Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Подскажите советом, вот такое армирование допустимо угла дома ленты с колонной внутри, три ряда продольной арматуры по высоте, и вся лента стянута сками, а на углах вот так
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    * количество рядов по высоте - определяется высотой ленты, причём "рабочей" считается только верхний слой и нижний слой. (средний - конструкционный).
    * стержни внутренней стороны (которые торчат на рисунке внутри угла) должны заходить в угол не менее, чем минимальная длина анкеровки арматуры (зависит от длины арматуры и прочности бетона - 40-70см. если так глубоко завести нельзя - то загибают.
    * в угловое армирование - можно добавить диагональ и вертикальные стержни (например, стержни колонны начинать от низа фундамента)
  3. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    при высоте ленты 1300 насколько нужен средний ряд конструкционный?
  4. pkarm1165
    pkarm1165
    pkarm1165
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста новичку, правильно ли я выполню армирование, шаг хомутов 50 см, высота 70см (арматура 6). Рабочая арматура 12 (длинна по 6м). В частности, не много ли соединений и нужно ли усилить углы (выделил красным). Спасибо!
  5. pkarm1165
    pkarm1165
    pkarm1165
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Нужны даже 2 средних ряда. Т. е. 4 слоя по высоте (до 400мм между слоями).
    Средние два слоя (2 прута в каждом) могут быть с арматурой чуть меньшего сечения.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Углы надо не усилить, а сразу сделать "как красным" на вашем рисунке. Схема угла выше на пару сообщений в картинке (кликабельна)
  8. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Здравствуйте.
    Есть проект, но по планировке требовал изменений. Сейчас она выверена покомнатно. Получилось что гостиная на задний двор. (на террасу) и продлить фундамент по линии снизу вверх не получается (как было в изначальном проекте) - эту линию "загнул" направо. Вопрос в чем: там где красная линия должен же быть фундамент? и далее несущая стена? Иначе балки не куда опирать.(1 этажный дом газобетон, крыша вальмовая)
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    есть вероятность, что несущие стены - это прямоугольник 10.49*14,13.
    зависит от того, как именно реализовано перекрытие и стропилка в проекте.
    Если-же все внутренние перегородки - несущие (на них опираются балки), то если часть перегородки, идущей вверх от красной линии, заменить на перегородку по красной линии - то раскладка балок не встретит никаких препятствий, которых не было-бы до этого.
    как правило - ленты фундамента нужны под все несущие перегородки (ширина ленты зависит от нагрузки на них и почвы под ними - для минимизации разницы осадок).
    но самое главное, что по вашему описанию - вообще ничего не понятно.
  10. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @Akor8, кровля, проеткное решение по несущим стенам выделил красным. WhatsApp Image 2024-04-12 at 17.30.38.jpeg
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    балки - сами по себе небольшая проблема, имеющая несколько решений, особенно при небольшой нагрузке на них (в одноэтажном доме). простейший вариант - прогон (регель) под балками вместо отменённой стены, и балки оставить на своих местах.
    вижу как будто короткие брусья на 3 пролёта между балками - это может быть распределение нагрузки от стойки на несколько соседних потолочных балок. Если на удаляемую часть стены или на балки, опиравшиеся на эту стену - местами опирается стропилка, то применяемое решение для монтажа потолочных балок "по-новому" - должно учитывать и эти нагрузки.
  12. Snake1980
    Snake1980
    Snake1980
    Подскажите пожалуйста срочно, подет такое армирование в углах? Или заставить рабочих как-то исправить? Опалубку собрали уже...
  13. OSova
    OSova
    OSova
    переделывать, нет П-шек, нет усиления углов в каждом пересечении арматур в углу, нет диагональных связей в углу., сделать шаг обвязки в углах хомутами 100мм, расстояние по 500мм от вершины угла в каждую сторону, находясь в опалубке, они смогут все это сделать.
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    П-шки не обязательно, если есть усиления уголками,
    сделать "хотя-бы" 3 рамки/хомута на 500мм около угла (вместо хомутов каждые 100мм)
    с остальным согласен.
    @Snake1980, внутренний уголок положен неправильно - см. красным на рисунке от pkarm1165 чуть выше. Лучше его перекрутить, чтобы он одной стороной доходил до внешнего прута, и добавить второй аналогичный и ешё один-два для центральных прутов.
    вообще эти усиления нужны, если не хватает длины анкеровки в бетоне (зависит от толщины ленты, диаметра арматуры и марки бетона, которые не известны), но скорее всего нужны.
    что можно добавить, кроме правильного усиления уголками:
    - диагонали (перпендикулярную биссектриссе угла)
    - вертикальные штыри (внутри углов усиляющих уголков)
    что ещё нехорошо:
    арматура не должна упираться в доску (или приближаться к ней).
    со всех сторон арматуры до доски должно быть 3,5-5см. поэтому:
    - т. е. концы, торчащие почти до опалубки после пересечения с внешним прутком - надо отрезать (оставить только 1-2см для вязки)
    - на крайние пруты (всех трёх слоёв, но хотя-бы низ и верх) надо надеть звёздочки (вдоль всего прута), которые не позволят летящей груде мокрых камней (т.е. бетону) изогнуть или сдвинуть каркас и прислонить его к опалубке
  15. Snake1980
    Snake1980
    Snake1980
    Толщина ленты 400 мм, арматура 12 мм, марка бетона М350
    Диагональ перпендикулярно биссектрисе? Или параллельно? Такая как на картинке?
