Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Спасибо, я так и собирался делать. Мне лишь пока не понятно какую минимальню мощность брать, чтобы режим работы был оптимальный. И что по объёму и автоматике посоветуете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Объем считать надо, радиаторы, к примеру, продаются из расчета 95 градусов - настенник такую не даст. Можно их пересчитать на 70 а можно и на 60, накрутить полов теплых километр, ТА поставить (но это уже лишнее)
    По автоматике вариантов много, но они делятся на уличный термостат (погодозависимая автоматика) и комнатный. Уличный - простой, комнатных есть варинаты - просто по Т, программируемый, с дистанционной связью, как с мониторингом так и управлением и тд
    Определитесь сначала с фирмой котла - будет проще с моделью, и исходя из нее уже посмотрите, какие есть варианты автоматики от производителя и что можно посмотреть от сторонних.
    Пок аразговор не имеет предметных форм - будет теория, а это суть - вода :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С режимом определитесь для начала.
    Важна до градуса Т в доме - значит комнатный, примерно, но в зависимости от улицы - уличный, можно и 1 и 2 как отдельно так и вместе.
    По дням недели, времени суток, нужно ли удаленное управление/просто контроль и тд
    ПП/пекс трубы выше 70 не любят, ТП погорячее/похолоднее, везде/частями, окна в пол и тд
    Много вопросов
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вообще чем ниже минимальная мощность котла, тем лучше. Т. к диапазон модуляции шире котел будет более экономичным, а различная автоматика это второстепенный критерий, автоматика лишь помогает котлу в те моменты когда он перегревает теплоноситель даже в минимальной мощности.
    В вашем случае если дом построен по современным стандартам советую рассмотреть мощность котла 28-30 кВт, не более
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Простой комнатный термостат значительно смягчает тактование (те вопрос минимальной мощности котла стоит уже не так остро)
    Плюс - играет роль мощность БКН.
    Надо рассматривать всю СО в совокупности, по сути, транспортная задача из матмоделей.
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А в обычном режиме при обычном термостате, модуляция котла работает? Разве не включается всегда на полной мощности и не работает на ней пока не будет достигнута заданная температура обратки. Даже при наличии термостата. Речь о настеннике.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Модуляция включается при подходе котла к заданной Т - будь то подача или обратка, без разницы, где как, бывает, даже меняется этот параметр в котлах.
    Те работает она всегда.
  8. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А можете уточнить, при подходе к заданной, это за один градус или сколько. Если гистерезис 5 градусов. И у котла «цель» быстрее набрать заданную температуру и отключится или удерживать заданную температуру? Так же как при поддержании температуры ГСВ у двухконторного?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это уже вопросы работы котлов. Выбирайте свой и в профильной теме спрашивайте.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В любом случае сначала считают теплопотери дома (есть и смарткалк, и программа валтек, и т. п.), под них проектируют систему отопления нужной мощности, а потом подбирают сам котел.
  11. dm2121
    dm2121
    dm2121
    Здравствуйте!
    Выбираю котел настенный, одноконтурный. Площадь дома 100 кв. м, один этаж, фундамент свайный, сделан их двойного бруса, утепление стен 150 эковата, полов 220 эковата, крыши 200 каменная вата. Дом находится в Московской области.
    Есть одно НО: потолки идут по свесу крыши, высота от 2,7 до 4,3, во всех комнатах, кроме с/у и прихожей.
    Будет 10 радиаторов, теплые полы в двух санузлах и прихожей. БКН планируется на 150 л.
    Какой мощности нужен котел?
    Спасибо!
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Забиваете стены, пол, крышу и остекление в программку и поручаете теплопотери
    добавляете на БКН и снижения давления газа и вуаля...
    Окажется, что один хрен, для вменяемого гвс нужно купить 18 квт
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если не сильно лить ГВС и дом не сильно быстро остывает - то и 14 может хватить
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Минимальной. Предлагаю считать от потребности ГВС, т. е. за сколько времени будете расходовать 150 л бойлера, и какое приемлемое для вас время нагрева следующих 150 литров.
    ПС
    У меня котел 31 кВт (повелся на много чьи уговоры), монтажники вообще сказали, что его мощности не хватит. В итоге котел работает на минимальных для него 11 киловаттах, t внутри +20, и я там не живу. Термостат пока не подключил, но надо. Отапливаемая площадь 300 метров, утепление хуже вашего.
  15. shurik031
    shurik031
    shurik031
    Здравствуйте уважаемые пользователи! очень нужен ваш совет! у меня дом 90 м2, тепловые потери у него приличные (через стены, потолок слабо утеплен и под деревянным полом воздушная подушка 20см по которой гуляют сквозняки), а также старая система отопления с верхней раздачей в которой присутствуют и чугунные батареи и регистры. и стоит котел что то типа сумского. платеж за газ в не холодный месяц обходиться примерно в 5000р и это при условии что в доме температура около 19 градусов. вообщем дорого обходиться отопление. подскажите с чего лучше начать мероприятия по уменьшению суммы платежей за газ и повышению температуры в доме? поможет ли просто замена котла на современный с большим кпд? или его нужно менять вместе с системой отопления? или может сначала взяться за утепление стен и потолка?
