Баня 4.5х8 проф. брус. От 3D к реальности
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Campan, 09.09.11.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Который раз озвучиваю - надо для освещения установить на вводе в баню развязывающий трансформатор, у которого вторичная обмотка тоже на 220 В. В этом случае никакого напряжения относительно земли не будет, а осветительные лампы на те же 220 В будут. Конечно и для больших нагрузок, типа бойлера, такой трансформатор не помешает, но дороговат он, размер большой, меди дохрена.
  2. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Видимо можно. Но сколько ламп надо в парилку и моечную, 6-8 шт. Дешевле и проще будет трансформатор на эти лампочки установить. А на водонагреватель и обогреватель 500 вт в моечной Узо на 16 А 10ma- видимо хватит. Узо все-равно ставить надо.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Узо, оно и в Африке узо.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    По поводу нагрузок полностью согласен. Но они защищены двумя УЗО, 100 и 30мА. Розетка будет в самом углу, где не будет особо капель. А на пол будет особое УЗО в 10мА.
    Но по сути - согласен.
  5. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Лучше и эту розетку в моечной не "пожидиться" и запитать через Узо на 10 ma. Как я понимаю у Вас теплый пол будет и все-равно будет Узо на 10 ma. Вы просто можете за этим Узо установить ДВА автомата, один автомат на теплый пол, а второй на 6А на эту розетку...это чтобы можно было при необходимости отключить отдельно теплый пол или эту розетку. Узо на 16А как я понимаю хватит и на то и на другое- посчитать можно.
    У Вас же теплый пол не будет мощности больше чем 3 квт?
  6. Campan
    Campan
    Campan
    Суть проста - розетка там на нагреватель. Корпус нагревателя заземлён. Заземление своё, 3 уголка по 3м в земле и 3 винтовые сваи кроме этого подключены. Всё это идёт 10 квадратами меди в щиток. Для такой земли УЗО на 100мА+30мА считаю более чем достаточной защитой. Кроме того, если нужно просверлить или отрезать чёнить в мойке - смело суну дрель или что либо в розетку и не испугаюсь, что автомат вырубит. Вот такая примерно логика. А по тёплому полу я хожу, там нет сплошного заземления под кафелем и там 10мА критично.
  7. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    И кстати для эл. питания во влажных помещениях лучше устанавливать 2-х полюсные одномодульные (не съедят место в щитке) автоматы, чтобы и фаза и ноль отключалась. Такой автомат раза в два дороже обычного. Ну дороже на 200-250 руб за штуку, ну и ладно. Надо- то два-три автомата.
    У меня например на даче есть необходимость в уличных розетках, ну там для электро косилки и другого. Это все через Узо на 10 ma запитано. И так же всем сказано на полном серьезе, что при дожде или при росе не косим, так же косим всегда только в обуви...так же сказано, что похороны нынче дорого стоят...
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Поздно, у меня щиток собран давно. (Да и так он вышел тышш в 20 с учётом сигнализации). Что до 2полюсных автоматов - буду УЗО 30мА на каждой фазе вырубать для проверки системы если чё.
  9. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Согласно правил электробезопасности заземление считается одним из основных способов защиты от поражения эл. током. Узо считается дополнительным это так. Для себя лично во влажных помещениях я бы на все задейстовал Узо именно на 10 ma, затраты не большие относительно стоимости бани, но как-то спокойнее.
    Тем более повторюсь от одного Узо на 10 ma возможно запитать и группу теплого пола и эту розетку в моечной.
    Да можно и так конечно, а можно потом со временем автоматы заменить при желании- это не трудно если вы сами щиток собирали.
    Я тут тоже только пару недель назад Кситал установил. Пришлось отдельный щиток ставить и так далее, сам собирал соответственно. Делал нормальным образом, на каждый конвектор отделную розетку/группу, где надо Узо, где надо дифы. Вообщем в двадцатку блин при своей работе где-то все и вылезло. А что делать. Но сейчас вот в игры играю :), запрашиваю по смс температуру в каждой комнате и в подвале, если надо могу удаленно к приезду дом нагреть.
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Дак я сигналку для этого и ставил. А охрана - побочные вкусняшки. Зато СМСку послал и к вечеру баня прогрелась выше нуля.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Мне повезло больше мне до бани от работы 7 минут на машине, а от дома 15, с учетом всех "пробок" :)]
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А мне от дома 15 метров с учётом всех пробок от пива - попадаются иногда. :)] Летом в ванной, рядом с баней в огороде, пивко приятно потянуть в жару. Но баня пока только сруб.
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Мне дольше, от работы 13км, от дома 13.8 км. Минуты на 3 дольше :)) Но всё равно не повод утром перед баней ездить включать обогрев.
  14. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Понятно. А мне, а мне :) от квартиры до дачи 94 км, так сложилось. А бани и нету еще, но очень надеюсь что будет.
  15. Campan
    Campan
    Campan
    Победил сегодня мастеркитовскую сигналку. /Теперь общаемся с ней :)
