1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я хотел типа этого
    Газовый конвектор Demrad
    Так у них вроде нет проблем с этим и все выводится наружу..:faq:
    С чем еще столкнулся, когда стены дома покрасили в светлый тон...
    Они на солнце стали на много меньше нагреваться, чем летом когда были серые...
    Пирометр это вообще жесть!
    Цоколь у меня сейчас серый( не отделан) и он намного теплее чем стены.
    Это все понятно, но для холодного периода это плохо, летом с перегревом стен нет.
    Не даром западники предлагают стены дома и крыши делать темными, чтобы они тепло притягивали...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы хорошо посчитали? Мне казалось, что полезный отапливаемый объем вашего дома меньше этой цифры.
    Топиться электричеством это вообще жесть.:( Те, кто топятся электричеством получают осязаемые цифры за счета только при сверхнормативном утеплении всего, чего можно утеплить.:)]
    Что касается расходов на отопление. Дом Виктора, построен прошлым летом-осенью, в зиму топили. 2 этажа + жилая мансарда. Стены 40 см. арболита, пол 10 см. ЭППС, кровля 200 мм. мин.ваты. Штукатурка обычная. Отапливаемая площадь 225 м2. Отапливаемый объем дома 610 м3 (чистовой потолок на первом этаже 3,2 м.) Нагорает 6000 кВт/мес. в зимние месяцы.:( Даже при двухтарифном счетчике сумма зимой приличная. Дом отапливается электрическим котлом всего 12 кВт. Котел работает не постоянно и периодически отключается. Расход зимой 2010-2011 г. получился 37 Вт*ч/м2 в час или 13,6 Вт*ч/м3 в час. Несмотря на то, что цифры по расходу очень низкие:super:, из-за того, что дом очень большой по объему общая цифра затрат выходит существенная. Но это только в зимние месяцы. Уже в ноябре и марте расходы значительно ниже.:hello:
    P.S. Cейчас в Подмосковье стоимость отопления электричеством и природным газом примерно 1 к 8.
  3. utugov
    utugov
    utugov
    Я в своем посте, имел ввиду газовую печь. Типа Вангарда...
    Если продукты горения наружу - проблем нет.
  4. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Скорее 8 к 1:|:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну да, конечно 8 к 1.:)]
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если стоит счетчик двухтарифный, а у нас в СНТ расценки такие.
    4.12 руб днем и 1.6руб ночью(с 23-7 утра)
    1кВт в среднем получается 3.28 руб. Можно же ночью дом капитально прогреть по цене 1.6 руб за кВт(если есть стены которые аккумулируют тепло), а днем просто поддерживать температуру.
    Газовый баллон последний раз заправлял за 600руб, порядка 20кг газа в балоне.
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    фракция щепы хорошая ;) но есть и проблемы .1 надо избавлятся от гнили , что в последствии может отразиться на качевстве. 2 плохое перемешивание,видно на блоке светлую щепу,возможно еще проблемку во влажности или технологии, но думаю для вас это уже мелочи, в целом вы на правильном пути, стакой фракцией в получите максимальное переплетение частиц , а значит и прочный блок:)
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А где гниль? По поводу плохого перемешивания согласен. На этом замесе одна из лопастей, берущая с самого дна, отвалилась. Часть щепы осталась на дне непромешанная, что-то из неё и попало в блок. По влажности: всего 10 дней блоку. В помещении прохладно - около 15 С. Очень медленно сохнет блок. Воды было 350л/м3. Фракция такова, что плохо жмётся после перемеса в бетономешалке.
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Почему отвалилась? Перегрузили смеситель? Попробуйте грузить примерно на треть от объёма чаши. И всё же присмотрите смеситель с горизонтальным валом, иначе полного обетонивания щепы не добиться.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    На фото хорошо видно смотреть сверху в центре-это не горбыль а щепа только уже черная а значит уже поражена грибком:) это не желательно! думаю у вас проблема во влажности, поэтому трудно бутет сделать правильно замес, если хотите позвоните на мобильный у меня секретов нет :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что насчет ила? Ты с илом делаешь или чисто на цементе?
    В принципе так и делают те, у кого 2х тарифный счетчик. Просто если сильно кочегарить дом ночью, то спать будет не очень комфортно. Надо в спальне будет температуру опускать до приемлемого уровня.
    Что касается газового баллона, то его в доме размещать нежелательно. лучше в веранде или пристрое каком-нибудь.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    После модернизации плохо закрепили, т.к. 2 из 4 болтов стали проворачиваться
    Это на цементе чисто
    Я не вижу, но возможно, т.к. в замес пошла старая древесина. Древесина (лапша) лежит на улице. После дождя быстро сохнет. В замес идет сухая щепа. Что понимается под проблемойс влажностью?
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Что понимается под проблемойс влажностью?[/QUOTE]
    С древесина как губка, сухая с удовольствием будет пить воду, А сырая не захочет.:)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обсуждали крепление мауэрлата сразу к стене , без армопояса. Вот нашел картинку соответствующую. На ней видно, что через стропила протянута проволока и закреплена к анкеру, который будет ниже мауэрлата примерно на 3 блока.
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
