1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Маленькая дачная кирпичная печка с плитой, духовкой и камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем мама Жания, 09.09.11.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вот, нашел.
    Идеи с трубами-радиаторами, великолепное утепление, все знаю, на мансарду обижаюсь, это полноценный второй этаж!
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/page-14#post-1333199
    Потом хватило ума подойти к проблеме комплексно.
    Первыми улетели в помойку трубы. И три сезона трудов. 2010. 2011.2012. Начал - с потолка. На мансарду :aga:
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Вы не можете ответить на вопросы заданные Вам в одной теме, поэтому пытаетесь прихватить меня в другой? :)]
    Специально для Вас:
    МАНСА́РДА (франц. mansarde) — в архитектуречердачное помещение, используемое под жилье. Образуется под высокой двускатной крышей с "переломом" и с "мансардными" окнами (см. люкарна). Название — от фамилии французского архитектора Франсуа Мансара (F. Mansart, 1598—1666), возводившего особняки — отели с высокими кровлями (см. Людовика XIII стиль; французский Ренессанс). В конце XIX в. в Париже мансарды стали использовать в качестве ателье для художникови фотографов.
    И еще:
    В соответствии со СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" - "Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа".
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    А знаете, что думаю я?
    Рулон пенофола, степплер, шуруповерт и не кривые руки - и без всяких форумов этой зимой Вы каждые выходные сможете проводить на даче. Без особых проблем.
    Быть на даче, а не выяснять, чем же мне эдаким заняться тогда, когда кончится осень, а за ней пройдут зима и весна. Или у Вас как у Президента каждый день на год вперед расписан?
    Когда к весне статистика зимних посещений приблизится к определенной отметке, в голове все постепенно встанет на свои места:
    - из головы выветрятся глупости и Вы начнете осознавать, что же Вам все-таки было сказано. Сказано вполне конкретно.
    - печь из центра мироздания уйдет на второй план, как любой другой бытовой прибор. Например, сковородка.
    - будет ясно, что делать летом (считать-пересчитывать и срочно начинать копить).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как-то не правильно Вы мыслите!
    А что же, по Вашему тогда, если не печь, Центр Центра Центральной Вселенной и символ мироздания? То же если не печка?
    (Или Вы, извините, так про дымоход намекали?)
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вот весной я полез с изобретениями в "Водопровод", меня там грубо так и остудили.
    Посидел-подумал, без всякого трепа на форуме сделал водопровод. Не как раньше хотел-куролесил-экономил, а как надо.
    Неделю назад его выключил, слезами обливался - уж больно привык к хорошему.
  6. yurik
    yurik
    yurik
    :)]:)] Может у меня и кривые руки. А может еще и голова дурная:)]:)]:)]. Кто знает? Помогите пожалуйста и объясните мне бестолковому какой пенофол использовать "а" или "в"? Где мне его использовать? на 1 этаже? На втором? Или может на обоих? И почему? Как мне это поможет в утеплении моего домика. И на сколько это будут оправданные затраты? :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда Вы решили "Оторваться" на Печном разделе?
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Нее, сделана кирпичная печь, осваиваю, здесь очень много мнений, совершенно разных, может осесть рациональное зерно. Освою и все пойму - пропаду отсюда.
    Когда люди упорно давят одни и те же грабли - не выдерживаю.
  9. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Фу на вас ;). Как дети малые: "Он первый начал!". Третий класс, вторая четверть. Давайте по существу.
    Я так понимаю, что есть дом у Юрика где-то по СПб, неутепленный, и который надо доводить до ума, желательно эффективными методами. Для этого я бы сделала так (ИМХО):
    1. Прикинула бы необходимое и достаточное количество тепла в КВт из расчета площади 1Квт на 10 м2 (а лучше - кубатуры) помещений (первый этаж - понятно, второй этаж - на 30% приблизительно меньше, поскольку тепло прет вверх и таким образом есть "хялявный резерв".
    2. Озаботилась печью. Уже выяснили, что наверное лучше кирпичная со щитком для прогрева второго этажа, если ездить на дачу зимой. Если летом - можно буржуйку, соединенную с кирпичным щитком (это я по своим условиям Крайнего Севера, Питер - другая пестня). Здесь могут быть еще варианты, поскольку конструкции печей разные. Определяемся заодно, насколько правильно выросли руки, прикидываем инструмент, расходники, возможность возведения фундамента под печь, достаточно ли времени у нас в запасе и т. д. В общем, все от задачи. На Юриково помещение на втором этаже площадью 14 квадратов нужен источник энергии, с учетом климата (коэффициент 1,5-2,0) мощностью около 3 кВт/час. Печь конструкции Стержнева (птоу-2500) мощностью где-то 2,8 Квт/ч, очень даже вполне. Щиток здесь уже, наверное и не нужен, высота печи около более 2,5 метров (я посчитала), поэтому у Юрика она верхушкой будет "торчать" на второй этаж, заодно его и отопит. Для "на всякий случай" еще повесим в каждую комнату калорифер на 1,2 Квт и можно жить зимой. Кстати, эта печь - без плиты для готовки писчи. Это на мой взгляд - минус, поскольку печь должна быть многофункциональной: обогрев-кукинг-утилизатор органики-эстетика.
    3. Обеспечиваем теплоизоляцию дома, на это затраты всегда оправданы, поскольку здоровье дороже. Пенофол А (В - это с двусторонней фольгой, это для других целей) - изнутри помещений, фольгой внутрь ея, оба два этажа. Причем на пол первого и потолок второго этажа утепления кладем в два раза больше, чем обычно. Кроме пенофола есть и другие варианты - минвата, пенопласт, и т. д. и. т. п. Заглядываем в кошелек, считаем все и думаем.
    4. При условии выполнения пунктов 2 и 3 начинаем уже в теплом помещении заниматься внутренней отделкой.
    По-моему, все просто. Знатоки пусть меня поправят, дабы не плодить ошибки и заблуждения. У меня психика устойчивая, я на критику не обижаюсь.
    Алексею Телегину: согласна, что печь - центр мироздания ДАЧНИКА. Это вы не в бровь...
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Ну с чего Вы взяли, что он не утепленный? Второй этаж 150 мм утеплителя, первый - 300 мм арболит (кстати хороший теплонакопитель)+ 20 мм утеплителя. Для обогрева комнаты хватает около 700 Вт кстати. Для дачи в самый раз. Единственный минус - одинарные окна, которые делал на скорую руку из того, что было.
    И самое главное! Никто из Вас не хочет вникнуть в суть вопроса, который состоит в не обогреве моего дома, и не как и чем его утеплить, а в обсуждении печи, схемы которых я выложил в теме! Люди! Человеки! Ауууу! :)]
    Когда Вы все освоите и поймете, то не надо пропадать-то! Вы ж будете тогда ценным специалистом. Кто тогда будет страждающих на путь истинный наставлять? А так получается (по Вашим словам конечно), что Вы большой-пребольшой эгоист. Печально очень это осознавать. :no:
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот блин. А чего тогда про пенофол мы завелись? Про окна понятно - временное решение, будете дорабатывать.
    Про обогрев вашего дома печью: изложите сначала хотелки, а потом возможности. Хорошо бы еще план-схему дома: печь - она же места требует. Изобретать велосипед конечно интересно, не неэффективно. Из готовых реализованных вариантов подобрать что-нибудь запросто можно. Мне так кажется.
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Про пенофол и необходимость утепления разговор завел sport. Хотелкок нет! Прежде чем хотеть надо понять и осмыслить теорию. Потом если желание совпадет с возможностями - браться за дело:).
    А желание такое: Уйти от отопления только одной PG-1 с наименьшими затратами и с наибольшей эффективностью. Сейчас рассматриваю вариант сооружения кирпичной печи со встроенными воздуховодами. Если не получится, то сооружение щитка к PG-1.
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ух ну и запутали вы меня, Юрик! Хотя разобраться - полезно, здесь вы правы.
    Что-то мне кажется, что сначала хотелки, потом теория для оценки их реальности и оценка реализованных вариантов со своей колокольни, потом обрезание хотелок, потом решение и действие. Как-то так.
    По существу: мне кажется, что в вашем случае щиток решает проблему. Если сможете его выложить сами - сэкономите прилично, если в него еще бак для воды засунуть, так и вообще красота.
    Печи с воздуховодами мы тоже просматривали, но не решились, поскольку в той книжке, откуда мы свою печь выдернули, эти печи были довольно громоздкие, а у нас места немного... Плюс они значительно мощнее, чем нам надо для обогрева. Поэтому и остановились на нашем варианте, чем вполне довольны.
    А почему вы не отвечаете мне про фундамент и схему домика - это ж первостепенные вещи? Я уже скоро начну хотеть обижаться. :|:
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Да в принципе у меня в подписи стоит ссылку на мои поделки. :)
    На всякий случай продублирую: https://www.forumhouse.ru/threads/48808/, посты № 18 и 19. Там планировка. А фундамент по ТИСЭ.
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    При случае я, если вас поймаю, то покусаю.
    Полезла смотреть схему домика и (я уже не удивляюсь!) место для печи не обозначено. Не поленилась, посчитала вашу площадь, 14 квадратов по 2-му этажу получила только в холле. Вопрос: где на первом этаже будет печь? Будет ли она стенками греть спальни первого и второго этажа? Это раз.
    Фундамент для кирпичной печи/щитка должен быть отдельный и по ТИСЭ его вряд можно построить, я бы на ТИСЭ печь не взгромоздила. Это два.
    Вы меня скоро укатаете, пощадите! Это как бы три :faq: .
