1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    не мы ,точно.у нас с той стороны мало народу было...один-два человека..
    вообще-то это ХИМКИнское направление...их надо спросить..
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну не всем же быть всезнайками :)
    Имхо, большинство делает на шпильки :hello:
    Сегодня стропилку закончили... мауэрлат решили не привязывать-пробили 12 арматурой длиной=брус+полтора блока, а проволокой привязали стропила к лагам потолка :super:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Приятно, когда мои советы в жизнь реализуют!;)
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Дело Ваше, на мой взгляд проволока надежнее.:son:
  5. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    Может быть кому то пригодится, мне этой инфы не хватало в начале сезона .
    рекомендации крайзеля по поводу чем штукатурить дом из арболита .
    их технолог решение давал по пирогу : стена арболит + грунтовка глубокого проникновения + штукатурка теплая кнауф грюндбанд . это под требование соответствия слоев по паропроницаемости и что посовеиуете получше " как для себя ".
    1. грунтовка 333
    2. штукатурка 040 SiSi ( силикатно силиконовая) с колеровкой .
    на 150 м2 фасада ушло : 2 ведра грунтовки ( 50кг) , 20 ведер штукатурки (500кг) при зерне барашек 2 мм . делали 6 человек 2 полных дня . делать нужно сразу минимум одну полную сторону .
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Идею с арматурой стропильщики предложили, я подумал-где то я про это уже читал :)] применили, в комплексе с привязкой проволокой стропил к лагам потолка ;)
    PS как оказалось они сверлили только брус, а в арболит так забивали, хотя я им перф с длинным буром на 10 оставлял...
    Но в той ссылке на которую вы ответили
    маурлат вообще никак не закрепляют :faq: а проволоку применили, но только в привязке стропил к лагам :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Привет, Саша. Я не совсем понял момент по пункту 2. Ты пишешь, что штукатурка с колеровкой. Т.е. у тебя на выходе уже готовые цветные стены с финишной отделкой? Надо ли их еще потом красить?
  8. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    именно . на выходе готовые крашенные стены .
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у тебя гладкие стены получились или ты тоже типа короеда сделал? Колеровка какая?
    И еще вопрос такой. Виктор делал шубу, т.е. колеровал цементную смесь, в которой практически не было песка. У него получились небольшие расхождения в оттенках цвета. Не то, чтобы они в глаза бросались, но тем не менее. У тебя с этим как? Цвет везде ровный получился?
  10. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    у меня барашек 2 мм , колеровка 21039 .
    колеровка заводская поэтому все ровно . но даже ее нужно наносить строго сразу на одну плоскость на 100% - иначе будет заметно, по словам исполнителей . поэтому и 6 человек , тк сохнет очень быстро .
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Интересно, эт что 3 кг. на м2, и какова толщина слоя?
    Есть такой гвоздь на 250:)]
    Фото в студию!
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это не серьезно (с) :) 12арматура на полметра :super:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Высота мауэрлата обычно 100 мм. Основная задача сделать так, чтобы мауэрлат был максимально жестко закреплен и чтобы выдерживал нагрузки на отрыв мауэрлата от стены вверх. Каким образом использование арматуры позволяет жестко закрепить мауэрлат? Например шуруп-шестигранник 12х300 (глухарь) http://krepezhnydom.ru/magazin?mode=folder&folder_id=259881401&p=1 крепит намертво мауэрлат к стене. Это понятно, потому что это шуруп и он ввинчивается в стену.
    Поэтому просто хочется понять, за счет чего при использовании арматуры достигается постоянное мощное крепление мауэрлата к блокам, которое со временем не ослабевает? Ведь давление кровли на отрыв мауэрлата от стены вверх ничем не гасится, потому что это арматура, а не шпилька, на которую можно закрутить гайку и таким образом прижать мауэрлат к стене. Так что ждем пояснений этого момента.:hello:
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    1. При креплении мауэрлата необходимо его первоначально зафиксировать на стене. ( Арматура, анкер, шуруп, костыль, шпилька и т.д.)
    2. Для успокоения души и надлежащего спокойного сна в дальнейшем необходимо все это мероприятие усилить протяжкой проволоки через метр на как минимумум три кладочной версты вниз.
    Верхние армопояса стали популярны в связи с популярностью пено-газо блоков там без них никуда.
    12 арматура при забивке, мурло может просто расщепить если не рассверлится, опять же дабы обеспечить хорошее соединение арматуру необходимо загнуть, с 12 а .. это проблематично.
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Вот тут все просто. Загиб арматуры закладывается под нижний блок арболита или второй снизу. Выводится наверх путем пиления канавки в арболите с торца или сверления блока насквозь. В мауэрлате тоже сверлится отверстие, в которое вставляется арматура. Потом арматуру сверху загибают кувалдой или одевают на нее пластину и приваривают.
