Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не факт. Может и 3 кВт.
    У меня отапливаемая площадь 64 метра.
    С термостатом стал платить по 500 руб/мес, грубо 3 куба в сутки, или 1 кВт.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    "1 минуту работает 3 минуты стоит"
    вы вот это называете тактованием ?
    возможно я что то не знаю о котлах, но на всех вменяемых настенниках задержка пуска от 1 до 30 минут настраиваемая в ручную либо автоматически, котёл её сам рассчитывает.
    поставьте вместо заводских 3 минут - 10,
    отрегулируйте мощность котла программно и пусть сервисник зажмёт по газу.
    это называется адаптация котла к СО
    Какую то проблему на ровном месте создаёте)
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Котел был зажат на минимум при первичном пуске. Минимум у него 9 кВт, но это все равно много.
    Задержка пуска устанавливается перемычкой, существует всего 2 варианта: 3 минуты или 10 секунд.
    По поводу создания проблемы, не понял вас.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не обращайте внимания.
    экономия газа перкрывает все недостатки.
    и режим у Вас нормальный.
    вариантов всегда несколько и необязательно их все пробовать.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да, и еще учтите, пожалуйста, что у меня 64 метра это квартира, а у вас, скорее всего, отдельный дом, если я правильно понимаю. Там, естественно, вы одним киловаттом не обойдетесь.
    Для дома неплохо было бы провести тепловой расчет, информации только о стенах недостаточно. Но в принципе, если не совсем все дырявое (крыша, окна, двери, в меньшей степени пол) можно исходить из потребности в 50 Ватт на метр отапливаемой площади, и вам 6 кВт будет достаточно с хорошим запасом.
    И еще, если дом для постоянного проживания, и количество жильцов больше двух, то оптимальнее будет рссмотреть одноконтурный котел с бойлером (БКН). Это комфортнее, и требования к воде могут быть снижены. В двухконтурных котлах на плохой воде быстро забивается теплообменник.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это считается сильно теплым домом. 70 ближе к правде.
    1 к против 2 к - это книгу уже можно писать, в двух словах и не расскажешь.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ну, не знаю. У меня сейчас 50 - 60 Ватт на метр (стены из ГБ Д500 400мм), и мне кажется, что это не сильно теплый дом, тем более, есть что еще утеплить, например пол вообще никак не утеплен. И минвату на фасад собираюсь делать, хотя с экономической точки зрения затея невыигрышная.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так это сейчас - в минус 3 за бортом.
    Вы это имели ввиду ?
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет, конечно.
    Я неточно выразился, имел ввиду "сейчас" - это при нынешнем уровне утепления для холодной пятидневки 50-60 Вт/м.кв.
    А сейчас (в эти дни) теплопотери составляют 12 - 16 Ватт на метр в зависимости от забортной Т. Температура в доме установлена на +16.
    Проверить при -28С пока не было возможности, за год, пока отапливаюсь, таких морозов не было. Но в среднем получается что расчет верен.
  10. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    С котлами не понятно: мощность отопительной части 10-24 кВт- стоит 35000-45000, а 3,5-24кВт- стоит 65000-70000. Получается чем слабее настенный двухконтурный котёл по отоплению, тем он дороже?
    И ещё: скорость насоса в котлах регулируется при работе котла?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Он не слабее, у него модуляция шире, и это, скорее всего, конденсационный котёл.
    Скорость регулируется не во всех котлах. Например, в Бакси Луна в 30-киловаттных котлах скорость не регулируется, в менее мощных регулируется. Причём регулируется не в процессе работы, а установкой переключателя, также, как и в циркуляционных насосах.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Lexa L, второе в Вашем списке - это конденсатники, это немного другие котлы и они недешевые.
    в некоторых котлах - да, но в большинстве она одна.
    обычно этот параметр не меняется и лучше его не трогать от незнания.
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Они не слабее по отоплению. У них одна общая горелка и на отопление и на ГВС, а не две раздельных. Те котлы что дороже, они технологичнее, у них и КПД выше, до 107%, а у тех что дешевле обычно около 92%.
    Ну и конденсационные котлы могут плавно менять мощность горелки от 3 кВт до 24. А обычные в диапазоне 9-24.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у всех котлов одна горелка.
    КПД выше 100 не бывает в природе. у конденсов максимум 98 %.
    есть и 5-24 обычные
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Бывает. К примеру тепловой насос, тратится энергии 1 кВт выдаёт 3 кВт тепла.
    Так же и в конденсационном, 98% кпд за счёт сгорания газа и плюс 10 процентов за счёт конденсирование пара. В итоге получается больше 100%
    http://www.topclimat.ru/publications/gas_condensing_boiler.html
    «Еще раз для понимания - эти дополнительные 11% энергии НЕ содержатся в сжигаемом топливе, поэтому КПД конденсационного газового котла фактически меньше 100%, если принимать во внимание только процесс сгорания газа и выработку тепловой энергии за счет этого. Конденсационный котел для обогрева всего лишь использует два последовательных процесса выработки тепла, а не один, как обычный котел, причем, КПД каждого из них менее 100%.»
