Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Так что? Мне тоже значит можно брать 24 квт на площадь 64, стены из 400 мм газобетона, 650 км к югу от Москвы?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -грубо ,да. Но вы понимаете, что будет 1 точка водоразбора. То есть, как при житье с ВПГ.
  3. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    - что это
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -газовая колонка .
  5. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Я 30 лет жил с колонкой которую надо было спичками разжигать. совсем недавно купили колонку которая сама разжигается, и это такой крутизной кажется!
  6. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Я больше беспокоюсь о тактованиях при избыточной мощности
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну не знаю с 2000 уже была пьеза.
    - термостат в доме .
  8. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Мощность газовых колонок посмотрите, они от 11 кВт на гвс. На одну точку хватает.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если нужна проточная ГВС - без 24 кВт никак.
    тактование лечится разными способами. комнатный термостат Вам поможет, возможно, даже газ съэкономить.
    вот свежий пример. здесь же выше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25892242/
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Я сам полжизни прожил с газовыми колонками. Ни в одной не было 24 кВт.
    Но лучше конечно с запасом мощности.
  11. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    У котлов, к примеру baxi 24 квт, какая температура воды гвс будет при расходе 2 литра в минуту? Температура гвс регулируется пламенем или включением-выключением? В руководстве указано что диапазон регулировки температуры ГВС 35-60. Диапазон регулировки температуры работает на любом расходе ГВС: 2-10 литров в минуту?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -он не будет нормально работать при таком расходе. ИМХО Не получите 39-40 грд.
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Регулируется горелкой, в указанном диапазоне, от 10 до 24 кВт. Если при маленьком расходе 10 кВт будет много, вода будет перегреваться. Напор слишком большой - и 24 может не хватить для нагрева.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пламенем (модуляцией это называется)
    Но вы задаёте правильные вопросы, гвс из двухконтурника это для сильных духом, закалённых и не привередливых, если ваша жена не такая - забудьте двухконтурник, или тюнингуйте его эвном.
  15. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    на будущее может быть.
    сравнивая с нева 4511, которой пользуюсь сейчас, понимаю что 11 кВт мне бы хватило, так как даже на половину крутушку газа не ставлю. получается мне подходит только предложенный выше котел MIZUDO M11T (4-10 кВт). Что известно про этот котел? Мало пишут про него.
