1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо огромное :super:
    Нет не буду, проармировали последние три ряда-каждый ряд... мауэрлат притянем проволокой... как то вот так наверное https://www.forumhouse.ru/threads/107191/#post-2706968
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лучше арматуру 12мм нарежьте, просверлите сверлом 12мм 1.5 блока, вбейте арматуру и насадите мауэрлат на арматуру.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А чем лучше?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мое дело предложить...
    Арматура все таки 12мм и она находится внутри, а что с проволокой...
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо :hello:
    Конечно было бы очень интересно аргументированное мнение услышать :) но если привязка проволокой мне не внушит полного доверия в пнд (в вскр начнут стропилку делать), то пробегусь по периметру-насверлю-набью 12 арматуры...
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит в легкую выдержит описанную эксплуатацию и здесь даже циклы заморозки-разморозки ни при чем. Испытания на данные циклы проводят путем вымачивания материала в воде(т.е. влажность 100%) и последующего замораживания и так подряд до наступления потери прочности в 25%, если мне память не изменяет. Вы же надеюсь перед отъездом не будете обливать дом водой до полного увлажнения, а значит и стена не будет испытывать экстремальных режимов. Та незначительная влага, которая появится в стене от Ваших визитов будет быстренько вытеснена в атмосферу и дом будет дожидаться очередного Вашего визита. Если уж в бане, где и температуры выше и влажность не чета домашней арболит отлично себя ведет и не разрушается, то в доме и вопросов быть не должно.
    Я в Ульяновск продавал блоки на 2 дома. В зиму еще на 2 дома блоки делать буду.
    У меня Кировский заказчик под муэрлат не стал пояс лить. Просто прибрал брус к стене длинными болтами-саморезами диаметром порядка 12-15 мм. Причем такой вариант крепления согласован проектировщиком.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армопояс - не самоцель.:)] Просто тем, кто строится без проекта, армопояс делать желательно, пусть даже небольшой. Если же есть проект кровли и там все нагрузки на распор подсчитаны и там нет армопояса, то можно делать так, как посчитал проектировщик. И тут еще многое будет зависеть от угла наклона кровли и материала самого покрытия кровли. Металлочерепица гладкая, на ней снег не задерживается, кровля из нее легче, чем например из мягкой черепицы, а если еще и наклон 45 градусов, то вообще здорово. А если мягкая черепица с наклоном 30 градусов, то снег на ней всю зиму лежать будет. А это все доп. нагрузки на мауэрлат.:hello:
  8. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Прошу прощения, временно нахожусь на Ямале. 2 месяца назад отправляли образцы туда, проявился интерес. В ближайшие дни планирую вернуться. На сайт добавил дополнительный номер телефона для связи, номер действующий.
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Армопояс предназначен для равномерного распределения нагрузки с перекрытия и стропильной системы на несущие стены.
    Мауэрлат предназначен для равномерного распределения нагрузки с стропильной системы на несущие стены.
    Т.е. мауэрлат и армопояс имеют одинаковое назначение. Вопрос зачем в одном месте, если позволяет конструктив, делать одно и тоже, только одно из дерева а другое из железобетона...:)] P5261842.JPG
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос был несколько в другом: если нет ж/б армопояса, то каким образом лучше крепить мауэрлат к стене, чтобы толку от этого мауэрлата в его равномерном распределении нагрузок со стропильной системы на стены было как можно больше.:)]:hello:
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Проволокой обычной вязальной в несколько прутков, можно с обеих сторон стен. Для натяжки можно использовать обычную кованную скобу.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Арматуру 12мм и еще гвоздями 200 и все!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но вы же армопояс делали. А мы речь ведем про вариант без армопояса, который Палыч хочет делать.
  14. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Ну а вот это я настроил, вдвоём с жёнушкой за четыре месяца. :)
    Сами фундамент делали, сам кладку делал, жена раствор мешала.
    Строили, строили и вот что построили.
    Дом будет одноэтажный, 10*12, размер блоков 19,5*19,5*40, толщина стен 40.
    Блоки производства Александра_К.
    В этом году всё, стройку законсервировали, до весны.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот, еще один домик добавился. У вас очень даже неплохо получилось.:super:
