Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Норм.
  2. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Почитал тему и все равно не нашел явного ответа.
    Есть каркасник 6*6 60 кв/м
    Утепление везде 150, Московская область
    Какой мощности подбирать твердотопливный котел? Хотел еще контур ГВ и теплоаккумулятор в перспективе
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тут вопрос не сколько в моощности а сколько в удобстве.
    ориентируйтесь на 8 квт на дровах, главное радиаторы поставить что бы они 8 квт снять могли, а не 3 штуки по 10 секций.
  4. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Если не трудно подскажите по радиаторам
    первый этаж:
    -кухня 1 окно 9 кв/м
    -комната 2 окна 11 кв/м
    -санузел с маленькой форточкой 3,8 кв/м
    -коридор с маленьким окном, открытой лестницей на мансарду и пока одной входной дверью без предбанников сразу улица 7,4 кв/м
    Мансарда одна комната, 2 окна 22,7 кв/м
    все окна небольшие.
    Для котла планирую построить отдельную котельную, куда и поставить еще теплоаккумулятор в перспективе
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вообще-то теплопотери нужно посчитать. Стучите в личку. Помогу.
  6. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Доброго дня всем. Подошёл к возведению стен и встала проблема дымохода, а для этого надо знать что за котёл будет. Итак вводные. Двухэтажный дом общей площадью 124 кв. м. Котельная в цокольном этаже. Отопление планируется (предварительно) первый этаж тёплый пол с распределительным узлом подмеса, второй этаж радиаторы. Плюс горячее водоснабжение. Отопление будет газовое. Какой котёл выбрать для этого и какую систему отопление+гвс городить? Ну и собственно основной вопрос: какой диаметр дымохода делать? Думаю асбестоцементные трубы использовать внутри стены из газобетона (дом газобетонный D500 400мм) без дополнительного утепления. Заранее спасибо за внимание. Требования к котлу: по возможности энергонезависимый и с минимумом сложной электроники.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Диаметр дымохода спросите у газовиков, обычно это около 150 мм, мощность котла не более 24 кВт
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Но только не асбоцемент! Просто поверьте - если поставить, то очень скоро разочаруетесь и попадете на довольно большие деньги, не сопоставимые с ценой нержавейки.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    все только с асбеста помоему и делают)
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И потом, лет через пять, кто раньше, кто позже, начинают маяться, жаловаться и, в конце концов, разбирают чуть ли не полдома, что бы заменить на нержавейку. А объясняется все очень просто - конденсат, а асбоцемент - впитывающий материал.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Так чтоб конденсата не было надо утеплять его.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А он, конденсат, все равно ведь будет, вопрос лишь в количестве, значит во времени.
    Видел полностью рассыпавшиеся трубы, которые были очень сильно утеплены и шли внутри дома. Так, что...
    Решает, конечно же, каждый сам для себя!
  13. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    У меня была похожая делема - в начале стройки не знал какой будет диаметр отходной трубы у котла (180/150) - так оставил штробу с стене 250х250 в которую потом заложил нержавейку, при этом остальные трубы на вентиляцию - асбестоцементные (150/100).
  14. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Подскажите, пожалуйста! Сейчас пытаюсь подобрать газовый котёл для дома 225 м2 (2 этажа). Как определить максимальную мощность, я понял. Получается от 30 до 40 КВт. Но где-то видел, что имеет значение и минимальная мощность котла, которую нужно тоже верно подобрать, чтобы котёл не работал в режиме трактования. Как для моего случае определить минимальную мощность котла? И второй вопрос. Если в доме планируется тёплый пол (первый этаж) и радиаторы, то подойдёт одноконтурный котёл или нет? Спасибо!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1к нужен для приготовления ГВС отдельным бойлером (БКН)
    что лучше для своего дома, нежели 2к
    ИМХО минимальная не так важна, как режим рабоыт котла (объем системы и автоматика)
