Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Может и реально, но 5 см - это мало.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он регион не указал
    для юга нормально, для средней полосы - мало.
  3. shurik031
    shurik031
    shurik031
    Белгородская область, а зазор между пластиком и утеплителем действительно нужен? никто не сталкивался?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ветровая прослойка нужна
    мембрана на нее контррейка - Вам в другой раздел, тут про мощность котла идут разговоры
  5. shurik031
    shurik031
    shurik031
    а лемакс 12.5 потянет дом 90м2 со старой системой отопления (верхняя раздача, с чугунными радиаторами и регистрами)?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто же его знает
    считайте теплопотери.
  7. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    Добрый день! Помогите пожалуйста в выборе газового котла, дом 2 этажа 120 кв. м жилой площади, стены газоблок 400 мм+ облицовка евро кирпич, высота потолков 1и2 этажей 2,9 метра, первый этаж топлый пол площадь 50 кв. м и радиаторы отопления, второй этаж радиаторы, горячая вода кухня, раковина 1 этаж, ванная раковина 2 этаж, предпочтение настенный двухконтурный котел, продавцы советуют котел висман на 24 кв. Как этот котел роказал себя в эксплуатации? И не много ли будет 24 кв. Я не специалист в этом деле, очень жду дельного совета. Спасибо! Всем отличной стройки!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мыться не планируете ? или только холодной ?
    я бы взял одноконтурный, кВт на 12-14 - какой у Вас регион ?
    продавцы любят советовать. и ри этом мало понимать в том, что они советуют.
    котел неплохой, но Вы сначала узнайте, как обстоят дела с сервисом/запчастями вшаговой от Вас доступности.
    правильно задумыватесь - много. если Вы не на чукотке живете)
  9. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    На урале Пермский край но хотя как показали последние года зимы и не так уж холодные, мыться да конечно планирую, ванная на втором этаже, так же забыл отметить что в дальнейшем планируется провести отопление в баню расстояние до бани 15 метров, баня 6х4
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Висман хорошо, дешево и сердито, только двухконтурный не берите.
  11. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    А почему? Срок службы не большой?
  12. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    А если устанавливать одноконтурный котел + БКС на дом 120 кв то какой мощности его нужно преобрести?
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Поддерживаю идею с одноконтурником + БКС.
    Сколько жильцов? При небольшой мощности котла бойлер желателен побольше, но вода может застаиваться.
    Определитесь с потребностью по ГВС, посчитайте из этого Объем БКС.
  14. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    Жильцов 4 человека, бойлер если взять на 150 литров, думаю достаточно, то какой котел нужен под этот бойлер на отопление радиатор и теплый пол? Мощность котла? Настенный, потому что дымоход изначально не запроектирован, и желательно тогда и марку котла, помогите пожалуйста в выборе!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не очень понятна логика вот этого предложения
    Вам написали и я и тов Хортэк - сопоставьте данные от нас и смотрите варианты
