Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Snake1980
    Snake1980
    Snake1980
    Углы переделали только сверху, снизу сказали уже не подлезть. Насколько критично? И ещё нужны ли угловые усиления на крестообразном пересечении ленты?
  2. OSova
    OSova
    OSova
    жирным выделены диагональные связи, они обязательны. и еще добавьте крестик, соединяющий эти две параллельные связи внутри угла, с такими же загибами к каркасу
    в отношении П-шек. они обязательны, т. к. усиление углами (равносторонние Г-образные арматуры) будут работать, если вплотную практически в каждом своем витке будут прикреплены проволокой к каркасу, по сути обвиты проволокой к каркасу, это очень сложно сделать, поэтому используют П-ки,которые можно скрутить проволокой через 100 мм к каркасу (это легче сделать)
    и в углах шаг 100 мм - это минимальный для обвязок (хомутов). арматура 12 - максимальный шаг обвязки после 500 мм от углам это 200мм.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    пусть переделывают, подлезть можно, приподнять угол с двух сторон, повесить его на доски, положенные на опалубку.
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    http://dom.dacha-dom.ru/book-35.shtml
    если верить книге Дачника - угловые усиления (в т. ч. диагональные) связывают одну ленту с другой, без этого - они могут начать работать как две несвязанные между собой балки. (особенно, учитывая, что не все заморачиваются с выбором ширины ленты в зависимости от нагрузки на каждую стену)
    там же можно увидеть - что при правильном усилении в углах ("глубоко сделанные" загибы или уголки, либо П-шки) - можно и без дианональных усилений обойтись.
    итого - я-бы аналогичным образом взглянул на перекрестие лент, и если там просто перекрестие арматур без L-уголков и без загибов - то добавил бы диагоналные связки.
    там-же, на всех хороших схемах видим "вертикальная арматура" (прутки в месте загибов горизонтальной арматуры) - почему бы и не добавить.
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    (если ещё не поздно..)
    Насколько критично? - давайте определим степень критичности как "непрогнозируемо".
    мне когда надо было подлезть - я вполне комфортно уместился внутри ленты, чтобы повдоль добавить 6 ниток конструктивной арматуры по 12 метров (изначально должно было быть 2+2 таких нитки, но потом понял, что сделал их более тонкой арматурой, чем требовалось).. Правда, лента была 55см шириной. в 40см - ну будет потеснее. само собой - сверху придётся сдвинуть арматуру, чтобы сделать вход.
    (фото 2 и 3 - это до и после)
  6. Snake1980
    Snake1980
    Snake1980
    Вчера уже залили, но я так и сделал как предлагаете. Верхний ряд углы сделаны нормально, в средний и нижний вставил диагонали и добавил три вертикальных прутка 12 мм.
  7. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    Здравствуйте, коллеги! С усилением углов и Т-образных примыканий фундамента всё ясно, но нигде не могу найти, нужно ли как-то усиливать арматурный каркас в пересечениях лент под прямым углом? Может, подскажите?
  8. OSova
    OSova
    OSova
    все также, только обязательно делаете еще диагональные перекрестия противоположных углов с выпусками по 50 см после загибов (в итоге у вас будет в теле ленты два крестика с хвостиками, выходящими на каркасы)
  9. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    Спасибо!
    А можете нарисовать схематично?
  10. Алексий236
    Алексий236
    Алексий236
    Боровичи, Северо-запад
    Здравствуйте, подскажите по армированию.
  11. Алексий236
    Алексий236
    Алексий236
    Последнее фото это угловое армирование
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Чего тут подсказывать - прочитайте хотя бы пару последних страниц этой темы.
    Хомуты по-хорошему, должны быть почаще (полметра), а близко к углам - ещё чаще
    Арматура должна идти по прямой (а не волнами) и не касаться опалубки (и дна).
    В углах - вообще много чего не хватает (загибать внутренний стержень у внутреннего угла - неправильно). По хорошему - надо добавить усиления в углах (см выше в этом топике)
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Смысл в том, что в монолите и при застывании и при эксплуатации - возникают напряжения чуть более сложные, чем просто растягивание верхней (или нижней) арматуры.
    В различных сценариях, арматура (которой не хватает на фото) должна воспринимать на себя некоторые нагрузки.
  14. Алексий236
    Алексий236
    Алексий236
    Добавить пэшки? Или дополнительно загнутые хлысты арматуры?
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Загнутые буквой Г - потребуют меньше арматуры, чем П-шки.
    Типа - идти вдоль внутреннего стержня на расстояние не меньше, чем минимальный нахлёст арматуры, потом пройти в угол - вплоть до дальней арматурины, и там загнуть.
    Аналогично - со второй стороной, приходящей в этого-же угол.
    И пара таких "г"-арматурин в каждом из горизонтальных слоёв. (как минимум - верх и низ).
    И вертикальные пруты в месте загиба тех "г"..
    Хомуты можно делать и из более тонкой арматуры (d8). Что-то бы хомутообразное добавить в углы - лишним не будет.
