1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Там строили дом из арболита и им не хватило 1.5 куба, под честное слово я отгрузил, и они пропали.[/QUOTE]
    Как говорится..., ПРЕДОПЛАТА-самая лучшая гарантия!
  2. batyapa
    batyapa
    batyapa
    с...ки, национальная черта нашего народа
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую арболитчиков )
    после поисков арболита вблизи Тольятти был найден сайт
    ВВВ.ilar.ru/
    и тема про арболитовые дома
    ВВВ.ilar.ru/doma%20foto.html
    на контакты пока не достучался...
    производители арболита - посмотрите плиз на качество блока опытным и незаинтересованным взглядом :)
    фоток там несколько есть, только качество не айс, вот парочка
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Яндекс не может найти по этим ссылкам...
    Я конечно не производитель, а коллекционер :)] но чего то они какие то слишком белые и состав мне их не нравится, хотя фотки не очень...
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Правильная ссылка
    Качество фото только хреновое, да и кладка не идеал.
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    изучая тему утепления полов пенопластом, отмечается любовь грызунов к проживанию в различных прогрызаемых материалах. Упоминался и пенобетон и даже тонкие бетонные стяжки в том числе. Прогрызают. А как с арболитом в этом плане? По идее он должен быть очень желанным местом для создания гнезда - тепло, сухо, и воздух поступает :)]
  7. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Мне кааца,что белизна-не так уж и страшно...такое бывает.это или блок совсем уж высохший что называется насухо,или химии перебухали или вместо химии в извести щепу мариновали..а вот щепа там квадратная..как показалось.. \надо бы их свозить на испытания..может все не так уж и страшно..
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    а мы,вот, сегодня немного поиздевались над блоком.
  9. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    Фараон ,да, выходит такой расход . толщина чуть больше или стремящаяся с зерну 2 мм, те 2-3 мм .
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как этот цвет правильно у них называется?
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Цвет роли не играет, меня тоже короткая щепа смущает.
    Буду ждать ответа от них, в понедельник попробую позвонить в офис.
    Вопрос к застройщикам
    а есть ли у кого нибудь опыт строительства из блоков 500*300*200 стены толщиной 400 с установкой блока на ребро и вразбежку, что-бы удалить мостики холода?
    и нужно ли укладывать раствер между внутренним и наружным рядом или как-то вязать кроме кладочной сетки например?
    просто Самарские производители рекомендуют толщину стены 400 делать
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Именно такого опыта нет, т.к. у Вас возникнет проблема как вязать наружную и внутреннюю стенки. При таком блоке это возможно например с сеткой, хотя правильнее перекрывать такие ряды тычковым рядом, а при указанных размерах блоков придется отпиливать слишком большой объем блоков.
    Я, для указанного Вами случая, сделал блоки с параметрами 410х300х200. Этот блок как раз позволяет делать так, как Вы описали, т.е. на ребро 2 ряда с разбежкой вертикальных швов и затем все это перекрывается тычковым рядом. У меня 2 дома с такими стенами построено.
    Но большинство застройщиков выбирают однорядную кладку блоком 450х370х200, что дает стену в 37 см.
  13. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    21039-й..
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    для тычкового ряда у производителя есть блок 400*200*300, а для основной кладки 500*300*200 можно использовать. Кстати, перевязку наверное в каждом 3-м ряду делать более чем достаточно, тогда и связывать никак не надо, да и сетка кладочная будет излишеством. большая проблема с поиском каменщика, который бы это сделал и с большими допусками на блоки - слой штукатурки будет толстенный...
    естественно из блока 450*370*200 проще строить, надо призадуматься)
    прикнуть сколько доставка от Вас будет стоить
  15. cc77
    cc77
    cc77
    а кто строил из блоков, произведенных в подольске? как оцениваете качество блоков?
    имеется в виду вот это производство ht tp://w w w.arbolit-ecostroy. ru/
