Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    12 попадались. тот же 072 будерус.
    бывают хитрые котлы - на СО 12 а на ГВС ... 24 !
    вообще, при подборе котла на небольшую СО главная харка - минимальная мощность котла, вот куда надо смотреть.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и как это сделано интересно. биметаллический теплообменник?
  3. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    И какой котел мне искать? если на отопление 6 квт надо, а на гвс 24 квт
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Программно душат мощность СО. те по сути это 24киловатник, по цене тот же - манагерски ход.
    так что тут надо на минимальную мощность обращать внимание - любой котле можно и так руками программно задушить. вот минималку только не понизишь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Lexa L, я Вам ответил выше - Вы пропустили ?
  6. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Об этом котле что скажите?
    BOSH Gaz 2000 W WBN 2000-24 C
    Мощность котла по горячей воде 7,2-22
    Мощность котла по отоплению 7,2-24
    ΔТ 50°C, л/мин 6,6
    ΔТ 30°C, л/мин 10
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В межсезонье будет жутко тактовать.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Это тот же 072-18, только подзадавленный по отоплению.
  9. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Предложите модель двухконтурного котла которая не будет тактовать на площади 64м2, а также греть воду на одну точку разбора.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего тактовать не будет, поставите комнатный термостат)
  11. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Я не определил еще какие котлы мне нужны.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Много котлов нужно ?
    почти все современные двухконтурники имеют возможность подключения термостата.
    в конце концов "умные" розетки пока не запретили.
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @Lexa L, можно конденсионники посмотреть, там минимальная мощность сильно ниже от максимальной. До 3 кВт. Но они дороже. От 65 тыщ примерно. BAXI Duo-tec Compact 24. Может у других фирм конденционники дешевле.
    У меня бакси 10 s. Тактует, я планирую попозже на конденсионник менять. Площадь немного больше вашей, 80 метров.
    @Хортэк СПб, термостат не отменяет тактования. Или нужно всю комнату в батареях увешивать.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Уменьшит на сколько то, но полностью не устранит.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Нет таких идеальных газовых котлов, во всяком случае на ум не приходит... Может быть конденсационный, но и у него минимальная мощность в межсезонье будет великовата. В идеале - буферная емкость литров на 30-40 (чем больше, тем лучше, в разумных пределах, конечно) и на выход НСУ.
