Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    хомуты - это вертикальное + поперечное армирование в простонародье :) гнёте из 8-ки или 10-ки прямоугольник с нахлёстом концов и пропускаете внутри него пруты продольной (горизонт.) арматуры. Получается, что хомут желательно чтобы был снаружи продольной. По советам форумчан это лучшее решение чем вертикальная и отдельно поперечная просто связанные. Нижние ряды продольной можно поставить на стаканчики
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не очень эстетично :) углы круглые, но я думаю ничего страшного. нормально.
    Но я делаю так (высота ленты 1,8 м, ширина 0,5 м): нижний и верхний ряды 3 прута из 16-ки. а средние по высоте ряды продольной из 12-ки по боковым граням фундамента, т. е. всего в 2 прута. Нет смысла делать одинаковые по толщине все ряды продольной. Лучше усилить верх и низ фундамента, а средние ряды продольной пойдёт и 12мм, она конструктивная и по СНиПу применяется, если высота фундамента более 700 мм
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Хомуты - это поперечное армирование. Поперечное армирование может быть как горизонтальным так и вертикальным. Не путайте значения слов. Я не говорил что хомуты должны быть внутри, они обязаны быть снаружи - это аксиома.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    согласен :) ваше трактование более верное, я для простонародья ибо сам оттуда :)
  5. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    А какие хомуты должны быть на колоне? С катанки иих размер?
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это от нагрузок на колонну зависит, минимально - 6мм, а так делайте из 8, там ещё нужно определять шаг и диаметр продольной арматуры. У нас катанка 8мм дороже арматуры А500С 8мм.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вроде было все понятно, а как приступил к армированию, подзапутался. Надо ли дополнительно усиливать угол, если там нет стыка, просто загиб арматуры?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    что значит нет стыка? на углу продольная арматура не стыкуется с продольной арматурой другой стены? или как? стыковать между собой продольные ряды арматуры по СНиПам нигде не встречал. есть требования к кол-ву арматуры в стене (% отношение к поперечному сечению фундамента), есть требование к толщине арматуры >= 12 мм, если стена длинее 3 м. есть требование к анкеровке прутов арматуры одной стены в другой стене.
    Т. е загиб арматуры, это и есть анкеровка в соседней стене на углу, а чтобы требовалось стыковать между собой продольные пруты арматуры смежных стен нигде не встречал.
    У меня верхний и нижний ряды продольной арматуры соседних стен стыкуются нормально (т.к. вместо поперечной и вертикальной использую хомуты, там просто не реально не состыковать. Траншея по горизонту выровнена, хомуты одинаковой высоты), а вот средние 3 ряда конструктивной продольной арматуры в некоторых местах не стыкуются. но я подумал ничего страшного, многие средними рядами продольной вообще пренебрегают. Вся нагрузка у продольной в нижнем и верхнем ряду.
  9. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Ребята, наконец-то уложил арматуру. Фото прилагаю, Вашу критику и пожелания обязательно выслушаю
  10. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Вот фото
    И еще одно. Дом будет примыкать к старому дому, правильно ли я поставил арматуру для колон?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    это уже финал? не вижу продольной арматуры в верху фундамента. вот конспекты как требуется:
  12. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Вверху фундамента будет еще. Это я низ выставил на одобрение или на критику
  13. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Если не ошибаюсь, здесь ошибка согласно http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml. То есть внутренняя продольная арматура должна загибаться в углу возле внешней поверхности (из-за риска отслаивания)
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    спасибо за информацию, но уже все давно залито. будем надяеться, что ничего не расслоится.
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Монолит 15 см толщиной + ППС 15 см.
