1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Маленькая дачная кирпичная печка с плитой, духовкой и камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем мама Жания, 09.09.11.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Мне тоже так показалось, но я не рискнула возникать.
    "Экспозиция сухого дерева при Т=100 град приводит к самовозгоранию этого дерева за несколько часов" - мантра самостройщиков-дачников-банщиков.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У Ковалевского в "Печных работах" так и рекомендуется для изразцовых печей, расположенных в жилых помещениях - перекрышку выполнять в 4 ряда, при этом облицовку, в декоративных целях, можно делать до перекрытия. У меня до потолка ещё 60 см, вот до потолочной балки - всего 22. Так что карниз и 4 ряд не помешает.
    Но на балке всё равно восстановлю защиту, она там была и частью осталась. Кстати, в перекрышке над дымовыми каналами в горизонтальный шов рядов положен асбокартон, с заходом 2-3 см на наружные стенки - так что сквозное высыпание раствора не грозит. Кирпичи рядов, конечно, перевязаны.
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да не томите уже. Ну не каменные же мы. Скоро будет представлен результат?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эта печь из журнала "Наука и жизнь" конца 80-х годов. Она мне тоже понравилась компактностью и легким простым камином.
    В 90-е на старой даче эту печь реализовал в комнате площадью 16 кв. метров. Отлично себя зарекомендовала. В закрывающейся дверками варочной камере можно было вскипятить ведро воды. Запахи из варочной камеры уносились в дымовые каналы.
    Топка из шамота, поэтому проблем не было. Мой первый опыт цельно литой распушки.
    Новые хозяева и сейчас ею пользуются, печке уже 20 лет. Удачи
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    давай подробности!
    хочу повторить данный опыт!
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А какие подробности? Порядовки в этой теме есть - лепи) Удачи
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    сканы из науки и жизни в этой теме мои, Мама_жания писала что есть ошибки в порядовках? подробности про зонт - цельногнутый или сварной? про кирпич на ребро? про дверки плиты-духовки? фундамент есть? высота трубы? одним словом если можно плз хотя бы побольше фоток чтоб поразглядывать нюансы
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давно было)
    Про ошибки не помню - немного дорабатывал конструкцию по месту. Кожух камина сварной из стали двойки - все четрыре стенки. Внутри задняя и передняя стенки ниже центров стянуты приваренной арматурой. На ней же висит крючок, на который можно было вешать котелок - был и такой опыт. Железо к кирпичу везде примыкает через асбестовый шнур. И настил в варочной камере тоже.
    Кирпич на ребро стоит нормально. В раствор, когда выкладывал варочную камеру, добавлял шамотные нити из распущенного шамотного шнура. В то время ничего ведь не было. Пользовался еще советскими запасами. Красный кирпич нашел кривоватый и пережженый. Вот шамот был новый и качественный, тоже советский. Сейчас такого нет.
    В варочной камере вверху в стенке заделана алюминиевая трубка диаметром примерно 25 мм с выходом в дымовой канал. Когда что-то варилось, то дверки были закрыты и запахов в комнате не было - все в трубу. Когда не варилось трубка закрывалась деревянной пробкой, кончик которой периодически подгорал)
    В доме еще второй этаж, поэтому труба высокая в четверик. Фотографий больше нет - эти сделаны когда продавал дачу, на память)
    Зимой комната быстро нагревалась от металлического камина. Камин растапливался через летний ход прямо в трубу. Топить можно одновременно камин и печь, но лучше последовательно)
    Да, технология изготовления литой распушки описана здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3033101 Удачи
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    у меня так еще более бредовая идея, напилить "кирпичи" из талькомагнезита и полностью сложить из него, что думаете на тему? но ставить планирую без фундамента прямо на чистовой пол
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я больше доверяю шамоту. На усиленный пол можно устанавливать печи весом до 600-700 кг, а труба сендвич. Применительно к нашей конструкции - кирпич на ребро, а сверху потом облицевать чем больше нравится. Удачи
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    на чем основано доверие? шамот сейчас тоже разный какого-то конкретного производителя шамота предпочитаете? внешний вид меня заботит мало, малькомагнезит я планировал сверху побелить, а несколько тонн на пол чем плохо? https://www.forumhouse.ru/threads/293146/page-4#post-14364292 завалится? с радостью бы посмотрел другие ваши темы https://www.forumhouse.ru/members/49332/ но у вас увы ограничения :(
    Форум: дом и дача - Ошибка
    Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот почему она непотресканная?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошего красного печного кирпича сейчас нет. Поэтому только шамот для топки.
    Я указал нагрузку для деревянного усиленного пола.
    Профиль свой не закрывал.
    Про мои темы можно посмотреть здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/339290/page-2#post-14535759 Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Трещины в районе топки были - при первых зимних протопках по неопытности перекаливал печь. Трещины заделывал на разогретой печи глиняным раствором с добавкой асбеста-пушонки. Своеобразное армирование. Такой же раствор в районе перехода от шамота к красному - виден толстый шов. При нагреве нитевидные трещины в некоторых местах появляются, но при остывании закрываются. Вот шамот в топке и в восходящем канале весь целый. А красный вверху печи сильно не нагревается.
    Потом зимой промороженную печь начал протапливать с подтопком. Когда сначала топился камин, в топке сжигал небольшую горку тонких поленьев, чтобы прогрелась топка. После этого уже основная закладка. Так же сейчас зимой протапливаю и большую печь в доме на новой даче. Нельзя промороженную печь растапливать полной закладкой - потрескается. Удачи
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Просто я както сделал комплекс для приготовления еды, на уличной веранде, по чужому проекту, без футеровки (я естно против был этого, но там без вариантов было), так вот при первом же розжиге, через 1-2 минуты над топ. дверкой казана лопнул кирпич, ну и трещина пошла дальше. Мне стало страшно ...(фото по понятным причинам не покажу)
    Потом я делал тока с футеровкой и ещё свои прибамбахи внедрял - в результате можно было хоть по 3 закладки сподряд сжигать помаксимуму, но ни волосяных трещин не возникало на лицевой кладке совсем.
