Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Все таки не понял. Сейчас вода нагревается в кожухном теплообменнике (старый тип) теплоносителем от ТЭЦ потом теплоноситель после теплообменника идет в систему отопления. Если поставить вместе кожухного пластинчатый (с расчетом мощности) и теплоноситель будет подавать котел ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возьмите удельную теплоемкость газа и примените КПД котла - не выйдет выше 120
    вопрос в том что для отопления Вам 120 может и хватить
  3. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Спасибо. Разьяснили. Голова кругом, если честно.
    На отопление котлы, как я понял, ГВС от теплоносителя ТЭЦ.
  4. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Соответственно, менять с кожухотрубного на пластинчатый мощностью 550 - 600 квт ?
  5. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно поставить БКН - бойлер косвенного нагрева
    тот же котел будеть греть по запросу
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @vampir450,
    Они считают по СП какому-нибудь. С расходом районе 3,5 л/мин на точку, при таком раскладе 290 кВт хватит. Но у вас-то 140("грязными")(?)
  8. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    А БКН на 500 литров ставить при моих параметрах ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да как бы не два
    смотря какие параметры, 22 точки ГВС - это хоть что ?
  10. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    14 душевых, 8 умывальников
  11. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Самый пик потребления, вечер, 1 час продолжительность
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я хз, с такими объемами не сталкивался.
    как будет организован нагрев и подключение БКН, можно взять три - если что, один будет резервный
  13. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
  14. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Возник вопрос по подбору котла. Почти сто процентов это будет электрокотел
    Подбор по площади дома конечно важен, но немаловажно то, что у нас нет холодов... Максимум -10 за зиму один раз и то не каждый год. Дом будет отделан фасадными толстыми панелями. Крыша и пол утеплены
    Площадь дома около 120 квадратов
  15. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Считайте теплопотери через стены, окна, крышу и пол с учётом температуры самой холодной пятидневки в вашем регионе. Получите суммарные теплопотери через всё ограждающие конструкции, поймёте какую мощность котла нужно, чтобы их компенсировать. Как то так... Универсального рецепта нет.
    Считать можно через смарткальк.
    Ну и немаловажным фактором будет являться максимальная мощность электропотребления, которую выделяет вам энергокомпания. Коли уж у вас электрокотел намечается...
