Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Под этот бойлер подойдет любой котел. Мощность котла влияет только на скорость нагрева воды в бойлере.
    Скажем, вам необходимо нагреть 150л на 55 гр. С, для этого требуется тепловая энергия, равная: 150 *55 = 8250 Ккал. 15-киловаттный котел в час выдает 19200 Ккал. Итого, с учетом КПД, бойлер нагреется примерно за 2 часа.
    Но водой в 60 градусов не помоешься, ее надо разбавлять, и пока идет разбор ГВС в бойлере будет неспешно подогреваться вновь поступающая ХВ.
    В бойлерах регламентируется мощность нагевательного змеевика, но это можно не принимать в расчет,
    т. к. в 50-литровых БКН он уже в районе 30 кВт, как правило.
    ПС
    Не закладывайте запас мощности котла на бойлер. Мощность выбирайте только для отопления. Наличие ТП тоже не имеет значения. Имеют значение только теплопотери здания.
    ППС
    С вашими стенами, при условии что крыша нормально утеплена, теплопотери вряд ли достигнут 8 кВт. Так что, на баню останется с любым котлом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    опечатка, надеюсь, 150 литров
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да, извините, хотел сказать 100 л, но и в 150 л те же 30 кВт.
  4. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    Я имел ввиду котел одноконтурный настенный тогда придется ставить, с коаксиальным дымоходом. 14 кв котел, а бойлер косвенного нагрева как греть то не хватит 14 квт? Вот как вариант котел одноконтурный бакси эко фоур на 24 квт, одноконтурный поставить, и бойлер дражица на 160 литров, нормально нет будет работать? Я просто не понимаю в этом толком ни чего, извините если что то пишу не так!)
  5. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
  6. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    А какой котел посоветуйте тогда? Бакси эко фоур подойдет? Котлы то на 14 да 24 квт, среднего значения и нет, или я не там смотрю)
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Отличное решение.
    Не нужны вам 24 кВт. Прочтите мой пост выше, я вроде, все изложил, чтобы все стало понятно.
  8. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    Ок понял спасибо большое!
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    И на баню хватит.
    Кроме Бакси есть масса других неплохих котлов.
    Мощность котла подбирается исходя из теплопотерь, их несложно посчитать. Ваши стены имеют сопротивление теплопередачи R=2.7, это значит, что 1 Ватт обеспечит разницу между уличной и домашней температурой 2,7С на 1 кв. м. стены.
    На 100 м. кв. стены для поддержания разницы в 27С потребуется 1 кВт. Если у вас плошадь наружных стен составляет 200 м. кв., и вам нужно поддерживать разницу 54С (дома +24, на улице -30), то для стен надо обеспечить 4кВт.
    Точно также считаете для окон и двери (ориентироваочно R=0.7), для крыши (при 200 мм утеплителя примерно R=3.5-4.0), пол, вентиляцию (0,2-0,5 кВТ на 1 канал). Суммируете, получаете теплопотери в холодную пятидневку, именно для которой и вычисляется мощность котла по сниповским методикам. (Там еще учитывается запас и к-т обеспеченности, с этим можно не морочиться, у вас и так запас будет)
    Среднюю температуру холодной пятидневки в Перми и R разных материалов ищете в интернете.
    Вот и вся наука.
  10. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    Спасибо, сейчас заехал в магазин узнать ро наличию котлов, дак у меня спросили 1 или 2 контурный, я говорю 1 контурный, а терлые ролы будут, я отвечаю да, дак вам 1 контурный не пойдет только 2 контурный надо, во дак и спецы!
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да, таких хватает. Поинтересуйтесь у них, как наличие второго контура сязано с ТП?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это прекрасно. специально обученные люди :)]
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    впрочем, если Вы спросили именно про " терлые ролы" - то не исключен правильный ответ :aga::)]:)]:)]
  14. Александр1005
    Александр1005
    Александр1005
    Неа я спросил про теплые полы, на что был ответ: у 2 контурника 1 контур на отопление, 2 контур на полы, следовательно в душе моешься водой из полов по его логике, а про 1 контурный он потом добавил ну хотя теплый пол можно подключить через бойлер косвенного нагрева
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это еще лучше !
    спросите тогда у них 3х контурный котел - вдруг есть ? чтобы к этим двум еще и гВС было
