Баня 4.5х8 проф. брус. От 3D к реальности
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Campan, 09.09.11.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Разве нельзя его покрасить спец лаком огнеупорным, чтобы он воду не впитывал? Вроде как не должно ничего случиться. А теплопроводность у ША-8 как и у обычного: 0,61 — 0,63 Вт/ (м*К)
    от бока печи до стены 30см. Там будет лист минерита на дистанционных шайбах.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дело в том, что для шамотного кирпича нужно делать больше отступы из за его повышенной теплопроводности. У Вас очень мало!
    Далее, минерит в прямом контакте с раскаленным металлом печи разрушается! Там нужно делать отступ не меньше полного красного кирпича, причем с прокладкой от дерева асбестовой плитой.
    При топке температуры серьезные - это нужно учитывать.
    По фото - нарушены ППБ,
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Минерит в 30см от металла печи! На стене. Не понял про какой контакт Вы говорите? Кроме того, между топкой и шамотом, и шамотом и стеной будет два слоя базальтового картона (видно на фото)
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Попробовал для заземления с северной стороны бани забить 3 уголка по 3 метра... 2 метра зашло, руки отвалились, а метр не успел, кончик расплющился, как дождик кончится, продолжу, отпилив 10см расплющенного конца.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Какое расстояние между уголками?
  6. Campan
    Campan
    Campan
    2 метра. И на 3 метра в землю заманался кувалдой бить, 3 раза по 5см уголка пришлось отрезать, т. к. их расплющивало нафиг. Там у меня всегда сырой угол. Кроме того, медный земляной провод в 10 квадратов от уголков подключу к площадкам 3 или 4х винтовых свай бани, думаю, хватит. Ради прикола подключил через один уголок дрель, работает! Значит замля есть :)
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ага и счетчик не работает:close:, тут реально критично по зиме, там должно быть не меньше 3 метров в не промерзающем грунте. Хотя если к сваям то всё гуд, только сваи выбери подальше друг от друга, чтобы расстояние между ними было чуть больше чем их длина. Если будет меньше они будут экранировать друг друга. И мог бы с уголками вообще не заморачиваться:)].
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Ближний по фото уголок забит в 50см от будущего слива (200л бочка) из моечного отделения. Думаю, там всегда будет мокро :aga:.
    3 уголка полосой выведу к ближней свае, там прикручу 10квадратов меди и заодно ещё под полом пару свай прикручу к нему-же, по дороге до щитка. Думаю, более чем, с учётом, что у меня всё на тройной диф защите 100мА ввод + 30мА на фазу +10мА на теплый пол.
  9. Campan
    Campan
    Campan
    В связи с проходом сэндвича в 30см от стены созрела необходимость изготовить ППУ. Фото на вставке. Вопрос - хватит ли такой изоляции или нет? ППУ из двойного короба. Внутренний из оцинковки, потом с зазором 2-3-4см внешний из минерита. Изнутри минерит оббивается листовой фольгой. Далее, через базальтовый картон минеритный короб подвешивается на лаги, чтобы не провис и не упал. Снизу всё закрывается листом нержавейки 1000х600 через базальтовый картон.
    Мысли есть у кого? Где хилое место? Какой зазор делать между сэндвичем и внутренним коробом? Между внутренним и внешним?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да по моему и так всё с "тройным" запасом, у меня стандарт ППУ, снаружи через 1 см стекломагнезит, потом 4 см пробки, дальше лаги. Я в субботу протапливал в холостом режиме (чтоб скотч с ламелей обгорел) пирометром отстреливал, полный отчет у Юры в теме, ППУ больше то ли 60 то ли 70 градусов не грелся, со стороны парной. У меня холодный чердак ППУ на ощупь чуть теплый. Правда он у меня ничем не наполнен, в следующую протопку хочу его заполнить ватой и ещё раз промерить, а то на нем конденсат скапливается, да и мостом холода он является:hello:
  11. Campan
    Campan
    Campan
    А что по поводу зазоров? Есть какой оптимум: Особенно про зазор оцинковка-минерит?
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Ну, коль нет претензий, накидал чертёжик. Стоимость ППУ выходит: 750р минерит 1200х600, 350р минерит 900х500, 400р оцинковка 2000х1000 (метр на метр не нашел, но всё равно пригодится). 50 саморезов 30руб, 150р 3м профиль для гипсокартона Кнауф (он потолще совкового). Вот и вся тема. 1700рублей.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если честно то ППУ с минеритом в готовом варианте в продаже не видел, так что большинство колхозят как могут:), как говорится "при необходимости доработать напильником". Сколько мы этих ППУ продали, практически никто не дорабатывает, а просто оборачивают базальтовым картоном. За прошлый год у нас сгорели 3 бани так вот 1. Мужик не смог разжечь плеснул бензина, подождал поджег, марку печи определить было не возможно:)], 2. Мужики гуляли всю ночь по весне, набухались в ка..., у них суховоздушка была ну и то ли когда золу вытаскивали, то ли труба у них прогорела (баня старая 7 лет) без регламентных работ, короче я думаю труба, 3. Вообще никто не знает, народ попарился помылся уехал домой, ночью вспыхнула типо сама, очаг возгорания не обнаружили. Но народ предполагает что поджег, зависть людская:(. Вот как то так. Я свою застраховал чтоб голова не болела.
  14. Campan
    Campan
    Campan
    Ну, страховка рулит. Согласен. А ППУ самому никаких сложностей нет, вечерок работы под пиффко.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня ППУ сделано из тех, что с рынка. Но все дерево - лаги и переруб закрыл сначала баз картоном, затем минеритом IMAG0133.jpg , т. е. ППУ получилось внутри минеритной коробки. Минерит уложен и по всему днищу ППУ. Меж трубой и коробом ППУ уложена свободно баз "вата"
    меж минеритом короба ППУ и минеритом на дереве-лагах, засунул обрезки баз картона. Зазор меж трубой и металлическим дном ППУ 3-4 мм по периметру трубы IMG_0104.JPG :hello:
