1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо!
    А сколько общий объем арболита получился? :|:
    Скорость конечно поражает :super: ::
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько квадратных метров плит влазит в один дальномер? Хочу понять, сколько м3 за раз машина везет.:hello:
    Вопрос про слой штукатурки. Вы не спрашивали, сколько они там его делают: 1-2-3 см. или больше?
    По ГОСТу такие плиты должны делаться вроде со стальной сеткой внутри. Вы не спрашивали, у них сетка там есть? Может они ее не в арболит кладут, а в штукатурку и слой штукатурки побольше?
  3. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    1. За раз машина везет 25-26 куб.м. (как раз мой 1 этаж), всего было 2 машины.
    2. слой штукатурки где-то 5-7 мм. Если сделать 3 см, стена будет холоднее, да и ни к чему это, ИМХО.
    3. Нет сетки внутри, т.к. при мне распиливали 1 панель, внутри, кроме проволоки, за которую кран цепляется ничего не обнаружила подозрительного) Не знаю плохо это или нет, но мне не нравится металл внутри стен. К тому же лично видела дома, которые стоят из этих панелей 30 лет и на вид вполне бодренькие. Один дом построили 10 лет назад, швы затерли, да так и стоит по сей день, люди живут и внешним видом не заморачиваются, даже не покрасили :aga:
    Объем получился около 55 куб.м., в общем влезло в 2 длинномера.
    Про скорость точно подмечено. Я на участке со своими 4 малыми детьми любовалась монтажом от и до, терпеть не могу тягомотину, а тут даже нервничать не пришлось :)]
  4. elvi
    elvi
    elvi
    подскажите пожалуйста производителей арболита поближе к Уфе, интересуют панели, на 2-х эт дом, буду очень признательна за ответ
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Мужики а рядом с Пензой есть производители арболита.
  6. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    У вас в Уфе, если не ошибаюсь, есть арболитовые панели Урмалит, цена правда 6000 руб. без монтажа и прочего была весной. В Удмуртии 5000 р. самовывоз и 5600 р с монтажом. Я проголосовала рублем за удмуртские панели. Зато Вам везти близко :)
  7. elvi
    elvi
    elvi
    нашли урмалит у себя, только они уже панели производить не будут.:faq:
    а можно контакты вашего производителя
  8. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    в личку отправлю, в профиле у меня их сайт есть.
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Узнала :) Сетка 4 мм по ГОСТу должна идти в крупные панели (3000х6000 мм), а для малоэтажного (крупноблочного) строительства выпускаются панели размерами 2300х118, 230х60, 118х80 и др. Туда сетка по ГОСТу не требуется.
    Кстати, узнала по поводу щепы, можно помельче сделать, проблем нет. Ширину панелей возможно будет увеличить до 40 см, много людей желают именно 40 см., новые формы будут заказывать, если будут реальные заказы на такие панели.
    :super:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Посидел-покубатурил :) стоимость куба готовой стены из плит и из блоков...
    Из плит: 5600+кран+расходники=около 6тр/куб
    Из блоков: 3600+разгрузка+кладка+раствор=около 5,5тр/куб
    Доставку учитывать не стал-слишком индивидуально :) но, имхо, блоки выгодней везти получается...
    Плюсы плитного арболита: высокая скорость сборки, отсутствие мостиков холода, наличие минимального штукатурного слоя...
    Из минусов вижу только: "негибкость" :) к индивидуальной планировке и ее размерам, доставка и сборка в труднодоступных местах...
    Имхо, идеально подходит при массовой застройке :super: сборка десяти стандартных домом одной бригадой с краном за месяц :: А то строят хз что https://properm.ru/news/society/27369/ :mad:
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, про штукатрку Палыч просто всколзь упомянул.:)] Плиты при любом раскладе выходят дешевле, т.к. есть штукатурный слой. Даже 1 см. штукатурного слоя достаточно.ИМХО.
    Вот этот момент присутствует и от него никуда не деться.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    +1
    единственный момент
    А может кто-нибуть показать пример расчета внутренней несущей стены?
    Стою перед выбором, 200 или 300 мм?
    Перекрытие по деревянным балкам.
    Опирание балки закладываю 200 мм.
    Ну просто жаба давит внутри такую мощную перегородку ставить. при том что дом в ширину по наружке меньше 8500 мм...
  14. elvi
    elvi
    elvi
    вот именно поэтому и спрашиваю про панели
    у меня знакомый строится из арболита, правда пока только гостевой дом, и сам говорит что дешевле было бы строится панелями, при условии что у нас блоки стоят 4500 за куб, а панели 6500
    надо будет съездить к нему на стройку и глянуть , как там получается
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На центральную несущую стену нагрузки больше, чем на внешние. Она может на устойчивость не пройти при ширине 20 см. Т.е. дело не совсем в прочности ( выдержит не выдержит), а именно в устойчивости этой стены. если поставить лист бумаги на ребро, то он согнется, т.к. лист высокий, а опора листа 0,1 мм.:)] Здесь тоже самое. Если бы высота стены была 1 м., то думаю 20 см. без проблем бы прошло. Но при высоте 2,7 м. я бы не стал делать. В крайнем случае 25 см. кирпича обычного строительного.
