Как рассчитать мощность котла?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Preved_2008, 05.02.08.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @shurik031, однозначно начинать с утепления. Без этого хоть Вы обменяйтесь котлы и все остальное, получится шило на мыло.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, только утепление и лучше снаружи. крыша, пол и стены.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Самый дешовый и эффективный способ - утеплить трубу подачи, которая под потолком идёт, утеплителем из пенофола (специальные трубки продаются из утеплителя по размеру стальных труб).
    Второе - утеплить крышу. Толщина утеплителя должна быть минимум 200 мм, лучше третье. Если живёте постоянно в доме, то все утеплительные работы проводить по наружке, чтоб сгладить колебания температуры в доме. Кстати от графика проживания зависит и система отопления - при наездах лучше и утеплять изнути и система отопления чтоб была малоёмкая. Если кто-то постоянно в доме, то утепление снаружи и систему более теплоёмкую лучше сделать.
    Ещё "малой кровью" можно подать воздух непосредственно к котлу из под пола, дабы котёл не всасывал тёплый воздух из помещения, на смену которого засасывает холодный воздух из-под пола. Как это сделать - решать Вам, Вам оттуда виднее.
    Желательно сделать тепловой мониторинг стен - сразу увидите где сифонит больше и там в первую очередь "подутеплить", но лучше сразу делать всё основательно - хотя бы 100 мм пенопласта или ваты под отделку. Стеклопакеты - минимум двухкамерные с увеличенным пространством между стёклами, напылением и коробкой из пятикамерного профиля. Очень важно пропенить подоконник качественно, чтоб не дуло и сразу заделать откосы на окнах.
    Ну а если со всем этим справитесь, можно и над вентиляцией с рекуперацией задуматься, но то уже будет в конце, если деньги останутся)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это происки манагеров. ничего не дают 2камерные в средней полосе, кроме удорожания конструкции.
    вот в условиях севера - да, они практичны
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Моему приятелю так и сказали)
    У него дом 75 квадратов, а у меня 100. Я в своё время заморочился с утеплением дома, поставил нормальные окна... В итоге у него на отопление уходит в полтора раза больше, чем у меня или в два раза больше в расчёте на 1 м2. Конечно там не только окна, но у него окна холодные и потеют, а у меня сухие и тёплые (у него влажность в доме не выше, чем у меня и температура приблизительно та же). У нас как-раз "средняя полоса", так что есть с чем сравнить.
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Если уж про окна заговорили. двухкамерные, пятикамерный. то уж гораздо эффективнее этого энергосберегающее стекло, которое сейчас уже условно бесплатное.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересная тема, но вызывает сомнение выражение "гораздо эффективнее". Рекламу видел, но про эффективность нигде не нашёл. Общался с знакомым, который уже более 10 лет занимается окнами - ничего не сказал (так чтоб честно, без фантазии). В общем вариант, но эффект сомнительный.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Термическое сопротивление окон лежит в пределах 0,4 - 0,8 м. кв*К/Вт. Надо брать не самые холодные, естественно, а с к-том от 0,6. Те, что имеют сопротивление 0,8 (0,82) неоправдано дороги.
    К примеру, есть реальный дом с окнами R=0,71, как заявляет производитель, площадь остекления 40 м2. Из общих теплопотерь 6 кВт (по текущей погоде в средней полосе) окна забирают 1 кВт. Если поставить, например, какие-нибудь окна с R=1 (мне такие наизвестны), то выгода составит 0,4 кВт. Это примерно куб газа в сутки, если топить магистральным газом.
    При замене с 0,71 на 0,82 экономия составит 150 Вт (0,42 м3/сутки).
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Полно картинок в интернете и полно данных в сравнении по эффективности. Вот к примеру одна и множества когда однокамерный стеклопакет теплее двухкамерного. А энергоэффективность I стекла уже давно доказывать не нужно, все проверено и на деле. Вот у меня большие панорамные окна в пол, так у них даже стекло тёплое на ощупь. Ну конечно не совсем тёплое, но не привычно ледяное как обычно. Я спокойно прихожу в трусах около таких окон и не ощущаю веяния холодом от них, а меня даже конвекторов и батарей нет около окон. Ну и летом полезны, солнце через них не «жарит». Экономия на кондиционировании. Причем надбавочная стоимость за эти стекла не больше 5-10 процентов. Или даже бесплатно, как в моем случае, когда контора отказалась от установки от «обычных» стёкол и ставят всем энергоэффективные.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @jhonny2, речь и идет о средней полосе, те дельте 50 в холодную пятидневку
    встречал мнение, что при дельте выше - 70 и тд, 2камерные начинают себя оправдывать
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Так я вообще о том, что однокамерный но с i стеклом, будет гораздо эффективнее двухкамерного, даже в средней полосе и при той же стоимости что и у обычного однокамерного.
  12. shurik031
    shurik031
    shurik031
  13. shurik031
    shurik031
    shurik031
    отсюда вопрос про утепление стен, я дом купил обшитый пластиком, реально его разобрать, утеплить и наместо зашить, расстояние от стены до пластика 5см
  14. shurik031
    shurik031
    shurik031
    И можно ли утеплять чердак минватой (изовер или что то типо того)? говорят что не желательно, т. к. влагу собирает, хотя по идеи на чердаке сухо
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    влага идет из дома - она отсекается мембраной.
    а чердак должне проветриваться, чтобы там не конденсировалась влага
