Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Пдскажите, как армируется "типик", "выступ", когда он не переходит в угол или примыкание, в ленточном фундаменте?
  2. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Подскажите так же, как правиьно выполнить армирование перемычки 150 см между двумя длинными участками ленты? Если аримровать внахлест, как на рисунке А, могу лия армироваь цельным куском арматуры - изобразил зеленым? Или нужно брат два куска - изобразил красным?
  3. id6477169
    id6477169
    id6477169
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
  5. id6477169
    id6477169
    id6477169
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я конечно любитель, но мне нравится) поперечная будет видимо не хомутами а отдельными стержнями
  7. id6477169
    id6477169
    id6477169
    Больше конечно к хомутам склоняюсь. Пока просто попробовал угол сделать
  8. id6477169
    id6477169
    id6477169
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А верх так же?
    Просто из-за центрального прута тяжело будет бетон перемещать при заливке. Если площадь сечения арматуры расчётная, то ближайшее из двух прутов сильно его превышало бы (3 прута бюолее оптимально по сечению выходили)?
    Поперечины без анкеровки. Так обычно делают только конструктивное армирование (чтобы удерживать рабочую арматуру), у Вас же оно чаще к углу, т. е. Вы его как рабочее хотите? Если как рабочее, то надо края загибать, иначе оно не имеет жёсткой связи с продольной арматурой, фактически перехлёст в 1-2 сантиметра.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я загибал края сваркой, знаю что не желательно греть арматуру.
    Буквально несколько сек. хорошим током до красна и коротким куском трубы загибал край (лапку), даже хоть 2-3 сантиметра легко выгнуть и не каких заломов.
  11. id6477169
    id6477169
    id6477169
    По расчету должно быть пять прутов продольной арматуры. Т. е. сверху будет два прута.
    А как анкеровку поперечин сделать? Я думаю вообще поперечное хомутами сделать
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Загните хомутов, я бы сразу одел нужное количество, можно не связывая одевать. Если сами вяжете, сделайте оправки из доски, по размеру каркаса, выставить на них потом вязать. И если длинные элементы я из остатков связал по две
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Понятно.
    Если будут хомуты, тогда эти поперчены смысла не имеют, по крайней мере в таком количестве.
    А вообще если нужно усиление углов поперечным армированием, то как правило это уже сечение = сечению рабочей арматуры, например если есть риск продавливания грунта в углу.
  14. Igor_2017
    Igor_2017
    Igor_2017
    Дайте совет по армированию в углах, меняю фундамент под деревянным домом, кому интересно вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/452656/
    Дом из бревна, хочу сделать мзлф ширину 300, высоту 600 (300 в земле, 300мм над землёй, остальную высоту кирпичем, чтобы дом опустить) .Две ветки арматуры снизу, две сверху (калькулятор мзлф показывает арматуру не меньше 14, если в два ряда, 12 той в три тогда вибратор не пролезит). Вопрос вот в чем, на металлобазе предлогают арматуру 18 дешевле 14, но ее же не загнешь в углах, подскажите вариант армирования, можно ли 12 или 14 сделать углы и связать с 18 и какие размеры должны иметь эти детали?
    И ещё вопрос через какое расстояние делать хомуты из 8 Ки в углах и по длине фундамента?
  15. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Добрый день.
    Ребята, подскажите схему армировки угла если 4 прутка арматуры. Если надо могу выложить картинку фундамента.
