Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    меня (как самостройщика без профильного образования) на этом рисунке смущает то, как далеко находятся стержни друг от друга в таких низких рёбрах .. (т.е. когда стена давит вниз- будет ли вообще задействованы левые прутки в ребре?)
    иду к табличкам из всяких норм, собранным в кнжке Дачника и читаю:
    расстояние между продольными стержнями (при высоте более 15см) - 1,5 высоты сечения, но не более 40см
    т. е. в такой низкой "ленте" - между прутками должно быть до 30см (а не 40-44)..
    а про частоту хомутов (отношение, что я запамятовал в прошлый раз) - 3/4 высоты, но не более 50см. - т. е. каждые 15см.
    я такую частоту хомутов могу представить только на больших стройках (где всё по стандарту), или в зваодских ЖБИ. под маленький дом - врядли кто-то будет ставить так часто.
    весьма вероятно, что (если говорить только о давлении стены сверху, а при утеплённой по всему периметру отмостке - можно надеятся, что снизу никто давить не должен) - распределению нагрузок помогает сетка D6*150мм, которая проходит сквозь всё ребро. там как раз 15см, хоть формой своей она до хомутов не дотягивает) ..
    но книжка была про МЗЛФ, а тут плита. мало-ли там какое плитное волшебство бывает (особенно, когда плита армируется толстой арматурой, а не сеткой D6)
    P. S. гидроизоляция плёнкой между ППС и ППС мне тоже не совсем понятна - но это для другой темы)
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Спасибо, замечание про расстояние между продольными прутами в тему!
    изучу вопрос
    Частоту хомутов тоже считал 150, считаете избыточным?
    Пленка между пенопластами- написано, применена в качестве защиты от проникновения почвенных газов и влаги
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    не-не-не. не считаю. Положено 150 (3/4*h). Наверное, неспроста
