Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не все так просто. Ограждающие конструкции, к сожалению, по разнице характеристик не то что в 10, но даже в 100% не укладываются. Например, газосиликат отличается от керамзитобетонных блоков в среднем в 2,5 раза. Силикатный кирпич от газосиликата почти в 8 раз.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rosta1972, его забанили - а после драки кулаками не машут ;)
  3. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Если двухконтурный BAXI, то как подобрать модель если площадь 64 м2, стены из 400 мм газосиликата на клею, 6 батарей. Местонахождение - примерно 650 км к югу от Москвы.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Без теплорасчета, берем 70 Вт/м2 - 64*70 = 4,5 кВт. В общем берите минимальной мощности
  5. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Ну к примеру eco4s 10f ?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Любой из таблицы. Кстати, выделенный Вами, самый нежелательный.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если котел 2к - то однозначно 24 кВт - в другом случае Вам просто не будет хватать ГВС для принятия нормального душа.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    24 кВт - это только на душ? или все же на несколько точек?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нормально,только одна точка .
  10. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Кухня и один совмещенный санузел, вот и все точки.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    24 кВт обеспечивают приготовление ГВС чуть больше 10 литров в минуту при дельте 35 градусов (или 30 ?) - можете глянуть в паспорте котла.
    вопрос в том, что сколько Вам надо для покрытия своих нужд ?
    можете взять банку и часы и померять расход дял понимания.
    потом будет поздно и не исправишь - котел больше не даст.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    открыл смеситель на кухне - и расход в душе упал. понимаете логику ?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А 2-х конторные котлы какой минимальной мощности бывают?
  14. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Понимаю, но в таблице характеристик указано что
    Максимальная полезная тепловая мощность (ГВС) кВт 24 24 24
    Максимальная полезная тепловая мощность (отопление) кВт 24 18 10
    получается мощность ГВС одинаковая, а Отопительная часть по площади из расчета выше мне подходит из этого 10 квт. На сайтах магазинов города котлы 24\10 отсутствуют совсем, 24\18 можно встретить
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Знаю 18, например Buderus U072-18К.
