Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Leo_163
    Leo_163
    Leo_163
    Благодарю.
    А где, точнее в каких случаях, они работают и как?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Они работают если вы делаете например несущую ж/бетонную балку опирающуюся на жесткие опоры. Такая балка нагруженная распределенной или сосредоточенной нагрузкой пытается изогнуться. В балке возникают изгибающие моменты и поперечные силы. Бетон очень хорошо воспринимает сжимающие усилия, но слабо работает на растяжение. По этой причине в различных изгибаемых ж/бетонных конструкциях ставится арматура. Она бывает рабочей, которая воспринимает растягивающие усилия и конструктивная, которая выполняет различные функции, чаще всего создает каркас, который вы и заливаете бетоном. Когда вы заливаете ленточный фундамент, и у вас хорошо подготовлено основание фундамента, отсыпано песком с послойным трамбование, то ваш фундамент вообще не испытывает какие либо изгибающие нагрузки. И его армирование, это больше защита от дурака. На тот случай, если где до допустили брак в работе. И по этой причине какой то части вашей ж/б ленте приходится воспринять изгибающие усилия. Только в этом случае и включится в работу рабочая арматура. Для примера, ленточный фундамент из фундаментных блоков, вообще не имеет никакого армирования и это не мешает ему работать как надо. :|:
  3. dext1
    dext1
    dext1
    Подскажите, можно ли так (см. рисунок) армировать угол, на который будет опираться ж/б колонна?
    (бетон будет B25)
  4. dext1
    dext1
    dext1
    Забыл написать, что это для углов армопояса (между 1-м и 2-м этажами), высотой 30см, шириной 38см и опирающихся на угловые ж/б колонны 1-го этажа.
    Допустимо ли такое армирование углов для армопояса?
    Или в армопоясе также как и фундаменте углы нужно армировать по полной программе - Г-шками, П-шками?
  5. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Здравствуйте форумчане.
    Присоединяюсь к вопросу dext1, но только если рассматривать такое армирование для полнозаглубленной ленты, возможно такое армирование?
    Еще вопрос, а как правильно распределять "пруты/хлысты" арматуры, если длина стены 12,5м., а длина прута арматуры 11,7м. Как в таком случае укладывать арматуру?
    Заранее спасибо.
  6. Kanatishka
    Kanatishka
    Kanatishka
    Косяк вышла, сварил арматуру меж собой, внахлесть для фундамента, внахлесть 3 см, оказалось по ГОСТу 12 арматура, 12см внахлесть, теперь что делать? Снова разбирать и снова заварить не легко, очень много стыков? Где то 200, за 3 дня сварено
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да как хотите. Выполните 2 условия:
    1- перехлест анкеровки по длине, должен быть не менее норматива для применяемого вами класса арматуры и применяемой марки бетона в котором арматура применяется.
    1- количество этих стыков в одном сечении не должно быть более 50%.
  8. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Спасибо.
    По пернхлесту я так понимаю 50 диаметров.
    А вот 50% не совсем понял. Поясните пожалуйста.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если у вас два стержня, то в одном сечении конструкции можно соединять только один, если 4 то 2 и т. д
  10. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Здравствуйте. Допускается ли анкеровка углов Г-образными хомутами арматурой меньшего диаметра? Рабочая продольная арматура 12мм, Г-шки - 10мм.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Если у вас малоэтажка, то есть до 3х этажей и площадь не превысит 1500м2 и при этом основание фундамента рассчитана по прочности с учетом ИГИ и с учетом возможного изменения пластичности грунтов с потерей прочности и соответственно деформаций основания в ближайшее столетие не предвидится. То делайте хоть 12мм, хоть 10мм, хоть 8мм или замените по В. С. Сажину сеткой, хоть Гэшки, хоть Пэшки разницы не будет для вашего дома,
    2-а если все на глазок, то чем угодно делайте и тут как уж повезет с грунтами и удачным подбором площади опорной подушки.
  12. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Короче говоря:
    1. Делайте чем хотите, все равно не развалится.
    2. Делайте чем хотите, все равно развалится.
    Верно?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если по прочности основания, то первое, если по деформациям не посчитанным, а на глазок, то второе.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы имеете инженерно геологическое показатели по грунтам на вашей площадке и грунты без проблем: не просадочные и не пучинистые и вы кроме армирования уделите внимание и другим аспектам от которых зависит надежность фундамента, например ширина подошвы фундамента, отвод (дренаж) воды от фундамента, утепление и хорошая отмостка, то есть грамотно построите фундамент, то не зависимо от вашего армирования или его отсутствия хоть в самой ленте, хоть в углах фундамент будет успешно выполнять свою роль и не развалиться ни фундамент, ни домик на этом фундаменте. Для примера - фундамент из фундаментных блоков вообще не имеет армирования.
    Если же вы не знаете инженерно геологических условий своей площадки, то есть действуете на авось, то всякое может быть. Например просадочные грунты. Попала на них вода, ваш фундамент просел. Или пучинистые грунты, а вы не отвел воду и не утеплили фундамент. Грунт промерз и поднял ваш фундамент. При этом в разных местах по разному. В таких случаях дать какую то гарантию что фундамент не развалится и домик на нем тоже, не может дать никто. И в таком случае мощное армирование может частично спасти ваш фундамент от разрушения, не разломившись в местах возникновения различных усилий. То есть лента не развалится, а просто "перекособочится". Где то станет выше, где то ниже. И домик вместе с фундаментом наклонится куда нить... Трещин возможно не будет, но можно ли считать что фундамент выполнил свою функцию?
    Если вы портной и шьете костюм, то его пригодность для использования определяется не только прочностью ниток...:)]
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Прораб предлагает армировать фундамент вот так. Что скажите?
