1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Зачем усложнять? Проще, быстрее, бюджетнее.., а прочность на том же уровне:)]
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы так делали?:)] В том числе и приваривали железо прижатое к дереву? Мне кажется это немного сложновато, учитывая необходимость привезти сварщика со сварочным аппаратом на участок и заплатить ему за это деньги и поэтому совершенно непонятно, зачем это надо.:faq: Но если все это сделать заранее, тогда затраты будут небольшими. Сергей делал армопояс, шпильку гнул нагревом, шпильку замуровывал в армопояс, а сверху прикручивал гайкой с шайбой. Если шпильку взять подлиннее и сварить ее заранее так, чтобы можно было заложить на 2 блока, то вполне рабочий вариант без армопояса.:hello: (на картинке шпилька)
    Мы по этому году на всех домах делали ж/б армопояс. Где то большой, где то маленький. Необходимость использования армопояса на следующий год пока под вопросом, потому что качество арболита улучшается, в том числе и сама стабильность качества. Поэтому вполне возможно на следующий год армопоясов не будет. Мы в любом случае будем иметь проекты домов, но хочется в них заложить не просто вариант крепления мауэрлата, а именно оптимальный вариант такого крепления как с точки зрения денег, так и с точки зрения функциональности.
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Прошу оценить финальную щепу и блоки из неё нашего производства.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Молодец.:super: Время потраченное на эксперименты судя по всему потрачено не зря. Сколько у тебя Купл. на такой щепке?
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Спасибо. Честно хороший получился? :|:Ты знаешь, не могу точно подсчитать. Где-то около 1,3. Вибрование с пригрузом 0,1 кг/см2. 10 дней блоку. Видимо щепа такой фракции изначально плотно ложится. Итоговая плотность меньше 600 кг/м3 с цементом 300 кг/м3 получается. Вручную с силой бруском 5х5 см если тромбовать - около 1,4 получается (кубик 15х15х15 см). Вот фото кубика
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня 150
    Стропила опираются и крепятся к мауэрлату, а лаги потолка зажаты третьим сверху рядом блоков...
    У меня у соседа подняло крышу вместе с верхним рядом блоков, правда то был газобетон, но все равно, имхо, лучше минимум два ряда :hello:
    Имхо, любой строитель, даже иностранный :) сделает эту операцию-это ведь не водопровод варить :) конечно если есть сварочник под руками... Кстати, надо сварочник привезти из деревни и приварить к моей арматуре верхнии части буквы "Т"... на всякий случай... для успокоения души :)
    :|: :hello: :)
    Все новое-хорошо забытое старое, как и арболит :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/73431/#post-1816293
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плоскость по линии пригруза выглядит очень плотной на вид. Грани я думаю на таком станке до миллиметра отшлифовать не получиться, но у тебя грани и так нормальные. Ты карбидный ил добавляешь или чисто на цементе?
    Купл. 1,3 - это очень даже неплохо. По щепе приличная экономия получается по сравнению с твоими первыми вариантами, где Купл. был 1,8.
    Плотность 550 кг/м3 для арболита со станка вибрирование с пригрузом нормально.:hello:
    А высота кровли какая была? Кровля двускатная?
    Мауэрлат высотой 150 мм. - отличная штука.:super:
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Пригруз сверху давит, а не сбоку (как блок стоит). Далее фото боковой плоскости. Форму будем новую варить (сами), т.к. на заказ сделали кривую, когда варили - не удосужились проверить ровность плоскости листов. В результате на боковых поверхностях горбы и впадины (до 4 мм). Стыдно такие блоки продавать будет. Этот блок на ПЦ 400 Д20 1,5 летней давности. 10 дней от роду. Можно пинать носком кирзового сапога с размаху - вмятин практически не остается.
    Я надеялся на 1,5 выйти - пока не получилось. Но и щепка изменилась. Может она сама ложится оптимально, без трамбовки?
    А прочность при этом какова?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Про высоту точно не скажу, но повыше моей... метра три может быть, а длина свеса почти как у меня метров 12-13...
    Да.
    Брус 150х150, из него же стойки и конек, стропила 50х200... вроде как с запасом, но деньги не большие=с доставкой меньше 25тр вся стропилка вышла-обрешетка из щитов опалубки-еще осталось на черновой потолок :super: сегодня ондулин+конек+гвозди завез... на 150мкв кровли вышло меньше 35тр...
    Строим очень бюджетный дом ::
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что так мало отзывов про то, кто сколько платит реально за отопление в доме из арболита...
    Морозов у нас пока нет, но ночи то уже холодные.
    И какие проблемные места(в плане холода) Вы нашли в своем доме?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Очень мало, практически нет :)
    Трудно общаться с людьми (потенциальными покупателями арболита) без реальных примеров, опираясь на одни теоретические расчеты :)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня есть мини интервью с женщиной, живущей в арболитовом доме советской постройки. Говорит, что очень теплый дом.
    Еще на выставке другая женщина рассказала, что все ее детство прошло в доме из арболита и она помнит, что у них в доме всегда было очень жарко. Дом тоже советской постройки.
    А вот свежие примеры у моих покупателей начнутся только этой зимой.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Slanin_а я так понял, что то пока не получилось с теплым домом...:faq:
    Я зимой пока жить не буду, а сейчас у меня внутри дома дверей нет, можно сказать "второй свет" на 270м3...:)]
    Спим на мансарде, последние два дня наконец то включил старый масленный обогреватель 1 кВт на пол мощности на ночь.
    Площадь порядка 50м2 потолки 2.75.
    Днем на кухне керамический обогреватель Биматек с вентилятором включаю(1.8кВт потребляемая), но периодически.
    Он весь объем дома прогревает(но кажется мне, что подобные игрушки не очень эффективны)
    Думаю газовый прикупить, чтобы от баллона дом прогревал быстро.
    Нужна вторая дверь к входной на веранде, она у меня хоть и утеплена но этого явно не достаточно.
    Скорее всего раздвижную поставлю в придачу и теплые шторы на окна.
    С полом я так думаю у меня проблем не будет после теплой завалинки и утепленной отмостки.
    Пирометр показывает разницу температур на полу и на потолке порядка 1.5 градуса в не жилых комнатах.
    Мои предположения, что внутренние стены будут работать как печка пока полностью оправдываются!
    Если они нагреты днем, то ночью мансарде они ее и отдают.
    Не понимаю, почему многие зимой не живут на мансарде.:faq:;)
    Я так планирую зимой на ней спать..
  14. utugov
    utugov
    utugov
    Очень осторожно с этой штукой - дает сырость, а главное уровень СО повышается. прогрел, проветрил, выключил. С ним лучше не спать.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Бюджетный дом из арболита?
    А отчего-же своей ветки нет?
    Очень было-бы познавательно!
