Баня 4.5х8 проф. брус. От 3D к реальности
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Campan, 09.09.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Campan, молодец! :hello:
    Правильно и со вкусом все сделано.
    Респект! :super:
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Я по качеству бруса был вполне доволен. Правда, вместо 145 приехал 140 и все размеры пришлось срочно перерисовывать. Но это мизер. Да и цена в 7200куб была шоколадной! Производителя тпослал в личку
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Давненько не писал. На пару недель успел поработать пару раз и покрыть крышу бригадой.
    Крышу покрыл профлистом 0.5мм полиэстер цвет rr32, Пропилил в крыше дыру в коньке и пристрелял сетку от ос.
    Сделал черновые полы в парилке.
    Итоговый пирог будет такой:
    Черепной брусок
    черновой пол из дюймовки
    Изоспан АМ
    Изовол 15см
    обрезная доска 50мм
    ЭППС 30мм
    стяжка 50мм с армосеткой.
    Законопатил джутом стыки все.
    А сын в свои 2.7 вовсю помогал строительству :)
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Что за сетка?, по каким критериям ее выбрали?
    Сын Ваш - молодец! ;) Привет ему от форумчан!
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Обычная, железная 2мм ячейка. 125р за квадратный метр. На конёк как раз хватило. Заржавеет - да и бог с ней. Она на чердаке, поменяю есличо. Зато ос не будет. А то они надоели у дыры роицца пока я её пропиливал бензопилой.
  6. Campan
    Campan
    Campan
    А тем временем, нарисовал дымоход в точных размерах элементов. Надеюсь, больших проблем с реализацией не будет.
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Утеплил на выходных потолок комнаты отдыха. Та ещё работка, пыльная...
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Это чтоб фальш потолок не делать?
  9. Campan
    Campan
    Campan
    Нет, это чтобы 15см утеплителя не вывалились. Сегодня пришуруплю бруски 50х50 перпендикулярно и сделаю снизу ещё 5см утеплителя. А потом уже Изоспан В плёнка и рейки вентзазора.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А не проще было фальшпотолок, и на него такой бутер? Изоспан и 15 см утеплителя. Самому в скором времени предстоит вот Вы меня и озадачили таким подходом.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    У меня 20см будет с перекрёстным утеплением. Про фальшпотолок подумать надо. Может быть и придётся делать.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А понял т. е. балка будет закрыта 5 см утеплителя, чтоб так называемых "мостиков холода" не было? Тогда оправдано наверное, у меня просто высота маленькая, так что всё токо на чердаке.
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Я начитавшись как обшивают полы и потолки специально сруб делал 20 венцов. Чтобы потолки в чистовом были 235мм.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сопливых как говорят:(, а у меня всего 12 и эт я ещё один до рубить просил:)
    А я начитавшись всех и вся, проштудировав теплорасчёт.рф так и не решил какие полы делать надо, какой пирог не беру, если черновой пол есть, точка росы всегда в утеплителе:(
  15. Campan
    Campan
    Campan
    В моём пироге всё Ок:
    Шпунт 2.8см
    вент зазор 2.5см
    гидропароизоляция RS
    ЭППС 3см
    обрезная доска 5см
    минвата 15см
    ветрозащитная изоспан АМ
    черновой пол 2.5см
