Баня 4.5х8 проф. брус. От 3D к реальности
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Campan, 09.09.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Постарайтесь только, чтобы заполнение кабельканала проводами не превышало 70% от площади его сечения. :hello:
  2. Campan
    Campan
    Campan
    А с чем связано? У меня там нагрузки то не более 5кВт будет на все три фазы.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Хотя бы здесь посмотрите - https://www.forumhouse.ru/threads/52718/
    В нормативах мне копаться неохота:|:, инфо мнго и в инете...:hello:
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Давненько не писал в своей теме, конец года на работе вымотал. На праздниках пару раз вырывался поработать. Провёл половину электрики по коробам, купил и повесил 3 конвектора. Электрика - АдЪ! :)
    Теперь нужно камней прикупить в печку для стабильности топки. Буду вентилировать вопрос какие нужны. Парилку решил вагонкой и фольгой только по верху обшить (до верхнего полока) а ниже брус оставить как есть. Примерно так, попожжее сгоняю с фотиком и выложу картинки.
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Взял 80 кг талькохлорита и купил 2 светильника в парную. Нарисовал план полоков. Не уверен что последний вариант, но примерно так:
  6. Campan
    Campan
    Campan
    Более осмысленный, без касания пола.
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Сфоткал часть работ по электрике
    Ну и конечно святое - мне подарили диван! :)
  8. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Вагонка для красоты и уюта, а фольга зачем если вагонка вполстены по высоте? Я сначала доски полка впритык к стене прикрутил, а потом сделал 1см зазор а то листья от веника застревают, плохо убирать
  9. Campan
    Campan
    Campan
    Чтобы пар не улетал и ИК чтобы отражалось получше.
  10. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    У меня стена "голый" профбрус на обычном джуте, без всякого утеплителя хорошо держит тепло и даже в мороз приходится приоткрывать дверь когда очень жарко в парилке. Мое мнение- доп. утепление изнутри больше вероятность что стены под утеплителем будут преть, покрываться плесенью и т. д чем просто голые стены из бруса, т. к нет хорошего проветривания после нагревания и образования конденсата, особенно при минусовой t*.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Заказал вагонки по размерам, теперь встал вопрос - мазать под фольгой суписауной лаком или нет!
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Помазал Суписауной и начал обшивать парную. В качестве компенсаторов усадки использовал гвозди с огромной шляпкой и пропил в нижних и средних точках крепления реек. Обшивать решил "по пояс", т. е. по верхний полок.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вопрос один - зачем обшивать брус? Он перкрасно выглядит!
  14. Campan
    Campan
    Campan
    Сложно дать обоснованный ответ :) Предрассудки, видимо.
  15. Campan
    Campan
    Campan
    Доделал вагонку и начал верхний полок. Напилил проставок 10мм, стянул 7 палок абаши и прикрутил глухарями 2 балки несущие 90х40. Поперечины тоже будут к стене на глухарях. Как всё соберу надо будет пару слоников для проверки позвать, попрыгать) А может всё таки поперечину одну сделаю с упором в заднюю стенку.
