1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если взять два дома с одинаковой полезной площадью (этаж+мансарда и одноэтажный), то 1м2 одноэтажного дома выйдет на 15-25% дороже. Проверено.:hello:
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    одноэтажный мне все равно не подходит, при участке 8 соток не разбежишься.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас дом с мансардой и балконом(порядка 12м2), мансарда в 52 м2 с выходом на балкон это вообще :love:
    Первый этаж перегружен комнатами и маловат размер дома..( если бы не жена:()
    Зато хоть на мансарде можно будет оторваться и сделать общий объем с кинозалом, мини кухней, совмещенным с/у .
    Вся семья у нас однозначно решила оставить один объем на мансарде!
    Сейчас изучаю разные варианты зонирования при такой площади...
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вот как раз у Вас спрошу. раз у Вас размер внутренний 8 метров, он наверное пополам разделен, чтобы лес брать на перекрытия 4-х метровый, он дешевле, тогда и на стропилку кровли 6-ти метрового без сращивания должно хватить?
    перекрою немного проект Комфорт-4, ну это тема другой ветки:)
    А вообще возможноли при строительстве из арболита внешней коробки, строить внутренние перемычки и несущие стены из пустотных блоков, например доломитовых - как самых дешевых?
    С толщиной несущей стены 200 такие блоки должны выдержать деревянное перекрытие. как тут насчет неоднородности материалов?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня ширина дома 8 м и стропила 6 м !
    Если что интересно, помогу чем могу.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И для Сектора вопрос - у Вас несущая стена на 1 этаже из чего и какой толщины? ести облицовочный кирпич, то целиком или в полкирпича?
    подскажите плиз - как у Вас выполнена несущая перегородка на 1-м этаже, материал толщина?
    и если перекрытие деревянное то какой длины балки и длина опоры
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выставляю фотографию дома строящегося в Ульяновске. Стена 37 см, арболита ушло порядка 120 м3.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Домик в Подмосковье. Стена так же 37 см.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Эльмира, как человек строящийся, поделитесь фотографиями своего дома с форумчанами. Ваша история вообще замечательная. Не все настолько решимы.
    Очень коротко - Айрат и Эльмира настолько захотели жить в доме, что продали свою квартиру, временно сняли жилье и сейчас на вырученные деньги возводят СВОЙ дом. Огомное Вам уважение.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Несущая перегородка 30см, как и стены, а не несущие перегородки 20 см(их две)
    У меня потом плавающий пол сделан на мансарде, а это стяжка 4см.
    Стены у меня потом отштукатурены с перлитом, армированны клеевым составом с сеткой и нанесена декоративная штукатурка(короед)
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы посчитали что толщины 20 см недостаточно? В принципе оно понятно - нагрузка на центр больше чем по бокам.
    А что такое "плавающий пол на мансарде"?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я же говорю: имхо :)]
    у каждого своя религия ::
    метр возможно и будет дешевле, но сколько этих метров будет не рационально использоваться... тут на форуме уже куча копий сломана по этому поводу :) так что думаю пустая трата времени :hello:
    Пиломатериал на перекрытия все равно 6 метровый брал, но доску... 270х50 на пол, 250х50 на потолок... напольные лаги концы прошил болтами, имхо жесткости добавят, потолочные отпилил-нашел им применение...
    По стропилке-да.
    Считал такой вариант-с отделкой, в моем случае, получается дороже чем лицевой кирпич с кладкой за квм...
    Мы по тому же пути идем :|: и как выяснилось все наши соседи... улица сбежавших из города :)]
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за ссылку, мне это не грозит )
    Для Палыча вопрос - у Вас несущая стена в кирпич?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какие у Вас перекрытия?
