1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Арболит - 7
    Я видел что то страшное один раз, но тут еще страшнее... Хороша кучка щепок!
    А каких параметрах ГОСТа тут можно говорить. Сочувствую!
  2. BBK63
    BBK63
    BBK63
    Самара
    Доброго времени суток всем. Прошу помощи и рекомендаций в приобретении арболита в Самаре.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Андрей, я просто в аухе... как такое может быть? Такого быть не должно! Слишком многое "поставлено на карту"! Неужели этого не было видно при отгрузке блока, тем более, что некоторые блоки домазаны вручную...
    Когда Вам их отгрузили?
    Из всей партии 46 кубов не было ни одного сломанного или треснувшего блока, сколы были, но на нескольких блоках и не значительные, при том что загрузка и разгрузка производилась вручную и блоки проехали почти 700км... Геометрия немного "хромает", сроки изготовления :close:
    То что у меня сейчас и то что на видео-две большие разницы... Как мне кажется проблема в качестве цемента...
    Я подобное наблюдал весной с блоком из Златоуста, но там была другая картина: из фуры, разгруженного блока заказчице из Перми, примерно поддон был ломаных, а у остальных блоков наблюдались сколы граней и углов... Состав щепы-просто жесть...
    Так что, Андрей, ждем с нетерпением информации по поводу брака и чего нам можно ждать в дальнейшем?
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Дорастёт, вопрос времени. Нужен первый дом. Проще продвигать будет. У нас тоже вопреки общепринятой практике первый дом был "для себя". И сарафанное радио заработало...
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Отгрузили в начале июня.
    Сегодня утром походил еще поковырялся и понял, что нет совершенно никакого желания отделять зёрна от плёвел... Тем более что "условно-нормальных" зёрен 3-4 из 10... Так что на вопрос Олега Евдокимова "Сколько всего брака", могу задать встречный вопрос - правильно ли будет поменять целиком всю партию? Сроки соответственно? Ну и качество? Сами понимаете, что если на замену привезут "чуть лучше" - мне такого не надо.:: Могу если нужно еще сделать фото\видео для подтверждения "качества".
    В этом году крышу не сделаю походу уже:aga: А так хотелось просто брать блоки и возводить дом. Брать без сортировки, проверок геометрии с рулеткой и вычисления какой стороной лучше положить :no:. Первый к(д)ом блином как грится)) Хорошо хоть это не основной дом, а "тренировочный" для проверки технологий, методов и материалов.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вы похоже с мостиками холода решили покончить по взрослому. Какой жгут используете?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В середине июня 60 кубов было отгружено https://www.forumhouse.ru/members/158076.html , но он уже коробку вроде построил и к качеству у него претензий вроде не было...
    А при разгрузке с блоком все было нормально?
    Блоки с начала июня до сентября хранились на улице под открытым небом?
    Чего же мне ждать в дальнейшем? :(
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Мы докладывали фронтоны из Орехово-Зуевских блоков, очень похожи на Ваши, т.е. Олега, так они нам компенсировали брак без замены, а плохие остались у нас, но настроение уже было не то, все-таки ответственное место, даже кто-то писал о упавших фронтонах:flag:; потом мы нашли для них место, когда пол поднимали
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На любое строение размерами до 8х8 м. холодная кровля это 2 недели. Из-за чего крышу передумали делать?
    Кстати, пустотный жгут прикольная тема.:super: Я об этом как то не подумал.:|: Единственное что наверное немного должно с таким жгутом напрягать, это то, что он скручивается. Ты его как крепил в вертикальных пазах? Он же ведь дугой должен сворачиваться?
    Ближайший к вам производитель в Уфе получается. Расстояние 450 км. (плюс-минус).
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    20мм несплошной с дыркой 8мм - изолон - 500м - 2тр.:hello:
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    При разгрузке первой партии я сообщил производителю о проблемах с качеством. В частности было несколько блоков, просто рассыпавшихся в фуре еще до выгрузки. Он их мне поменял:) 3 штуки:aga: На рассыпающиеся углы я тогда не обратил внимания. Вторая партия приехала абсолютно такая же...
    С июня по сентябрь - под открытым небом. Как я понял из сообщений Андрея (а991) в этом форуме (темы про арболит я прочитал все) нормальные блоки могут спокойно хранится под открытым небом даже год. Им ничего не будет.
    Кстати могу выложить фотки нескольких блоков побывавшие под 20тонным 4-х осным грузовиком... Сколько там на см.кв. приходится я не скажу - но они просто продавились и стали трухлявыми как старый сгнивший пень в болоте.
    Я хочу сразу теплую делать без промежуточных вариантов. И не забывай, что до сего момента я всё делал сам, поэтому капитальная крыша думаю займёт не меньше месяца.
    Про то, что я буду использовать пустотный жгут уже писал в темах ;)
    Он не скручивается и не сворачивается:)] и ничем я его не закреплял. Наложил раствора - в ямку между полосами раствора на всю длину стены - жгут. Еще один длинный жгут втыкиваю возле торца блока в раствор - кладу блок и прижимаю его. Вертикальный шов получается 1,5см. То есть жгут сжимается и создает замкнутый контур. Затем сверху блока отрезаю вертикальный жгут и перехожу к следующему блоку. Вот и вся технология.:hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я все это помню, но я к тому, что если холодная кровля сделана, то все остальное можно делать хоть месяц, хоть два, когда есть время. При изготовлении кровли самая большая засада холодный ветер, а сам холод (до -5 градусов) неудбств практически не несет. А у нас в ноябре еще плюсовая температура стоит.
    Правильно ли я понял, что жгут 20 мм, а между блоками оставлял 15 мм. и потом просто в этот проем втыкал жгут?
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    первая фотка
    Жгут потом в вертикальную щель запихать нереально.
    20-ти мм-ый жгут сжимается до 15мм с помощью придавливания блока к рядом стоящему. О_о :flag: Сам почти не понял что написал.:aga: Похоже тоже видео надо снять про укладку блоков по жгуту.:)]
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вот и кубик-герой 15х15х15 с цемента ПЦ 400 Д20 почтенного возраста. Неделя ему исполнилась.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    В моём профиле можно посмотреть фотки по строительству из арболита
