1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. utugov
    utugov
    utugov
    Пора и мне отчитаться по стройке... строюсь в Жаворонках, Одинцовский район, МО. блоки из Кирова.
    Выбирал производителя оооочень долго. Андрей подкупил правильным отношением к клиенту, подробным объяснением что да как в его блоках и стройке из арболита, помог советом по общей площади дома и посоветовал хорошего местного (Кировского) архитектора. По поводу архитектора - собираюсь у него заказывать проект второго дома на участке, отношение к клиенту и ответственность на должном уровне.
    Договорились, и положили это на бумагу, на поставку блоков с конца июня по конец августа. всего объем 148 кубов + на последней фуре (она по проекту привезла мне 22куба, при загрузке 32 куба, дозаказал около 8 кубов блока на котельную на след. строительный сезон.)
    Блок поставлен в срок. Из 5 фур - было некондиционных блоков штук 10. Которые используются на распил.
    Когда первая машина блоков прибыла на место, блоки показались страшными. не верьте первому впечатлению, в стене и просушенный блок, смотрится гораздо лучше.
    По поводу самих блоков - блоки почти идеальные, но из-за ручной трамбовки, у части блоков верхняя грань слегка гуляет. что не критично и исправляется швом.
    Блоки не завешивал, поэтому реальную плотность не знаю. Собираюсь напилить кубики из случайных блоков и давануть на прессе после 28 дней от момента изготовления, чтобы узнать реальную прочность.
    Очень понравились водители фур, доставлявшие блоки... сложно объяснить, но они произвели впечатление открытых, добрых людей, не москвичей ;)
    Дом готов до 1,5 этажа, фотки опубликую на след неделе. Есть вопросы - в личку.
    В приложении фотки блока.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    После теплой штукатурки с перлитом и армированием стен сеткой с клеевым составом, замутил заваленку(выше уровня пола первого этажа на 10 см примерно). ЭППС 10 см тоже с армированием под финишную отделку цоколя.
    Осталась финишная отделка стен под короед, декоративную отделку углов и окон переношу на следующий год.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не дождавшись :) разрешения производителя из Лысьвы (Пермский край) выложу здесь результаты испытаний и фото его блоков:
    "Теплопроводность 0,136(норма 0,1-0,15), марка соответствия М25(В2,0), плотность 0,65-0,7. Немного выше показатель по морозостойкости, но это решаемо!
    Плотность отражается на весе, т.е 1 куб весит 650-700 кг, а один блок 200х200х500 - 13-14 кг. 200х300х500 - 19,5-21,2 кг. "
    1 фото: внелабороторные испытания :)
    2,3: блоки после этого
    4: в разрезе:)
    5: штабель
    6: вариант возможной разгрузки :)
    7: пристрой
    8: перемычка
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Постройки из блока:
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А Вы плодородный слой внутри для чего оставили...:no:
    За чем такие мощные бетонные перекрытия над окнами, это же жуткие мостики холода зимой, как Вы собираетесь их утеплять?:faq:
    Что эта за постройка...:faq:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вес побольше чем у всех и теплопроводность совсем немного, но зато это показывает, что производитель реально компенсирует за счет цемента свою щепу. Судя по фоткам, с гранями и геометрией есть небольшие проблемы.Если молотковой дробилкой обзаведется и перейдет на несъемные формы, то совсем хорошо будет.:)]
    Что касается постройки, то заинтересовала кладка. Ширина какая то непонятная, но похоже на 50 см.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Завалинка у вас отличная получилась.:super: А сетка к ЭППС нормально приклеилась или как? Отлив будете делать?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Предлагаю пока не усугублять тему и не "танцевать на костях". Надежность производителя определяется не только качеством, которое достичь до уровня 100% практически невозможно, а еще и тем, как в случае возникновения подобных проблем, эти проблемы решаются. Я сегодня говорил с Олегом. Он и мне подтвердил, что не уходит от решения проблемы. Так пусть Алексей с Олегом предметно поговорят и найдут приемлемый вариант. Так будет правильнее.
    Ульяновские застройщики у меня покупали. Я туда уже 2 дома продал и на зиму еще один буду делать. Видимо они ближе не нашли, раз у меня заказывали.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бирс 51 брал, стабильности в разных партиях конечно нет, но как клей я оценить пока не могу, пока вроде все нормально, но что будет после зимовки я не знаю, хотя на каждый заказ дают стандартный сертификат качества...
    Вы же сами мне рекомендовали эту фирму.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дело не в фирме.:)] Просто клей априори к ЭППС приклеивается не очень хорошо, поэтому и спрашиваю. К тому же ЭППС тоже разный бывает. У вас поверхность очень гладкая была или нет?
    А про отлив не ответили. Будете делать потом или все таки нет?
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Строю баню из арболита можно-ли блоки на опилкобетон положить? Делал ли кто нибудь так ? Толщина стены 20 см.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ЭППС ножовкой "шкурили", у меня крыша примерно на 90 см от стены выступает, отмостка будет 3 плиты 40х40
    Отливы на цоколе для меня вообще роли не играют в таком варианте.
  13. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Товарищи,помогите кто-чем может!:|:Кто-нибудь знает производителей арболита хорошего качества в ХМАО,ТЮменской области (Тюмень,Сургут,Екатеринбург)?
    И что-то с памятью-бывают ли блоки 40 см ?:faq:
  14. BBK63
    BBK63
    BBK63
    Самара
    Как можно детальнее обсудить вопрос и ознакомиться с продукцией. Или ссылку на оф сайт в личку.
  15. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    У каждого заказчика на поставку блоков свои строители, в данном случае толщину выбрали 50см с тем, чтобы не строить колонн. На большой длине стены (а здесь порядка 30м) стена шевелится! И еще, армопояс сверху обязателен!
    Это помещение СТО. Про перемычки над окнами - решение заказчика, "потребитель всегда прав", впрочем это касается и плодородного слоя!
    Цемента в норме, но трамбовке уделяется особое внимание!
    На месте не стоим, изменения в отношении производства есть и будут. С гранями вопросов нет, но геометрия - дело наживное. Не все понял про несъемные формы.:faq:
