Баня 4.5х8 проф. брус. От 3D к реальности
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Campan, 09.09.11.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Набил финишными гвоздями треть комнаты обработанной пирилаксом вагонкой по обрешетке. Ещё та работка...
  2. Campan
    Campan
    Campan
    В комнате отдыха осталось 10 из 54 вагонок прибить :) А тем временем осмысливаю электрическую схему:
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Слушай, а у тебя теплый пол сколько квадратов? Я смотрю всего 500Вт это по уму от 3 до 5 квадратов. Просто у себя планирую в парной и моечной это грубо 18 метров, получается 2х1,2 кВт.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    1900х2400, т. е. 4.5 квадрата. по 100Вт на метр примерно планирую. Да и ставить хочу непосредственно под керамо чтобы быстро можно было прогреть (т.е. за час).
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На 4.2 квадрата ТП в клей будет 640Вт, они все чуть помощнее чем в стяжку.
  6. Campan
    Campan
    Campan
    Ну, сам понимаешь, 140 Ватт ничего не решают :) Но всяко не 2кВт как в твоём случае.
  7. Campan
    Campan
    Campan
    А тем временем покрыл ещё одним слоем Пирилакса внешку. И начал делать пол в КО.
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Все черновые полы из 50ки обрезной с утеплением 15см изовола сделаны и начинается пора подшивки свесов и заливки стяжек.
    Нарисовал своё вИденье на прокладку воды в дом. Может кто покритикует? Пока ещё не дошло до мокрых работ?
    И ещё - хватит ли под бетон Изоспана ВМ или нужно резиновую специальную покупать для бассейнов?
  9. Campan
    Campan
    Campan
    Закупил для софитов мелкую пластиковую сетку устойчивую к УФ (3х1метр) и строганную заборную доску 90х20х3000. Радует, что в сарай влезает 40 трёхметровых досок :)]
    Начал первый угол, тяжеловато идёт, но хорошо что есть торцовка. Всё делается по 3d инструкции с выкройкой. Скоро реальные фото выложу.
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Несколько свежих фото со стройки.
    Свесы, потолок на веранде, начало окосячки и пол в мойке перед укладкой ЭППС.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Муки выбора сердца бани закончены, куплена Ангара 2012 Витра.
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Что сделано в перерывах на отдых и рыбалки.
    2 свеса из четырёх, стяжка под печку, гидроизоляция мойки и собственно стяжка мойки. Следующий этап - экран и электричество.
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Нарисовал экран, как обычно, в 3d. Есть вопрос - нельзя ли заморочиться сверлением в кирпиче пазов для упора кирпича. Ну чтобы не подкладывать железный уголок. Вроде, верхние кирпичи на кладке сами должны держаться.
    И ещё - купил мешок раствора огнеупорного кладочного, нужно ли в него цемент добавлять?
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    http://stroy-server.ru/notes/neskolko-obshchikh-pravil-kladki-pechei-i-kaminov - последний рисунок "в" - с напуском". Делал сам так - все норм!
  15. Campan
    Campan
    Campan
    Спасибо, перерисовал. Вроде ничё так получается, 93 кирпича и 4 плитки керамогранита. 400кг + печь с камнями, т. е. около 600кг нагрузки на 4 балки 200х100.
