Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Akor8, вы правы, нагрузка на несущую стену, по моим прикидкам, будет больше примерно на 15 т., т. е. общая максимальная нагрузка на ростверк под несущей стеной (с учётом снежного покрова и некоторым запасом) около 40 т.
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Это около 7 т. На пролет между сваями
  3. Tim_Temir
    Tim_Temir
    Tim_Temir
  4. Tim_Temir
    Tim_Temir
    Tim_Temir
    Спасибо за ответ ..вобщем ситуация такова..тут грунтовые воды залегают на глубине в среднем 30 метров..и под слоем земли гравийная подушка ..там толи 30 км шириной..люди некоторые вобще не кладут арматуру в фундамент ..мож врут незнаю..а изза ограничености средств думаю туда всетки заармировать 200 метров арматуры..всетки дом будет 2 этажа с газобола..мож всетки не сломается и выдержит
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В вашем варианте свайного фундамента ваш вопрос вообще выпадает из обсуждаемой темы. В вашем случае надо считать армирование не разрезных ж/б балок (ростверков). Никакого отношения армирование вашего ростверка не имеет к ленточным фундаментам. На первый взгляд арматуры вашему ростверку хватит. По хорошему все это надо считать. Что касается перехлеста арматурных стержней, то так можно, но перехлест должен быть не менее 20 диаметров арматуры. То есть при арматуре 14 это 14х20=280 мм.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Думаю что люди не врут. В вашем случае у вас идеальный грунт в качестве основания. Никаких сил морозного пучения не может быть 100%. Распределение усилий будет равномерным. Поэтому армирование в вашем случае это больше "на всякий случай". Поэтому какую арматуру положите, та и сойдет.
  7. Tim_Temir
    Tim_Temir
    Tim_Temir
    Огромное спасибо за ответ. вот еще хотел спросить..насчет углов, у меня лента 7 метров а арматура 6 метров..вопрос как его соединять- хочу положить 6метровые по 4 шт на продоль..а в углах соединить согнутыми арматурами по 2 метра..и будут продольные стоять на 30 хомутов стоек и 11 тумб из арматуры сплетеной по всей длине ленты..так вот вопрос можно ли так соединить арматуры в углах или нет..так как тут читал что по госту нельзя..спасибо
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    арматуры с избытком.
    по калькулятору, для балки 40*40см длиной 170см и нагрузки 5т/м - достаточно 2 прутков (d10) по расчёту.
    поэтому здесь даже d14 не надо. сделайте по 2 прутка (сверху и снизу) d12,
    увеличивать количество прутьев думаю смысла нет, ибо больше вязать (и бетон хуже подавать)...
    хотите ещё увеличить количество металла - делайте по 2 прутка d14.
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Вы мне писали, для того чтобы более менее правильно расчитать фундамент, нужно знать особенности почвы!
    Грунт на участке-скорее глина не очень твердая! до глины примерно 80 см от поверхности! Котлован утрамбован виброплитой, толщина песчаной подушки по всему котловану около 40 см! Верховой воды много, да и вообще участок находится в низине! НО после утрамбовки, воды не стало в месте строительства фундамента! Вопрос еще раз задать хочу: Можно ли мне сделать армирование арматурой продольной диаметром 12 мм, по два прутка ТОЛЬКО вверху и внизу, поперечные прутки будут на расстоянии друг от друга 60-80 мм?
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @AndreyEEE, видимо сечение ленты такое
    вроде уже отвечали что нужно (из-за большой высоты ленты)..
    P. S. тут как-бы ещё пришлось не по 2 прутка делать с каждой стороны конструктивных
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В вашем варианте грунтовых условий: глина и вода и все это в низине, где вода будет все время я вообще бы не рискнул делать ленточные фундаменты. Никакое армирование не спасет вас от сил морозного пучения. При любом армировании. Поэтому разговор по армированию в данном случае бессмысленный по определению. Ленточный фундамент с подошвой выше глубины промерзания, в вашем случае противопоказан. Стало быть и разговоры об армировании такого фундамента тоже. Так понятно?
  13. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Что тогда делать?) У меня уже опалубка сделана! Арматура куплена...)
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Варианты следующие.
    1. Произвести тщательное утепление фундамента как по вертикальной стенке фундамента, так и под отмосткой вокруг дома экструдированным пенополистиролом (ЭППС). Это для того, чтобы исключить или минимизировать возможность замерзания воды в грунте в районе фундамента. По периметру сделать круговой дренаж, который будет "перехватывать" воду по пути к фундаменту. То есть, если в районе фундамента не будет воды или она не будет промерзать, то и сил морозного пучения не будет.
    2. Заменить фундамент на буронабивной с уширением ниже глубины промерзания. Например буронабивные сваи типа ТИССЭ. Тогда ваша арматура и опалубка пойдет на создание ж/б ростверка, который должен быть выше уровня грунта минимум на 150 мм.
    3. Использовать стальные винтовые сваи диаметром 108-133 мм с винтовой частью 300 мм. То же самое арматуру и ростверк используете для монолитного ж/б ростверка. То же самое низ ростверка должен быть выше уровня грунта не менее чем 150 мм.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте! Буду вязать хомуты, раньше ничем подобным не занимался, прошу помочь советом.
    1) Нужно сразу вязать хомут проволокой после его изготовления ? Смотрел несколько видео, там их просто складывают в стопку не связывая, как я понял связывают потом, вместе с продольной арматурой.
    2) Правильно ли я понял что прут продольной арматуры размещается в отгибах для анкеровки хомутов? И нужно ли чередовать хомуты чтобы сделать разбег соединений или можно их все поставить одинаково, в одну сторону?
    3) Нужна ли эта поперечная арматура в моем случае: лента 80 на 40, верх -низ 14- я, а посередине идет десятка (конструктивная)?
