Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Друзья можете подсказать. Имеем ленту. ширина 500 мм, высота 1 м 22 см. Арматура 4 прутка внизу. 4 вверху и еще внутри по 2 ряда по 2 нитки. арматура 16 диаметр. Рамки из 8 арматуру. Как поступить с углами? гнуть 16 диаметр нереально. Бетон будет 300.
    Можно сделать так: арматуру которая 16 соединить без загибов, но углы еще усилить Г образными хомутами в каждом угле, вот как на картинке. Так можно сделать?
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я б не стал экспериментировать ибо не уверен, что так можно. гнуть пробовали уже 16?
    вот то, что тут встречал:
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    16 так не согнешь, вернее тогда не фиговский станок надо соображать, чтобы согнуть 16.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    14 недавно гнули: на поддон закрепили трубу и второй трубой один человек загибал угол 90 градусов. Не так уж и трудно (зависит от длинны рычага)
  5. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Народ, как правильно гнуть арматуру в углах МЗЛФ?
    Схема армирования с двумя прутками арматуры для меня понятна.
    А как армировать углы и примыкания с тремя прутками арматуры в ряду для меня не понятно. Подскажите кто знает, как это сделать правильно.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня тоже 3 прутка внизу и вверху, буду гнуть также, как и в схеме где по 2 прутка. в Г-образном углу понятно как, а в Т-образном углу поверну загиб в любую сторону понравившуюся :)
  7. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по армированию плиты (не УШП, 30 см, грунт - песок), арматура ф12, сетка 20Х20, сверху и снизу, плита под монолитный цоколь. Интересует усиление под несущими стенами (внешние и перегородки) - по проекту заложено НЕПОСРЕДСТВЕННО на плите под будущими стенами (толщина их 35 см, соответственно и усиление идёт шириной на те же 35 см) арматуру класть с шагом 10 см, и хомутами ф10 опоясывать всё это по внешнему контуру. Расстояние от между хомутами - 30 см. Так делается? Не то, чтобы я не доверяю проектировщице, но очень бы хотелось услышать именно мнение специалистов-форумчан=) Уважаемые спецы, отзовитесь! =)
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Гнули 14 арматуру вдвоем, без каких либо приспособ,
    в Т-образных углах получилось вот так, по сему вопрос к гуру, ПРАВИЛЬНО ли,
    из расчета лента шириной 500 высотой 600 и после еще четыре нитки арматуры привяжем и поднимем еще на 500-600 мм ?
  9. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Я особо не стал заморачиваться, сделал вот так
  10. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Ребята. все прочитал но вопросики еще остались.
    Строю дом (двухэтажный, выливать буду по углам колонны, перекрытие монолитное железобетонное). Почва каменисто-скалистая. Вырыл траншею под фундамент 50-60 см, под низом скала.
    Решаю вопрос с арматурой. Какой диаметр нужен? Сколько плетей арматуры в одной продольной параллели нужно? И волнуют колонны, там какой диаметр арматуры?
    Поскажите...
    Да, забыл о подушке под фундамент спросить: песок или щебень?
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Что то картинка не погрузилась.
    Валерьян70 я делал из 16, 4 снизу, 2 ряда по 2 прутка в середине и 4 сверху. Высота ленты 1,2м, ширина 0,5 м. Для колонн думал использовать 18. купил, а теперь понял что зря, буду покупать 12. ее за глаза хватит да и для ленты хватило бы 14. подушку делал из ПГС с маленькими камнями и трамбовал виброплитой.
  12. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Спасибо большое. Пока, кажется, все понятно.
  13. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Появился еще один вопрос, при прочтении форума: что такое хомуты, о которых пишут участники?
    Где их взять и можно ли заменить на что-то другое?
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Хомуты - это поперечное армирование в простонародье, на что вы хотите поперечную арматуру заменить?
  15. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Нет, я не хочу заменить поперечную арматуру.
    Меня просто слово "хомуты" смущало, не знал, что это.
    А теперь все понятно. Спасибо большое.
