Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Да не так часто мы пользуемся горячей водой - приготовить пожрать да помыться. Посуду моет машина, сама греет, стирает машина, сама греет, так что здесь, думаю, не вопрос. А слив в Топаз или типа того. Излишки из него выливаться будут в поле - участок крайний.
  2. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Вот что нашла на сайте мособлгаза
    Предварительный расчет планируемого максимального часового расхода газа
    Расчет максимального часового расхода газа, м3/ч:
    (Мощность котла + мощность плиты + мощность иного оборудования)/8,6
    Примечания:
    Расчет необходимой мощности газового котла, кВт:
    Мощность имп. котла кВт = Площадь помещения (м2) х 1,2 :10
    Мощность отеч. котла кВт = Площадь помещения (м2) х 1,2: 10 х 1,15
    Где:
    • 1,2 - общепринятый коэффициент удельной мощности для климатической зоны Подмосковье со среднемесячной температурой в зимний период -24 С
    • применение доп. коэффициента 1,15 связано с меньшим кпд у отеч. котлов
    Мощность газовой плиты, кВт:
    Плита стандартная (4 комф. + духовой шкаф) = 10 кВт
    Мощность иного оборудования, кВт: Если имеется
    Пример расчета для помещения площадью 100м2 с установкой 1 имп. котла и 1 плиты стандарт при обычном (двойном) остеклении и утеплении
    100м2 х 1,2: 8,6 = 14 кВт (мощность котла)
    мощность стандартной плиты = 10 кВт
    (14 кВт + 10 кВт): 8,6 = 2,8 м3/ч - приблизительный макс. часовой расход газа.
    Примечание: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 точный расчет максимального часового расхода газа, в случае, если он не превышает 5 м3/ч, производится бесплатно работниками филиала ГУП МО "Мособлгаз".
    5 куб. м - это:
    Котел до 43 кВт
    или
    Котел до 33 кВт + Плита 10 кВт
    или
    (Котел + плита + иное оборудование) не более 43 кВт
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот видите, все у Вас нормально, попадаете в льготную категорию.
  4. slav22
    slav22
    slav22
    Прошу не пинать, особенно инжееенеров, зарабатывающих сим ремеслом, у меня все просто, газ - это народное, поэтому по философии Газпрома = мое, не считаем, есть 2 варианта фероли + гуенод 4 или 7 не знаю, хочу заменить на липецкий как его, котел 2 контура 23 квт. дом 200м3, от безисхотдности, пробывал: энергию стабилизатор, ипб 750 с двумя акумами 225 квт час, все бес толку, вот пришёл к выводу - только наш родной независимый мать твою котел!
    Кто может, что - то дельное, но не более того, сопли, типо попробуй или я инженер- спец и поставили 1000 котло по теории, не привет, только конкретные примеры и желательно в МО
  5. slav22
    slav22
    slav22
    Да вот телефон, особенно для газпрома 89853312128 Слава, это насчет не правильной трактовки текста, (если что родственник Песков)
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Товарищи!
    К дому подведено центральное отопление. Стоит тепловой счетчик, который считает Гкал.
    Хочу поставить резервный котел на СУГ, и теперь думаю как рассчитать необходимую мощность газового котла.
    Все продажники считают по квадратуре, т. е. если дом 350 кв. м., то 35 + на всякий случай 25% = необходимая мощность котла.
    Вопрос: Можно ли по показаниям теплового счетчика по Гкал вычислить мощность?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Конечно - http://teplo58.ru/gkal.htm
    Главное знать пиковое потребление ккал за конкретный промежуток времени.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Пиковое потребление и есть необходимая мощность котла? Как просто. Теперь другой вопрос ... как на Взлете посмотреть пиковое потребление?
  9. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, а если в новом доме на 90 квадратов проектировать котел небольшой мощности, например 18 кВт, то как рациональнее? Газовый бойлер отдельно в ванной планировать или этот геморрой легко компенсируется электрическим? Насколько я понял, все двухконтурники малой мощности проточные...
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В самый холодный день запишите значение счётчика, подождите час и запишите ещё раз. Разница последнего значения и первого будет равна количеству потреблённого тепла. Я б наверно только брал не за час, а среднесуточное. Если показания в "ккал", переведите в "кВт/ч" (коэффициент перевода можно найти в Интернете без проблем).
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если речь идёт о газовом котле, то я бы отталкивался от проекта дома, а точнее от расположения кухни, ванной и котельной. Если всё это рядом, достаточно одного двухконтурного котла. Во всех домах, что я планировал или принимал участи в проектировке, старался разместить ванную и кухню недалеко, чтоб можно было использовать общий вент. канал и общий водонагреватель - это и практично и недорого.
    Имея опыт эксплуатации двухконтурного газового котла и электрического накопительного бойлера, могу сказать, что бойлер удобнее - практически сразу получаешь тёплую (или горячую) воду, а с газовым нужно ждать, пока стечёт холодная вода. Иногда получается так, что руки уже помыл, сполоснул, а тёплая вода только пошла. С газовой колонкой ещё интереснее - прикрыл воду, а колонка вообще выключилась, приходится опять холодную воду стачивать... В общем я за накопительный электрический бойлер возле ванной.
  12. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А сколько по нормам должно быть максимальное расстояние вытяжки от котла? И потом, как совместить ванную и кухню одним вентканалом, если это не принудиловка?
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По первому точно не скажу - нужно смотреть СНИП (я б советовал по этому вопросу с пожарниками проконсультироваться, чтоб потом вопросов у них не возникало).
    Я жил в квартире, где вентканал был общий на с/у и кухню и вентиляция была естественная. Наверно всё же предпочтительнее делать отдельные каналы в одной шахте, но у меня было именно "два в одном".
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Спасибо большое!
    Так и сделал, запросил показания счетчика (дали за последние 4 месяца), там ьыли как раз только среднесуточные. Самое максимальное взял и получил мощность котла.
  15. ganko
    ganko
    ganko
    Подскажите, не смог правильно подсчитать:
    дом 9,5*9,5, 40см газосиликат + 5см ватой утепление.
    1 этаж 65 м2 (высота потолков 2,7) отопление теплым полом.
    2 этаж 65 м2 (высота потолков от 3 до 4 м (крыша утеплена 25см ватой) отопление алюминиевыми радиаторами (ванная комната 6м2 теплый пол).
    Бойлер косвенного нагрева 220л.
    настенный котел. Думал конвекционный одноконтурный Viessmann Vitopend 100-W на 23 кВт
    Ошибся в чем-то или есть более правильное решение?
    Спасибо
