Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @jhonny2, не отменяет а сглаживает. Вы поизуйчайте, как котел с термостатом работает и как без него.
    Нет понятия - устранить тактование. Его можно только сгладить. Тактование - это когда мощность котла завышена.
    Кто-нибудь с цифрами может аругментировать ?
  2. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    И как он сглаживает? Ничего он не меняет, просто не даёт включаться котлу, когда температура в комнате выше чем установлено на термостате. А так работает так же как и без термостата.
    PS. У меня есть термостат. Котёл уходит в отключке по перегреву С0, термостат вообще принцип работы котла не меняет. Что с ним что без него работает так же.
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    У конденсионника бакси 24 киловатт минималка 3.5 кВ. Вполне нормально для режима без тактования
  4. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    А неконденсационных получается не существует? Чтоб мощность отопления максимум 10, а ГВС 24?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У ЛЮБОГО конденсационника примерно такой же диапазон модуляции! Вы уверены, что в межсезонье 3,5 кВт не будут на ПОРЯДОК превышать необходимость в теплогенерации! ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет не так же.
    вода в СО остывает почти до комнатной - без термостата она так не остынет.
    это для начала.
  7. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Можно на этом моменте поподробней? Как при работе котла с термостатом будет меняться температура в помещении? Получается помещения будут остывать?
  8. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    На порядок? Тоесть теплопотери 350 ватт?
    И да, при наличии термостата, уверен. Во всяком случае это гораздо лучше чем минимальные 9-10 кВт у стандартного 24 кВт-ника.
    При наличии термостата 3.5 кВт мощности легко рассеять и котёл трактовать не будет. А рассеять 10 кВт на небольшой площади очень сложно - будет тактовать.
    Помещение остывать не будет (только до температуры на включение котла). А пока температура в комнате находится в заданной области - котёл не работает, и температура в батареях падает до комнатной. Без термостата батареи всегда горячие.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ,пример дом теплопотери 20 кВт стоит 24 кВт котел кондик, температрный график что то в районе 45 грд, Т возд в помещениях 10 грд не смог он держать минимум, работал циклически .
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Термостат устраняет тактование. Чисто стационарного режима, естественно, он не позволяет добиться, физику не обманешь. Но. Без термостата мой котёл работал в режиме 1 минута работы - 3 простой. С термостатом 20 минут работа - 2 часа простой, расход газа уменьшился ровно вдвое. Но это в квартире, т. е. С учётом того, что у соседей термостатов нет. В доме, я думаю, тоже возможна некоторая экономия с термостатом.
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А что за котёл и термостат? Обычно термостат никак не влияет на работу котла. Он просто не даёт включаться котлу, когда температура воздуха выше заданной. Принцип работы котла он не меняет. Котёл работа5т по своей логике, что с термостатом, что без него. Термостат равен тому, что вы отключаете котёл когда температура поднимается до нужной отметки и включаете когда в комнате становится прохладно. В принципе он нужен для того, что бы не допустить перетоп помещения, и соответственно этим и достигается уменьшение расхода газа.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Все верно. Без термостата котёл ориентируется на Т обратки, с термостатом обеспечивается поддержание T помещения. Из-за инерционности помещения термостат увеличивает интервалы работы котла. И чем больше гистерезис термостата, тем длиннее интервалы.
    Котёл Бакси эко 240, термостат самодельный на ds12b20 и ардуино. Гистерезис 1 градус.
  13. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    На какой площади? У меня вот 64 квадрата, получается мне нужна максимальная мощность 6 кВт ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    естественно. до расчетного отклонения на термостате. по достижении его термостат даст котлу команду на включение.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и скорее всего - у них Т выше
    в Вашем случае соседи Вас подтапливают ;)
    и расход газа у них должен вырасти - ничто не приходит из ниоткуда и не уходит никуда.
    смотрите, не проговоритесь, а то станете для них врагом.
