1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ссылку можно?
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    кто-то из местных обитателей жаловался на плохое качество блоков ,которые ему привезли
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Блокхаус или имитацию бруса, все равно по обрешетке делать будут, можно и не штукатурить, если конечно Вы при кладке, мостики холода разорвете.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    До и после :) :super:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много...
    на
    :faq:
  6. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Молодец! Есть чем гордиться!
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На рынке увидел такую отделку окон, жаль что только два цвета.
    Чисто белого к сожалению нет. Цена нормальная, мне на окно 1.6х1.4 насчитали порядка 2300 руб.
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    арболит очень ветропроницаем, поэтому жеательно, чтобы внутренняя отделка этому препятствовала. Даже если есть сплошная штукатурка по внешней стене - охлажденный воздух может "стекать" сквозь арболит в нижниюю часть дома.
    Наверное, имеет смысл проложить тонкую фанеру или подобный материал, а уж потом декоративную отделку.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не мне, а Sektorу :)
    + художественный витраж? https://www.forumhouse.ru/threads/126523/ :) имхо, только придется стеклопакет менять или рисовать по наружному или внутреннему стеклу...
    в смысле? если я поднесу к стене с внутренней стороны дома, которая находится с наветренной стороны, лист легкой бумаги, то он будет отклоняться от стены?
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    3-5см - это образно. Прочности усиленных панелей высотой 50см и толщиной 37см достаточно, а армпояс скорее не для усиления конструкции, а для распределения нагрузки от плит перекрытия.
    Да, в основном пользуются гвоздями, а панели заказывают неоштукатуренные.
    Фото с монтажа 21-23 октября 2011г.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо. Судя по вашим фоткам, там даже если и есть разбег по стенам, то он практически незаметен. Если такие стены оштукатурить под маяки, то думаю слой штукатурки будет максимум 1-2 см. Я прав?
    Кстати, а каким способом плиты производятся?
    Владимир, а вы не напомните, сколько всего метров квадратных вы в своем доме штукатурили и сколько за это отдали? Если мне память не изменяет, вы по где то по 190 руб/м2 договаривались? Хочу понять среднюю производительность в день ваших штукатуров, включая установку маяков.:hello:
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, это первый этаж, собрано 95 панелей. Думаю местами до 3-х см.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эти панели за 1 или 2 дня установлены?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    По поводу продуваемости снаружи во внутрь: на фото из штробы глубиной в 5 см дует прилично, жаль не было огонька под рукой,свечку точно бы задуло:um::mad:, так что арболит надо утеплять по любому, а те кто живет в доме без отделки наверняка топят ворованной энергией-зачем же своими деньгами улицу:mad: греть, так и лето никогда не кончится:flag:?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    350 руб за м2, это грунтовка, армирование(нанесение клея с сеткой), потом после 3-5 дней штукатурка короед(зерно 2.2 мм, я специально брал мелкую), грунтовка, покраска в два слоя.
    Затирали круговыми движениями, операция оказалась не сложная.
    Армирование и штукатурку начали делать 25, 1 приступили к отмостке, красили 2 дня, но покраска началась дней через 7, точно не помню.
    Площадь стен под штукатурку порядка 160м2.
    Цена материалов на 160м2 вышла около 40 000...
    Работа 56 000
    Штукатурка стен с перлитом 250 руб м2.
    Стоимость перлита и цемента я уже приводил.
    1м3 перлита 1080руб, кубов 13. Но этого хватило еще и на внутреннюю штукатурку стен.
