1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Спасибо, а как с геометрией этих блоков? Какой толщины кладочный шов получился?
  2. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    здесь на первой странице темы, видео висело, про арболит, который в руках рассыпался, причем данный арболит форрумчане талкнули и чувак не знал, что с ним делать потом, так что не стоит прислушиваться к мнению так называемых "авторететов темы" , больше смотрите по качеству щепы и размерам арболита, чтоб они не гуляли.
    ps . видео с первой страницы убрали, наверное кто то постарался это сделать.
    члены АСПАР, это не вы руку приложили к видео?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это смотря какую толщину Вы планируете делать.
    На мой дом ушло порядка 14м3, внешние стены штукатурили с двух сторон, общая толщина теплой штукатурки порядка 5см.
    Здесь роль еще играет размер перлита, да и объем в мешках как правило меньше чем 1м3.
    В ветке про теплую штукатурку есть данные по расходу в прошлом году, но тогда перлит был очень мелкий.
    Если останется перлит, ему всегда можно найти применение:)
    Я специально взял два мешка 100литровых агроперлита.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо! Возьму 15-не промахнусь, остатки в огород запашу :)
    не видео, а ссылка в сообщении-до сих пор на месте: https://www.forumhouse.ru/threads/122482/#post-3021365 а вот видео по ссылке в союзе-не доступно... неужели и до туда дотянулись длинные руки арболитовой мафии :ogo: :)]
  5. utugov
    utugov
    utugov
    Геометрия у блоков хорошая, были вопросы по одной из партий... куба 2 были с не ровной одной горизонтальной поверхностью, после общения с Андреем и указанием на это, блок стал приходить ровный. Шов в реальности получился около 1.5-1.7 см.
    Я бы не переживал за высоту шва, если вы собираетесь разрывать шов или воздухом или вспененным полиэтиленом. На расходе раствора несколько миллиметров отразятся не сильно.
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А вы до этого блоки с хорошей геометрией видели? Не в офисе, в стене. Дайте фото с ближнего обстрела. И углы дома если есть возможность с ближнего ракурса.:aga:;)
  7. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    Sektor,в мастеской фасадных материалов 28 цветов, просто делают добавки в раствор , может и эти могут ? ...там такое окно кстати 3400 было бы..
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    На второй фотографии кладка вообще отвратная. Кто делал?
  10. utugov
    utugov
    utugov
    1й раз я видел блоки в офисе у Андрея (Москва), 2й раз в стене у его же заказчика и потом уже приехали блоки из Кирова. Фото как сделаю выложу. ;)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Cудя по фоткам с сайта щепа крупновата, да и с геометрией судя по картинкам на сайте тоже есть что улучшать. Но они ведь не только производят, но и строят, а при таком раскладе не факт, что им выгодно инвестировать в качество. Если они на свои стройки тратят половину или больше произведенного ими арболита, то вполне возможно, что из-за геометрии и всего остального они не очень то и расстраиваются. Они просто тупо убирают штукатуркой все неровности кладки. А то, что слой штукатурки у них при этом может быть 2-3-4-5 см. судя по кладке их мало волнует. Возможно есть выходы на дешевый песок и цемент и им такой вариант просто выгоднее.
    Тут вопрос чисто экономики. Ты вон сколько времени и денег потратил на то, чтобы получить отличную щепку и геометрию. Если блоки будут отличного качества при сопоставимой цене, то частники их будут брать лучше. Если у тебя цена за твои более качественные по щепе и геометрии блоки будет выше, чем у них, то как это отразится на продажах сказать сложно. Цена за 1м3 и так приличная, а если она будет еще на 300-400 руб. вышей, то спрос может оказаться хуже рассчитываемого. При сопоставимых ценах более качественные блоки конечно должны брать лучше.
    А сколько у вас пенобетон (гаражный) стоит и сколько автоклавный газобетон с отличной геометрией?
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Похоже с экономили на цементе.
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А Вы попробуйте из трапеции выложить нечто приемлемое.:)]
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Фрагменты стены моего будущего дома.
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Еще не факт, по ветикали как? А так видно что клали стараясь!:)] Первые кладочные версты ложить легко, поскольку рост человека позволяет, вся эпопея начинается выше.
