Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. kapti
    kapti
    kapti
    Leo060147. Не знаю зачем вы здесь выложили технологию укладки блоков фбс. Ведь вопрос об армировании. Причем вводите народ в заблуждение. Разными песчаными подушками? Которые к примеру на глине делать вообще нелзя. Да и под блоки фбс хорошо бы делать два армопояса - один снизу хотябы с одним слоем арматуры второй сверху тоже с одним. Тогда мы получим разнесенную балку. Либо снизу 2 слоя и сверху 2 слоя и тогда мы получим 2 балки. Что безусловно надежней. Без армопоясов, например, при газосиликатных стенах мы угробим дом. А если стены - брус то там конечно можно и без поясов обойтись. Там вообще можно столбчатый фундамент делать.
    Так вот я и предлагаю при монолитном фундаменте делать как раз 2 скрытых балки - 2 ряда арматуры внизу и 2 вверху. Итого 4 ряда. Вместо как например у меня по проекту 6 рядов при длине ленты в 82 м это 328м плюс перехлесты.
    Короче - кто нибудь обьяснит мне что делает в фундаменте ряд арматуры, расположеный ровно по центру ленты? Фундамент ленточный больших боковых нагрузок не предвидется
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вопрос к вашему проектировщику, а не к нам.
    Это ведь у вас в проекте данное решение, вам @Leo060147 уже писал что это не единственное и не единственно правильное решение, необходимо знать ваши исходные данные.
    Иначе разговор ни о чем. Хотя бы приведите в каком СНиП вы это нашли, нет там такого.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Низкая способность сопротивляться растяжению. При армировании бетона вокруг арматуры приобретает возможность сопротивляться растяжению, но слои бетона на удалении от этой арматуры практически не имеют усиления к силам растяжения. Т. е. присутствует физическая нелинейность прочности бетона. Как распределяется нагрузка при не линейной прочности?
    Считать такую балку однородно по прочной уже будет нельзя.
    Вникать глубже в расчёт для себя не вижу смысла.
    Есть такая рекомендация и проверять своими расчётами, чтобы убрать на 15 000 рублей продольной конструктивной арматуры смысла особого нет. В большинстве случаев сам фундамент имеет большой запас прочности. Но т. к. это основа дома, то туда лучше заложить Кзапаса, чем экономить менее 1% стоимости всего дома снижая этот Кзапаса.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Насколько я помню, как средство фиксации и защиты от распирания поперечных прутков.
  5. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Я тоже не нашел ответа. Возможно пригодится, делал с запасом. Лента высота 1.8м, DSCN3237.JPG DSCN3239.JPG ширина 0.5, дом кирпич один этаж.
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вы вроде сами ответили себе на поставленный вопрос.
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Армировано нормально наверное будет несколько этажей.
  8. vasyae
    vasyae
    vasyae
    Это нужно обязательно делайте чередуя в шахматном порядке с нахлестом 30 диаметров. Сварка исключена т. к. ослабляет при нагреве свойства арматуры.
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Были ГОСТы на сварку ГОСТ 14098-91
    Какие то нормы и сейчас наверняка есть. Просто не варить всё подряд из кусков.
    Возможно в балке над перекрытием, в котором по расчёту например прошла 12мм, не стоит собирать на сварной арматуре в точке максимальных моментов. Либо использовать большее сечение
    Но если наложить эпюру изгибающих моментов, то ближе к краю арматура с многократным запасом прочности выдержит и сварной шов не навредит.
    Если армирование конструктивное, то проблем от сварки вообще не будет. Если армирование рабочее, то надо "с головой" уже делать.
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    фбс на землю?
    как в сказке, однако неравномерная осадка и кирдык всему дому)
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вообще то "правильные" фундаменты делаются не на основе дискуссий на каком либо сайте, в том числе и на уважаемом сайте forumhous. Судя по вашим замечаниям вы вообще не "в теме" по фундаментам. Открою вам секрет, как начинающему "строителю". Для любого здания, строения фундаменты на настоящее время проектируются и рассчитываются исходя из данных инженерно геологических изысканий площадки застройки на основе требований
    СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/2)
    В каких то условиях достаточно фундаментов из ФБС, уложенных на уплотненную песчаную подготовку, в каких то нужны монолитные ж/б пояса, в каких то делается монолитная лента, в каких то монолитная плита и т. д и т. п. Это при правильном инженерном подходе делается согласно ИГИ и расчета. Вероятно в силу имеющегося у вас инженерного образования или скорее его отсутствия вы просто не имеете представления как же правильно делается фундамент... И некоторые сведения о фундаментах вам кажутся несуразными и неправильными. Это просто в силу отсутствия профильного инженерного образования.
    И рассуждения типа "
    как в сказке, однако неравномерная осадка и кирдык всему дому" должно относится вообще к любым ошибкам в проектировании и строительстве фундаментов и к правильной или не правильной подготовке основания для фундамента. То есть вопрос то не только в армировании или его отсутствии, но во множестве других факторов, которые должны учитываться в комплексе...
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    В частном строительстве эти факторы практически не выполнимы. 90% не делают геологию, да и армоподушка не такие великие деньги потянит из бюджета что бы надеяться на геологию.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это смотря кто и какой домик строит? Если такой как у Максима Галкина в д. Грязи или что то подобное, то геология и заказ проекта будет 100%. Если легкий, одноэтажный домик размером 6х8 метров или что то подобное, и грунты на площадке достаточно простые, то конечно вряд ли кто будет делать настоящие ИГИ. Но и в таких случаях наиболее "дотошные" застройщики попробуют прежде, чем строить, произвести примитивное ИГИ своими силами. Отрывкой шурфов или бурением скважин вручную и отбором проб грунта. Иначе можно серьезно "промахнуться"...;).
    И если вы считаете что можно, создав армированную опорную подушку на 100% застраховаться от ошибок, то вы наивный или глупый застройщик. Или просто шабашник, которому нужно заработать деньги, построив кому то дом и "умыть руки". А что будет с этим домом позже вас уже не волнует... Я это к чему. К тому что в реальности надо все таки геологию и гидрогеологию иметь. А при наличии ИГИ, уже можно правильно спроектировать фундамент. И если фундамент запроектирован правильно, для данных ИГИ, то он может быть и без армированной монолитной ленты. И если фундамент запроектирован неправильно, то может оказаться что и монолитная лента не спасет...
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    я не говорил что это 100% защитит от разрушения, однако с подушкой лучше чем без неё. И да, спасибо, понил что я деревянный по пояс, а вы очень умный. Я рад за вас! В высокомерии вам не занимать.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Извини, не хотел обидеть...
