Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Mubi
    Mubi
    Mubi
    Гость
    У меня Китурами 3000 болер квартира 90 кв мощность котла 18квт, 5 радиаторов металических по 80 см, расход газа за 6 месяцев октябрь по март 1500 кубиков, темп в квартира выставлена на 22, за бортом средняя колебалась от +7 до +2, какие будут соображения насчет расчета, я вроди ничего не расчитывал и даже не знаю как это делается устанавливал "сам" ?
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Имеется дом 65 квм из керамзитобетона неизвестной плотности, обложенный кирпичом. Сейчас там стоит печь со встроенным водяным контуром. Хочу перевести на газ, но как определить мощность котла - не могу придумать. Что посоветуете? Смотрел данные по теплопроводности керамзитобетона - уж очень большой разброс - в разы...
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В этом топике есть много советов, как расчитать мощность котла.
    Кто подскажет, как произвести расчёт по энергетическому баллансу универсального котла (рисунок ниже). размеры следующие: в диаметре 700мм.
    по длине -1400мм. Испытания проводились на пропане в баллоне.
    Результаты следующие, при оптимальной работе:
    расход пропана за 8 часов работы - 10 литров.
    расход воды при парообразовании - 2литра/мин.
    Температура выходящего из парогенератора пара (наружу) - 340 градусов,
    Температура воды при выходе из котла, перед распылителем жидкости - 140 градусов.
    Значит давление воды в трубопроводе должно было быть около 2-3 Атм. Но этого не было. Там была пароводяная смесь и давление около 0,3 - 0.4 атм. Воду брали холодную из центральной системы. Она шла сразу в систему трубопроводов котла. Выходила с температуров 140 градусов И затем на распыление. Никаких запорных механизмов по ходу движения не было.
    Никак не можем расчитать мощность этой универсальной установки.
  4. blago
    blago
    blago
    Кстати, ппи активной растопке котла температура пара на выходе доходила до 580 градусов.
  5. blago
    blago
    blago
    Мне кажется, тут причина вот в чём.
    Пропан сгорал в камере газификации - жаровой трубе, в присутствии (окислителя) воздуха. Сгорал не полностью. Температура в тот момент, я предполагаю была 650-750 градусов. При сгорании образовывался синтез-газ. Возможно, при сжигании пропана выделялся углерод (С), Часть его не сгорела и перешла в камеру дожигания газов, в составе синтез-газа.При соединении углерода (С) с (окислителем) воздухом в камере дожигания газов образовывался моноокись углерода (СО) Который более энерго насыщеннее. Температура в тот момент, в камере дожигания газов повышалась и составляла 750-950 граусов. Воздух в камеру дожигания газа тоже подавался проретым, проходя через инжектор. КПД этой установки. как мне кажется должно быть более 100%.
    Не секрет, что КПД сжигания сжиженного газа в ДВС автомашин всего 25%.
    А всё из-за того, что газ сжигается не полностью.
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Вы путаете тепловой кпд котлов и механический - двигателей внутреннего сгорания. Да, только 25% энергии, "заложенной" в бензине, получаем на выходе ДВС, т.е. на коленвале. Остальное - вспомогательные системы двигателя и обогрев окружающей среды. Но бензин сгорает практически полностью, остается только окись углерода: в режиме "под нагрузкой" - доли процента от выхлопа.
  7. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    ты правильно понял, что на 10м2 нужно 1квт мощности нагревателей , а не котла. в одной секции алюминевого нагревателя мощность -0,198квт или округляют -0,2квт, у тебя -65м2 помещения, значит надо -6,5квт нагревателей. выходит-в одном киловате будет-5секций , тебе нужно всего -33секции. а котел на это количество секций нужен не более -10квт. я не учитываю тепловые потери дома.
  8. vitgal
    vitgal
    vitgal
    Вот могу предложить точный расчет мощности котла отопления...
    на сайте компании Теплодвор
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хотел создать похожу тему, а она уже есть. Только тема не соответствет содержанию.
    Может кто подскажет как рассчитать мощность котла, если есть t1=16 градусов, t2=36 градусов, а скорость движения теплоносителя 30 л/минуту?
    Ещё лучше формулу дайте пожалуйста.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    При избыточном давлении в 50 бар, можно получить температуру в 265,26 градусов, не сходится с вашими показателями. Может вы температуру отходящих газов измеряли, а то бред получается.
  11. Tni1963
    Tni1963
    Tni1963
    Как рассчитать тепловую мощность самого котла?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Калорийность топлива умножить на расход в час и кпд. :aga:
  13. Pervushin85
    Pervushin85
    Pervushin85
    Дмитров
    Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться правильно ли я выбрал газовый котел?
    Ситуация следующая:
    1. Жилая площадь помещения - 45 кв. м,
    2. Количество окон (рамы советские деревянные) - 5 шт. (1200х1400 мм),
    3. Куплен газовый двухконтурный турбированный котел "Vaillant 202-3/5" мощностью 6,8-20 кВт,
    4. Установлены металлические радиаторы 500х800 мм, мощность не знаю вероятно 1 кВт.
    5. Обвязку планирую сделать полипропиленовой трубой армированной стекловолокном PN25 диаметр 32 мм.
    6. Соответственно второй контур необходим для горячего водоснабжения.
    Так вот у меня вопрос: если в сумме мощность всех радиаторов максимум 5 кВт, а минимальная мощность котла 6,8 кВт, как это отразиться на его работе? Мощность купленного котла выбирал по принципу: 2-х контурный котел для отопления и горячего водоснабжения - выбрал двухконтурный с минимальной мощностью, менее мощного двухконтурного просто не нашел. Спасибо за ответы...
  14. Buhar81
    Buhar81
    Buhar81
    Родники
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуста нубу в этих делах дом 100кв.м если повесить котел BAXI ECOFOUR 24 и подкаждое окошко алюминевые радиаторы по 10 секций этого достаточно. зарание спс
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это очень много. Больше 200 ватт на квм. Конечно если дом со щелями в палец или где-нибудь в Якутии, то может быть. Больше 10-ки нет смысла. Работать будет, хо хреново. В неправильном режиме с уменьшенным кпд.
