Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    • производительность 11 л/мин
    • тепловая мощность 21 кВт
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В газовой колонке идёт прямой нагрев воды, т. е. пламя греет непосредственно теплообменник с водой. В двухконтурном же котле нагрев воды косвенный, т. е. пламя греет первичный теплообменник с теплоносителем, а он уже, во вторичном теплообменнике, греет воду. Так что 11 кВт газовой колонки и 11 кВт газового двухконтурного котла, в плане нагрева ГВС, далеко не равны!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лотерея - котлы молодые.
  4. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    а есть еще настенные 2к котлы с мощностью 3-11?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конденсационные .
  6. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Тогда BAXI Duo-tec Compact 24 70000, или MIZUDO M24TК 50000, остальное по яндекс маркету дороже
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в Москве 62 т. Но думаю стоит подождать с покупкой. ИМХО
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, где-то в районе сентября подешевеет.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Может быть...
  10. avp2000
    avp2000
    avp2000
    Дом 8*9 м, площадь по БТИ 126 кв. м. 2 эт. Подмосковье
    Проживание летом постоянно, зимой по выходным
    Стены Брус 185 + 100 вата, сайдинг.
    пол 150 вата,
    потолок 200 вата
    4 точки разбора горячей воды (кухня, душ, 2 умывальника)
    С помощью смарткалка сделал такой расчет потерь тепла (в доме 22 градуса):
    стены (без окон) 164 кв. м R=3 (коэфф. сопротивления теплопередаче)
    Потери при нуле 1,2 квт, при минус 20 - 2,6 квт
    Окна 16 кв. м R=0,52
    Потери при нуле 0,7 квт, при минус 20 - 1,5 квт
    Двери 4 кв. м R=0,6
    0,14 квт 0,31 квт
    Потолок 78 кв. м. R=4
    0,43 квт 0,92 квт
    Пол 72 кв. м R= 3,5
    0,45 квт 0,97 квт
    Итого.
    При нуле 2,9 квт
    при минус 25 - 6,2 квт
    Плюс 2-2,5 квт на обогрев поступающего при вентиляции воздуха.
    Итого при минус 25 гр теплопотери 8,2-8,7 квт
    Как-то подозрительно мало получилось.
    Покритикуйте расчеты.
    Посоветуйте котел.
    Выбираю одноконтурный котел 12, 14 или 18 квт из линеек Будеруса или Бакси.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -смысл ,есть СП50133302012 там полный расчет. Можно принять вот этот -СТО 00044807-001-2006 ,что тоже даст приемлемый результат .
  12. avp2000
    avp2000
    avp2000
    Это свод правил. расчета не обнаружил
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это свод правил, он весь состоит из расчета, то есть, как действительно определяются потери в тепле и как привести огрж. конструкцию (сопротивление) не ниже требуемого в зависимости от ГСОП.
    Еще проще это сложно .
  14. avp2000
    avp2000
    avp2000
    Я не собираюсь приводить конструкцию в соответствие с ГСОП (тем более что она соответствует). Я хочу выбрать мощность котла для УЖЕ существующей конструкции в соответствии с темой ветки
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - необходимо рассчитать, то есть теплотехнический расчет, согласно этой величины подбирается мощность на систему отопление, вентиляцию и если ГВС без приоритета то + эту нагрузку.
    - тогда вам эта ветка не нужна и вы знаете нагрузку, согласно полученным расчетам вам осталось подобрать подходящий котел .
