1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу утепления арболита вопрос спорный. Чем меньше толщина стены, тем больше теплопотери. Но это вопрос к количеству теплоптерь, а не к толщине стены. тут как говорится каждый выбирает сам.:hello:
    Т.е. получается на штукатурку с перлитом 250 руб/м2 за работу, а на вторую финишную часть 350 руб/м2. Цифры очень даже неплохие.:super:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Внутри штукатурили по 200 руб за м2
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    вот как раз, если не ошибаюсь, Герасиму привезли арболит низкой потности и стены у него продувались.
    заранее извиняюсь если ошибся.
    короче делаю вывод о том, что изнутри штукатурить надо полюбому, даже если будет обшиваться деревом/гипсокартоном, чтобы получался замкнутый контур блока.
    другое дело что тогда внутренний слой штукатурки под обшивку можно делать типа мазанки - минимальным слоем не выводя плоскость.
    и если стена ровная, обрешетка врятли нужна (имхо).
    а какой саморез минимального размера держится в арболите, чтобы удержать блокхаус при креплении в паз?
    пипец какие приятные цены на перлит...
    у нас 4,5 килорублей за куб... с доставкой
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Именно это я и посоветовал своему знакомому, который баньку из моих блоков построил. Он изнутри, под обшивочную доску, тоже штукатурил. Зато сейчас моется с удовольствием. Говорит, что банька нормально тепло держит.
    Саморезы не измерял. А вот гвоздь точно знаю. У меня в офисе для любопытных и неверующих покупателей в образец гвоздь заколочен. Длина гвоздя 60 мм, торчит из блока 15 мм. Пока никому руками вытащить не удалось :)]
    Саморез покрепче держаться будет. Я своим покупателям советую увеличивать длину крепежа в 1,5 раза по отношению к тому, который бы в дерево вкручивали.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Подскажите, пжлста, оптимальное соотношение перлит/цемент и орентировочный расход перлита на м2 штукатурного слоя.
    Заранее спасибо.
  6. Gunner19
    Gunner19
    Gunner19
    Тюмень
    Монолитный арболит. Возможно ли использовать в качестве "опалубки" пластиковую сетку на подобии ввв.plasticnet.ru/catalog/setka-dlya-zashity-gazonov-ot-krotov/
    путем прибивания рейками с внутренней стороны каркаса
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/54683/page-5
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    За 3 дня, дом довольно сложный, 6 несущих стен, эркер, площадь около 170 кв.м.
    Невозможно, разопрёт, пересохнет, до необходимой плотности недотрамбуете.
    Почему бы не попробовать СМЛ с наружной стороны каркаса?Изнутри помещения оставить как готовый отделочный слой, а снаружи переставлять внутрь по мере возведения.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    уж лучше замазать тонким слоем не выводя плоскость. Хрен его знает какой клей в этом тарном картоне, и какое г в сам картон добавляют
    а что если для штукатурки вместо перлита использовать керамзитовый песок? у нас в регионе он дешевле.
    параметры фракций 0.4- 0.8мм, 0.8-1.8мм, 1.5-3.0, 3-5мм, 5-7мм. Насыпная плотность 450-550 кг\м3. цена упирается в 1,5 килорубля за куб.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. По фотке трудно увидеть сложность. Но в принципе 3 дня это совсем немного. Блоками пришлось бы класть пару недель.:hello:
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну, если объективно, у блоков свои преимущества, у панелей свои. А 3 дня -это конструктив. Ещё 3 дня уйдёт на пробивку скоб в штукатурном слое и на армпояс. Далее плиты перекрытия и второй этаж. Надо бы успеть до холодов.::
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  13. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для Booldozer
    в картоне г-на (ядовитой химии) нет, проклейки тож не вредные - так по ГОСТ СССР, как сейчас не знаю.
    а что если для штукатурки вместо перлита использовать керамзитовый песок? - используйте, но теплопроводность данной штукатурки будет ниже.
  14. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Обращаюсь к построившимся из арболита от Автолюбителя в Московской области и Центральной части РФ: по каким причинам Вы приобрели арболит из Кирова а не с Московской области? к примеру у Вадима. Сам я стою перед выбором покупать у Андрея с Кирова или у Вадима с Подольска.
    Ответы можно в личку, можно на форум. Спасибо.
  15. utugov
    utugov
    utugov
    Купил 158 кубов у Андрея (Киров)
    1. Качество
    2. Цена (изначальная стоимость в Кирове 3400, дорога 718 рублей на куб). Правда потом цена поднялась за товар до 3600 рублей за куб.
    3. Отношение к клиенту
    4. Ну и просто приятно было общаться.
