Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    В то же время смотрю кучу других реализованных проектов, у многих и 9-метровые пролёты есть, те есть, наверное и 1 перемычки хватит для 14 метров. Но это лишь рассуждения мои, если есть спецы, то подскажите, как правильно)
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Вообще странно - оборвать рабочу. арматуру прямо на стыке лент.
    лента 14м - там по-любому 2 стержня будет и нет ограничения по длинне.
    единственное объяснение которое приходит в голову - это опускание "готового" каркаса в ленту, и связка арматурными уголками.
    для соответствия должно быть так (причём левый вариант выглядит более надёжным):
    для рассуждений - я-бы предложил также подвергнуть сомнению не длинную железобетонную ленту в грунте, а устойчивость такой-же длинной газобетонной стены. т. е. исходя из планируемых перегородок, высоты&толщины стены, количества окон, перекрытия плитами...
  3. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по поводу фундамента и его армирования.
    В кратце: лента на глубину промерзания 1.5м + 30см над землёй (итого 1,8м), ширина ленты в земле 40-50см, сверху 50см (в планах газоблок 375мм + облицовочный кирпич), потом мечтаю выкопать техэтаж либо подвал. Дом одноэтажник с двухскатной крышей, пол плиты, потолок дерево, размер дома 12м х 13м.
    Земля: полметра чернозем, дальше глина.
    Накидал примерную схему фундамента и его армирования (размеры не соблюдены, просто в пайнте для понятия картины), возникло несколько вопросов:
    1) везде пишут, как армировать углы и примыкания, а перекрестие нужно как-то усиливать или просто, как ляжет арматура?
    2) в городе вся арматура продается по 5.85м (пиленная 11.7), поэтому на стену приходится тратить три арматуры с перевязкой. Есть ли какие-то рекомендации, где делать стыки арматур (стыкую по 40 диаметров внахлест)? Ближе к примыканиям или наоборот дальше? Планирую раскидать на разные участки (на рисунке видно примерное расположение).
    3) продольную арматуру планирую использовать 12мм (а500с), внизу 4 стержня (квадрат) и сверху 4 стержня. Квадраты гнуть думал из 6мм, но есть мысли, что надо бы 8мм. Имеет ли право на жизнь такое армирование или всё же нужно больше стержней на такую высоту и конструкция должна быть связана в 1, а не как 2 армопояса?
    4) есть ли смысл использовать 12мм арматуру во внутренних стенах (ребрах жесткости) или там 10мм достаточно?
    5) в углах обязательно заканчивать загибом с напуском 50 диаметров или всё же можно загнуть остаток (допустим 2 метра) и связывать уже там, где арматура закончилась?
    Заранее спасибо отлкликнувшимся на помощь)
  4. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    Что-то так никто и не ответил. Решил, что стыки лучше все же ближе к примыкания делать, вот так примерно получилось (плюс доп арматура по углам и на примыканиях, рисовать не стал). Какой из двух вариантов правильнее?
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    А есть схемы армировки, если 5 арматурин приходит в 3 (у меня армопояс, средняя стена 80 см в 5 прутков, а стены наружные в 3. 12мм низ и 8 мм верх
    получается какое-то нагромождение арматуру с внешней стороны (по 3 иногда и 4 прутка получается в некоторых местах идут).
    рисовал и П, и Г, Z. Г самое кошмарное - там и 5 арматурин, П или Z
    Вроде Z подойдет, но не понятно что с 2 и 3 арматуриной делать (в узкой части) - 1 рисунок
    а может Z элементы не все на наружную строну тащить, а внутренний во внутреннюю тащить? 2 рисунок
  6. Агат117
    Агат117
    Агат117
    Здравствуйте! Строю первый дом. Фундамент - среднезаглубленная лента. УГВ не обнаружено, по геологии слабопучинистый суглинок. Готовимся заливать бетон. Расстроена, что вертикальная арматура выставлена в 3см от опалубки. Хомуты местами болтаются. Насколько это критично для надёжности конструкции? Надо ли переделывать? Например, расширить опалубку.
  7. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. На приведенной схеме армирование фундамента достаточное?
    Армирование в углах правильно спроектировано?
    Арматура d-12 не мало? Количества прутков в верхнем и нижних рядах достаточно?
    Спасибо за понимание.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Достаточно более чем, при условии если фундамент расчетный. Ну а если не расчетный, Тут уж как повезет, сколько железа не втыкай
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А нужны ли в углах вертикальные отрезки арматуры? Вроде на картинках они указываются, или это имеется в виду кон труктивный элемент в виде вертикальных хомутов? И усиливающие углы вертикальные прутья обязательно под вертикальные хомуты просовывать?
    Попутно прошу указать на критические ошибки в армировании, ибо первый раз делаю МЗФЛ, и может еще возможно исправить, пока только один угол объвязал. Защитный слои арматуры само собой обеспечу.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    положено делать (там, где арматура загнута - рисунок по ссылке)
    про "просовывать" - вообще не понятно... видимо, не надо.
    http://dom.dacha-dom.ru/book-35.shtml:
    "вертикальная арматура выставляется только у внешних прутов."
    там-же:
    "В зоне угловой анкеровки арматуры поперечная арматура ставится в два раза чаще, чем рекомендуется для ленты фундамента (½ от ¾ высоты сечения ленты фундамента, но не более 25 см)."
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    т. е. как понять выставляется? Крепиться к каркасу, при этом с низу обеспечивается защитный слой, или в землю или в опору какую нито втыкается (что врятли конечно)?
    Г-образные хомутами когда усиливаешь в углах, поперечные хомуты же уже стоят, т. е. под них просовывать, имеется в виду верхнее уровень усиления, или без разницы - можно и поверх этих поперечных хомутов?
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    я думаю так:
    * защитный слой - обеспечить надо и снизу и сверху. т. е. вертикали прикрутить к загибам основной (рабочей) арматуры, не позволяя торчать шибко вверх или вниз (чтобы не проткнуть защитный слой)
    * если Г-образные в углах - то да, лучше просовывать, т. к. хомуты должны обхватывать рабочую арматуру (снаружи).. вот насколько это важно - не знаю:
    - либо - есть какая-то передача нагрузок на хомуты (поэтому в углах они идут чаще). и это необходимо для этой передачи напряжения в железобетоне. например в оконных балках/перемычках - такие нагрузки точно есть (в приопорных зонах). фундамент - это балка на упругом основании... но как знать.
    - либо - хомуты предназначены только лишь для удержания рабочей арматуры в проектном положении. и тогда - обхват хомутами "снаружи" может требоваться для обеспечения требуемого (постоянного) качества работ в массовом строительстве. (ведь по каркасам ходят, чего-нибудь на них роняют, бьют напором камней из бетононасоса и т. д... вязальная проволочка может не выдержать, а хомут - удержит)
  13. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Добрый день, дорогие коллеги. Ещё раз прошу посмотреть мою схему армирование в углах. Правильно спроектировано усиление углов и т-образные пересечение? МЗЛФ высота 1000 мм, ширина 510 мм. Каркасы связаны, в понедельник начинаем вязать углы. Бетон будет М250 на гравии.
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Углы - не правильно. Т-образное - правильно.
    Вообще не понятно, в одном месте г-шки, в другом - п-шки. Проще сделать и углы в ленте п-шками.
  15. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Спасибо за ответ. Но где вы увидели п-шки? В т-образном пересечении тоже загнуты г-шки, только они развёрнуты в разные стороны.
