростверк высотой всего 40 см
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда надо смотреть какой шаг ваших свай и рассчитывать нагрузку на ростверк как на не разрезную балку. То что между сваями будет иметь растянутую зоны снизу ростверка, то что над сваями будет иметь растянутую зону сверху ростверка. По поводу перехлеста нижнего ряда и верхнего не совсем понял что вы имели в виду. Может имеет смысл какой то рисуночек приложить?
  12. Tim_Temir
    Tim_Temir
    Tim_Temir
    Здравствуйте уважаемые, думаю строится, выкопал ленту до гравия под фундамент дома 7 на 7, шириной 50 см с поперечиной тоже шириной 50 см. высота ленты всего 75 см..армировать буду арматурой 10кой в 4 прута и поперечные арматуры..прошу совета правильно делаю или нет..так как сам не строитель? и выдержит ли такой фундамент 2 этажный дом из газоблока?
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Leo060147, шаг между сваями 1,5-1,6 м. Попробовал нарисовать, надеюсь так будет понятней. На рисунке совпадает перехлест средней арматуры в верхнем и нижнем ряду арматуры, так можно?
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Tim_Temir, на ваш вопрос невозможно ответить. Нет исходных данных: какой грунт, данные по грунтовым водам и т. д. у вас мелкозаглубленный фундамент со своими особенностями: борьба с пучением грунта, необходимость нагрузки фундамента в зиму... Я сам не обладаю знаниями для подсказки, просто направляю вас в нужное русло, чтобы квалифицированные форумчане могли помочь
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    кроме расстояния, хорошо-бы пересчитать, какая нагрузка действует на этот пролёт. т. к. 150т могут быть распределены по-разному. да и разные пролеты могут быть нагружены очень по разному (Вероятнее всего - несущая стена по-середине будет иметь большую нагрузку)..
    потом берете самую большую из имеющихся нагрузок "на пролёт" и считаете для пролета 1,6м.
    как считать неразрезную многопролетную балку - не знаю, но вроде можно посчитать для этой нагрузки&пролета нижнее армирование обычной балки (однопролетная, без защемления концов), и добавить сверху такое-же количество арматуры.
    по стыкам - нижний слой и верхний работают не одновременно. пожалуй можно (но зачем?)
    рекомендации есть такие:
    http://dom.dacha-dom.ru/nahlest-armatury.shtml
    "Соседние соединения арматуры мелкозаглубленного ленточного фундамента по длине должны быть разнесены в разбежку так, чтобы в одном сечении одновременно соединялось не более 50% арматуры. В качестве одного расчетного сечения элемента, рассматриваемого для определения относительного количества стыкуемой арматуры в одном сечении, принимают участок вдоль стыкуемой арматуры длиной 130% длины нахлеста стержней. Считается, что стыки арматуры расположены в одном расчетном сечении, если центры этих стыков находятся в пределах этого участка [раздел 6.1 пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва 2009)]. По нормам ACI 318-05 минимальное расстояние между стыками арматуры по длине составляет 61 см."​
