1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    В смысле, что плохо будет минерализатор впитывать мокрая щепа или что воды цементу не достанется?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фотке плохо видно основные моменты:
    1) мауэрлат это два бруса 100(высота)х150 расположенных один над другим?
    2) какого диаметра проволока?
    3) проволока вокруг мауэрлата, а потом вниз?
    4) что использовано в качестве анкера?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Закончим коробку-отопим... начнутся долгие зимние вечера... подведу финансовые итоги строительства-выложу :pioner: Сейчас грубо, тк нет окончательных реальных цифр, получается 25тр/квм с минимальной отделкой и со стоимостью участка :super: но без подключения газа-предварительно газовики озвучивали цифру в 150тр...
    Ну а куда деваться пока газа нет? Приходится :) Очень нравится понятие: "трофейная электроэнергия" :)]
    Если для моих 80 м2 цифра будет в два раза меньше, то терпимо по деревенским тарифам :)
    В европе, если я не ошибаюсь, соотношение в пользу электрики :) но мне кажется скоро и мы будем жить как в европе :close: а пока у нас выгодней электричество из газа через генератор получать :)]
    Вот у меня точно так же , только вместо "к анкеру" к лаге потолка...
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Отверстие... :) мне так кажется :|: точнее я бы так сделал ::
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это не совсем точно так же.:)] У вас лаги крепятся к мауэрлату и если его будет поднимать, то лаги будут подниматься вместе с ним. Именно поэтому и крепят мауэрлат к стене.:hello:
    Отверстие - это не анкер.:)] Если вместо анкера использовано отверстие и проволока протянута насквозь блока, то я если честно сомневаюсь, что это правильно. По крайней мере я нигде ни разу не встречал такого варианта.:hello:
    А сколько за 1м2 общей площади получается без участка но с газом и инженеркой? Хотя бы приблизительно.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :) Вместе с двумя рядами арболита которые сверху? :)
    Я этого и не утверждаю :)]
    пАчему? :)
    Все бывает в первый раз :)
    Около 20 :hello: Бонусом: цокольный этаж высотой 2,4м под всей площадью дома :|:
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Скоба кованная:)]:)]:)]
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вбита вертикально? Не просматривается на фото...
    А снаружи так же?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему скоба? Дешевле чем анкер или из каких то других соображений?
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    1. Тут мауэрлат выполнен в одной плоскости с прогонами. Хозяин почитатель "шале" в внутренней отделке, поэтому пришлось делать мауэрлат сборный из двух брусов. Плюс еще выносы за фронтон уступом так легче исполнить.
    2. Проволока обычная вязальная в несколько прудков.
    3. Тут много вариантов исполнения, как вокруг стропила так и вокруг мауэрлата.
    4. Скоба кованная 20 см. . Удобно крепить обухом топора, крепление позаимствовано с дровяного домастроения;)там таким способом два венца якорем держат крышу, а тут две кладочной версты;) если конечно они у Вас проармированны.
    Вывод: просто, надежно, бюджетно и главное времени не много отнимает:hello:..
  11. magnit
    magnit
    magnit
    Кондопога
    Так нигде и не нашёл материала о заливке монолитного дома из арболита. Не хочу возиться с блоками швами и прочее, хочу залить опалубку и получить жилище)
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-41#post-2952514
    https://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-41#post-2952088
    :faq:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Палыч. А в чем суть недоумения?:)] Я фотку котла у Виктора выставил, на ней видно, что там 12 кВт котел. Зимой у него в доме я был, температуру держат 23-24 градуса. Так что цифры по Виктору проверенные.
    Что касается Жени, мы разобрались. У него отопление печкой, без разводки труб в доме. Температура в доме постоянно большая, 24-25 градусов, а стены в дальних углах комнаты за мебелью не прогреваются. Поэтому у него проблема не тепла в доме, а проблемы со стенами от того, что нет их прямого нагрева излучением печки. Ведь это печь все-таки. Если бы он от этой печи сделал водяную разводку трубами, то проблем бы не было.
    Что касается Сергея, то у него с электрической мощностью косяк. У него котел на 24 кВт, при этом напряжение всегда было низкое, поэтому отдача от такого отопления электричеством тоже была низкая. К тому же электричество часто отключали, там СНТ. К тому же он в первую зиму в доме не жил, только поддерживал температуру, поэтому у него на выходе у котла было +25+35 максимум. Для небольших морозов это одно, а для -15 и ниже, это уже другое. Поэтому и были те проблемы с теплом в доме, про которые он написал в своем сообщении.
  14. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Там строили дом из арболита и им не хватило 1.5 куба, под честное слово я отгрузил, и они пропали.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Разговор вроде шел про дом Slanin... вот и недоумеваю :)]
    А Виктора тема где? И какой у него ник?
